Lancia Lybra 1,9 JTD |
Wysłany: 10-12-2012, 10:03
Długo kręcił jak postał pare godzin i z tym "traktorem" tez mu się czasem zdarzyło.
Za wymianę kolega wziął 30zł
Niestety wczoraj okazało się, ze to nie świece trzeba szukac dalej, czekam za lapkiem, zeby podłączyć się FESem
Kontrolka tez miga niestety, jest jakiś błąd tylko jaki. |
Wysłany: 10-12-2012, 12:52
| daj znać jak rozwiążesz problem |
Guzik
Wysłany: 10-12-2012, 15:45
| Jeśli kontrolka miga to znaczy, że nie daje napięcia na świece(wszystkie lub niektóre). Kolega przez to przechodził w Alfie 156. Chyba był gdzieś kabel przetarty czy coś takiego jak dobrze pamiętam wtedy. |
Wysłany: 10-12-2012, 18:38
Napiecie na swiece dochodzi, sprawdzalismy, zosta´ wyminiony takze przekaznik swiec, pdobno jest taka mozliwosc, ze ttzeba jeszcze błąd skasowac, jutro się okaze. Najlepsze jest to, ze stała w garazu 15 godzin w temp. 0st. i odpaliła normalnie, a na dworze przy -4 po 8godzinach ma juz problem. Dobrze, ze aku sprawne.
Mysle, ze w tym tygodniu dojde co i jak. |
Guzik
Wysłany: 10-12-2012, 19:03
| Jednak świece nie grzeją skoro miga kontrolka. Odkręć przewód i sprawdź na starej świecy czy grzeje. |
Wysłany: 10-12-2012, 19:30
| Powodow migania kontrolki moze byc pare i nie zawsze są to swiece, oze byc tez wina uszkodzonego przekaznika swiec i tez bedzie migac, zobaczymy co jutro komp powie. |
Wysłany: 12-12-2012, 12:16
Dzisiaj błąd został skasowany, nic już nie mruga, niby wszystko OK, okaże się w nocy jak z pracy wyjdę, jak Lancia odpali po parogodzinnym postoju na parkingu |
Wysłany: 13-12-2012, 08:51
No i lipa, błąd pojawił się znowu
Będzie chyba trzeba do elektryka się zgłosić |
Wysłany: 14-12-2012, 08:51
Auto zrobione
Wczoraj byłem u elektryka, którego polecił mi mój mechanik. okazało się, ze przy zmianie modułu świec musiałem gdzieś zrobić zwarcie i ........... przepalił się bezpiecznik
Ogólnie to dziwił się, ze w takie mrozy w ogóle mi odpalał
Wczoraj w nocy po 10 godzinach przy -13 stopniach zagadała na strzał |
Wysłany: 14-12-2012, 12:51
egon, bez świeć żarowych zapali przy dobrym aku ale po co ma się męczyć.
Wyobraź sobie, że u nas na bazie odpalaliśmy wszystkie stare dostawczaki i ciężarówki bez świec żarowych ZAWSZE ... przy minus 25 stopniach również. Nie jest to przyjemne ani szybkie ale musieliśmy uruchomić auta. |
Wysłany: 14-12-2012, 13:48
| No ja na szczęscie mam juz to za sobą. |
Wysłany: 15-12-2012, 09:00
Wczoraj zamontowałem coś takiego http://autokacik.pl/showf...&fpart=all&vc=1 mój jest zepsuty i cały czas otwarty, patent fajny, tani i co najważniejsze skuteczny
Lybra miała problem rozgrzać się do 50st, a teraz spokojnie do 90 dochodzi i ładnie utrzymuje tą wartość |
Wysłany: 16-12-2012, 14:28
| egon napisał/a: | Wczoraj zamontowałem coś takiego http://autokacik.pl/showf...&fpart=all&vc=1 mój jest zepsuty i cały czas otwarty, patent fajny, tani i co najważniejsze skuteczny
o zgrozo ... będziesz wpychał w węża termostat i ryzykował gotowanie silnika bo oryginalny kosztuje 100zł więcej ???
poczytaj wypowiedzi kolegi ABM bo gość dobrze prawi ... |
Wysłany: 16-12-2012, 20:15
Leśniczy, na razie wszystko działa jak należy, Lybra ładnie utrzymuje 90st. na razie naprawdę to działa a jeśli zacznie coś się dziać niepokojącego, to zawsze można go wyciągnąć i po problemie |
Wysłany: 17-12-2012, 19:38
egon, ja już 4 lata mam w tipo ten termostat i działa..sorry raz się zepsuł ale za 20zł a nie za 350 |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 09-01-2013, 17:46
No i stało się, jednak, albo mam pecha, albo cos, niestety niektórzy mieli racje u niektórych patent działa latami, a u innych nie
Wczoraj założony normalny termostat, taki http://allegro.pl/termost...2866420186.html stary niestety padł kurcze więcej tych rozgałęzien mieć nie mógł |
Wysłany: 15-01-2013, 19:41
Dzisiaj zaślepiłem EGR
Zaslepka:
I po zamontowaniu niestety zapomniałem zrobić fotki podczas montażu
Wysłany: 17-01-2013, 08:16
egon, napisałeś na FKP żebym u siebie też to zrobił, jak stwierdzic czy jest uwalony czy nie i co mogę uzyskac |
Wysłany: 17-01-2013, 20:55
| KrzychuB, poczytaj temat o EGR |
| KrzychuB napisał/a: | egon, napisałeś na FKP żebym u siebie też to zrobił, jak stwierdzic czy jest uwalony czy nie i co mogę uzyskac |
Tutaj poczytaj bo ostatnio był temat ruszony KLIK |
Wysłany: 01-02-2013, 14:00
Dzisiaj przyszedł olej do lancii
jutro dojdzie filtr MANNa.
kurcze u nas w zadnym sklepie nie moglem tego oleju dostac trzeba było z allegro zamowic |
Wysłany: 04-05-2013, 17:21
Dzisiaj przeczyscilem zawór OVERBOOST w Lybrze
Jest lepiej, ale jeszcze nie to trzeba |
shagger78
Wysłany: 04-05-2013, 17:53
egon, a czemu akurat taki olej? Jak zauwazylem Klimek w ,,Kup i zrob"tylko taki leje i wogole wszystkie produkty valvoline.Raz uzywal innego to nazwa szara tasma zaklejona |
Wysłany: 04-05-2013, 20:52
Co do Klimka to pewnie przez to, ze sponsorem programu jest Valvoline, a jesli o mnie chodzi, to go leje, bo jest to bardzo dobry olej, na FKP duzo osób go poleca |
Wysłany: 05-05-2013, 16:06
| shagger78 napisał/a: | egon, a czemu akurat taki olej? Jak zauwazylem Klimek w ,,Kup i zrob"tylko taki leje i wogole wszystkie produkty valvoline.Raz uzywal innego to nazwa szara tasma zaklejona | Może dlatego że program "zawiera lokowanie produktu" jak to się ładnie nazywa, nawet jest ostrzeżenie o tym na początku czy końcu programu taki napisik. Sponsoring to nic nowego przecież. Dlaczego wszyscy z TVN'u chodza tylko do Almy? A pani z kuchennych rewolucji wszystko doprawia Prymatem w tak ordynarny sposób że aż szkło w tv pęka Dlaczego Adam Klimek miał być gorszy i lać normalnie pierwszy lepszy olej a nie na pokaz logiem do kamery aż mu nadgarstek trzeszczy
** Dodano: 05-05-2013, 17:13 **
P.S: swoją drogą się zastanawiam czy rzeczywiście ten olej "dla spracowanych silników" rzeczywiście jest taki dobry. Po za tym co to jest dla silnika 100.000km powinien dopiero się ułożyć. Wiem obecnie już nie robi się tak trwałych jednostek bo to ekonomicznie nie uzasadnione Co za czasów człowiek dożył Nasi pradziadowie dążyli do doskonalenia swych wynalazków, a my robimy a odwrót, za namową księgowego inżynier zastanawia się jak zaprojektować daną cześć by rozpieprzyła się po np. 10.000 moto godzin, a nie była jak najlepsza i trwalsza |
