Lancia Lybra 1,9 JTD |
Wysłany: 20-09-2013, 12:55
Dobrze, nawet bardzo |
Wysłany: 10-11-2013, 15:51
No i lipa, koło dwumasowe do wymiany |
Wysłany: 15-11-2013, 16:47
Częsci zakupione, troche po kieszeni poszło i pewnie jakis czas będe to odczuwał, ale niestety jak trzeba to trzeba.
Jeszcze tylko olej do skrzyni muszę zakupic. |
Wysłany: 22-11-2013, 18:11
No i auto w domu |
Wysłany: 22-11-2013, 21:41
Pusta |
Wysłany: 12-12-2013, 12:29
Lancia przeszła dziś małą modyfikacje.
Ma ok. 140KM i 320Nm. oczywiście jak będzie czas i $ potwierdzę na hamowni, ale wrażenia z jazdy... bezcenne |
Wysłany: 12-12-2013, 13:36
a jak gadaliśmy na sb, to mówiłem że będzie chip |
Wysłany: 12-12-2013, 20:17
wyniki optymistyczne.
niech zapier***
egon napisz po jakimś czasie jak spalanie. |
HAM RADIO |
Wysłany: 12-12-2013, 23:16
to sie spalanie powinno zmniejszyc |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 12-12-2013, 23:17
Maciek, no pisałes, ale nie chciałem zdradzać
konikks, spoko, napisze, ale to musze chwile pojeździć |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 14-12-2013, 14:34
Goodhope masz pod nosem to możesz zobaczyć ile faktycznie wypluło A jeśli byś był w Pzn, to po powołaniu się na Alfaholików hamownię w TuneForce masz za 50 zł |
Wysłany: 14-12-2013, 17:57
p_r_z_e_m_k_o, no mam pod nosem i na pewno skorzystam |
Wysłany: 19-12-2013, 15:47
Dzisiaj wymieniony simering na półosi, bo olej ciekł |
Wysłany: 19-12-2013, 20:00
egon, za szybko jeździsz po chipie, dlatego simering nie wytrzymał |
Wysłany: 19-12-2013, 20:05
Maciek, |
Wysłany: 18-01-2014, 13:23
Wczoraj wymieniony rozrząd, wstyd sie przyznać, ale rok czasu autem jeżdżę, a o takiej rzeczy człowiek zapomina
Rolka i napinacz INA, pasek Gates, taki to wsadzone do Lancii.
Najlepsze jest to, ze po zdjęciu osłony rozrządu i starego okazało się, ze poprzedni właściciel musiał, nie tak dawno zmieniać rozrząd, bo jak to mechanik stwierdził, ze tam jest wszystko jak nowe i rzeczywiscie, po oględzinach wszystkiego stwierdziliśmy, ze jeszcze spokojnie bym na tym pojeździł.
no, ale ze już wszystko zdjęte, a nowe części lezą, to założyliśmy nowy zestaw jedynie pompe wody zostawiliśmy, bo bo krótkich oględzinach stwierdziliśmy, ze pompa jest w stanie idealnym, nawet na rolce nie było śladu prawie, ze po niej pasek szedł, zero luzu, zero jakichkolwiek oznak zużycia, to zostawiliśmy
Wysłany: 04-02-2014, 06:28
Ciepło sie zrobiło, to autko umyc trzeba było   |
Wysłany: 22-03-2014, 16:39
Dzisiaj wymieniony olej
Dużo przemyśleń nad syntetykiem i zdecydowałem się, mam nadzieje, ze będzie ok
Co do marki, to opinie są dobre i kolega "całe życie" go używa i chwali
Wysłany: 22-03-2014, 19:21
egon, a ile dałeś za bańkę |
Wysłany: 22-03-2014, 20:33
96zł |
Wysłany: 23-03-2014, 20:43
| egon napisał/a: | 96zł |
Ooo to całkiem znośnie,oby się sprawdził w działaniu |
Wysłany: 07-04-2014, 09:15
Kurcze nie mam pomysłów juz.
Mam taki problem z moją Lancią, mianowicie jak jest ciepły to podczas jazdy trzęsie budą, ale tylko w przedziale 2000-2300obr/min i to bez względu na bieg, jest to bez znaczenia czy na 2ce czy 5ce.
Dwumas nowy (całe sprzęgło Valeo), przepływomierz nowy (BOSCH) i parę innych pierdół, a objaw nadal jest.
normalnie juz wymiekam |
Wysłany: 07-04-2014, 09:19
| Z tego co mi wiadomo to tak, poza tym trzęsie tylko na ciepłym. |
