Obroty spadają, oraz....
Wysłany: 12-07-2012, 04:25   Obroty spadają, oraz....
Siema. Od jakichś paru dni dni po jakimś czasie jeżdżenia na wolnych dzieją się jajca. Otóż przy dojechaniu na luzie do skrzyżowania obroty spadają na 500, zaczyna wiadomo silnik popyrkywac, miga wtedy kontrolka oleju, i cieżej chodzi wspomaganie. Nie wiem o co kaman bo jakiś czas temu miałem wymieniane paski od altka i jakaś rolkę. Regulacja gazu była ok 1.5 miesiąca temu... WTF :sciana:
** Dodano: 12-07-2012, 05:27 **
Jak nie zluzuje to jeździ ok. A na benie próbuje, ale przy przegazowaniu jest chyba ok.
D@wIdS
Wysłany: 12-07-2012, 16:08
KrzychuB, masz te same objawy jak ja ;D Czasem sobie pociskam powiedzmy 100, wrzucam na luz i obroty spadają z 3tyś do 500, zaczyna mrygać kontrolka oleju i ładowania i gaśnie jak mu nie przygazuje. Czasami nawet jak przygazuje to i tak znowu spada do 500 i chce zgasnąć i dopiero tak za 3 razem trzyma obroty i jest wszystko ok. Na biegach cięgnie równo, nie przerywa a i to gaśniecie jest sporadyczne, powiedzmy raz na 40 takich sytuacji jak opisałem wyżej ;)
Na benzynie jest wszystko ok, nigdy nie zgasł a na LPG czasem mu odwala.
Pewnie też by mi ciężej chodziło, gdyby było :lalala:
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 12-07-2012, 18:13
D@wIdS, no widzisz dzieje się tosamo :P Ale z czego to jest :?:
D@wIdS
Wysłany: 12-07-2012, 19:22
KrzychuB, nie mam pojęcia. Kiedyś poruszałem ten temat na SB to ktoś doradził żebym pojechał do gaziarza instalacje ustawić, ale skoro Ty niedawno byłeś to nie mam pojęcia gdzie leży wina. Powiedział bym że może ten Twój mechanik skopał sprawę ale skoro ponad miesiąc jeździłeś i było ok to raczej nie jego wina.
Ogólnie już przywykłem i wyczuwam moment kiedy chce zgasnąć ;D Przygazówka i spokój na jakiś czas ;) Nic się nie pogarsza to nic z tym nie robię.
vego21
Wysłany: 12-07-2012, 21:30
Może by tak prześwietlić parownik?
Wysłany: 12-07-2012, 21:53
vego21, u mnie on się sprawuje ok, to się nie zdarza cały czas ale wkurza. A do tego myślę to też pogorsza spalanie. czy ktoś wie o co kaman :?:
vego21
Wysłany: 12-07-2012, 23:00
KrzychuB, A skąd wiesz że nie ma syfu? Raz zassie, raz nie... Rozebrać to dziadostwo, wyczyścić i poskładać to max 2h roboty... a efekt może być.
Co może jeszcze być z LPG? Komp, nie ma kompa, jest sterownik, filterek zmieniałeś? Koszt 7zł... Z PB masz większe możliwości.
Wysłany: 13-07-2012, 04:23
vego21, filtr gazu niema nic do tego ;) a jeśli już to by cały czas było źle. Brakuje mi już pomyslów :(
Wysłany: 13-07-2012, 05:47
dlaczego sądzisz że nie ma nic do tego?
wymień filterek i oczyść parownik - przejdzie mu. do tego świece i kable.
Wysłany: 13-07-2012, 15:37
konikks napisał/a:
Kable są nowe, świece też, przerwa na świecach odpowiednia, filtr powietrza nowy.
konikks napisał/a:
wymień filterek
pisząc że niema nic do tego sugerowałem się zdaniem gazownika.
konikks, piszesz że mu przejdzie po czyszczeniu parownika, a jak wytłumaczysz dodatkowe problemy które wyżej opisaliśmy a to ściśle się z tym wiąże :)
Wysłany: 13-07-2012, 15:51
Jak zacznie palić 18-22L/100km a potem przestanie pracować jeden cylinder to będzie oznaka uszkodzonej cewki. Ale zanim ją teraz zmienisz, to najpierw odkręć i przeczyść papierem ściernym połączenie głowica-cewka. Mechanik który mi to diagnozował zalecił jeszcz smarowanie pastą miedzianą, ale to już sobie darowałem, bo cewka i tak była do wymiany.
Aha, właśnie, bo nie napisałeś, czy sensacje masz tylko na gazie, czy na benzynie też...
Wysłany: 13-07-2012, 15:55
Jelcyn, na benzynie jest problem ale związany z wtryskiem bo zasyfiony chyba, bo jak przegazuje to jest ok na benie.
Jelcyn napisał/a:
czyli obstawiasz że cewka może dawac w d... :?: a da się sprawdzic ją czy do wymiany :?:
** Dodano: 13-07-2012, 16:56 **
Jelcyn napisał/a:
mi właśnie dużo pali, pomimo że osprzęt elektryczny jw wymieniony
vego21
Wysłany: 13-07-2012, 16:34
KrzychuB, ile ma parownik i kiedy był regenerowany ? Jeśli dawno, to warto kupić zestaw naprawczy, wymyć i wymienić wszystko. Na nowiutkim jest zupełnie inna jazda :)
Wysłany: 13-07-2012, 17:01
vego21 napisał/a:
Nie mam pojęcia czy był regenerowany i ile ma :P Ja mam auto juz prawie rok :)
vego21
Wysłany: 13-07-2012, 17:10
KrzychuB, To chyba czas się tym zainteresować :) Droga to zabawa nie jest, a zobaczysz że Tipek będzie żwawszy i spadnie spalanie...
Wysłany: 13-07-2012, 18:09
KrzychuB, jak mnie zdychała cewka to miałem właściwie identyczne objawy.
Diagnozował mi mechanik po podłączeniu do komputera serwisowego. Ale przeczyszczenie tego styku chwilowo poprawiło chwilowo sytuację.
Wysłany: 13-07-2012, 19:36
vego21, pokombinuje :P
Jelcyn, czyli jazda do mechanika i on ma zbadac tak :?:
vego21
Wysłany: 13-07-2012, 19:53
KrzychuB, gdzieś na forum jest tutek ze zdjęciami jak zregenerować parownik... Błachostka :D
Jelcyn, a czy ubita cewka nie dawałaby takich samych efektów na PB i LPG? Jeśli na benie jest ok to raczej nie to... Głośno myślę :D
Wysłany: 13-07-2012, 20:07
vego21 napisał/a:
Jelcyn napisał/a:
Bo tak właściwie, to nie uzyskałem odpowiedzi...
Wysłany: 13-07-2012, 20:09
Jelcyn, bo nie jestem w stanie sprawdzic na PB do końca, bo wiem że wytrysk ciulowo PB daje bo czasem muszę przygazowac żeby odpalic, więc nie mogę stwierdzic czy na PB jest to samo ....
Wysłany: 13-07-2012, 20:34
KrzychuB napisał/a:
I często świeci się marchewa, tak?
Nie, to nie wina wtrysku...
Wysłany: 13-07-2012, 20:40
Jelcyn napisał/a:
Dokładnie 8|
A czego bo już głupieje :doubt:
kkocurekk
Wysłany: 15-07-2012, 12:50
KrzychuB, a nie zaobserwowałeś zeby temperatura powietrza miała na to wpływ? u mnie własnie tak jest przy tych ostatnich upałach po prostu obroty sie same obniżyły wieczorami kiedy temp. spada są wyższe
Wysłany: 15-07-2012, 13:00
kkocurekk, hmmm.... no to mogło by też byc ale to może byc zbieg okoliczności :)
Natomiast dalej mnie interesuje to co Jelcyn zaczął pisac....
Wysłany: 15-07-2012, 14:37
KrzychuB napisał/a:
A o czym pisałem od początku mojej aktywności w tym temacie?
Pamiętasz?
Pomyślmy...
EEEeee......
Mhm........
Czekaj, już prawie mam....
AHA, wiem, o cewce zapłonowej :D
Server uptime: 9 days
