Obroty spadają, oraz.... |
shagger78
Wysłany: 20-09-2012, 20:05
KrzychuB, w tym silniku nie ma zaworka cut off.Jesli hamuje sie silnikiem sonda wykrywa uboga mieszanke a jednoczesnie gaz w pozycji zamknietej i czujnik polozenia to widzi komputer poprostu odcina prad od wtryskiwacza.Tak realizowane jest cut off.
U mnie ojawia sie to tak.Jade powiedzmy 100kmh na 5 biegu.Puszczam gaz i silnik wyraznie hamuje.Zuzycie paliwa rzeczywiscie wynosi wtedy 0 bo nawet na moim elektronicznym ekonomizerze jest 0.Rowniez sonda pokazuje maksymalnie uboga mieszanke.Sprawdzalem wszystko podczas jazdy.I dzieje sie to do momentu gdy na obrotomierzu jest jakies 1500 obr.Wtedy czuc delikatne szarpniecie i znowu wtryskiwacz zaczyna sie otwierac i podawac paliwo.W efekcie silnik lekko znowu zaczyna ciagnac.Jezeli taki efekt wystepuje tzn ze zarowno sonda jak i czujnik polozenia przepustnicy pracuja prawidlowo.Silnik oczywiscie musi byc rozgrzany do min 50 st.C.Ponizej tej temp hamowania silnikiem nie czuc a to dlatego ze sonda jeszcze jest za zimna i nie pracuje.
Pisalem Ci juz co przechodzilem z obrotami u siebie na pb.Inaczej sie to objawialo ale pomagalo tylko zdjecie i zalozenie wtyczki z tego niebieskiego czujnika temperatury.Wtyczka byla lekko peknieta i choc nie powinno miec to wplywu to jednak wymienilem na nowa i od tamtej pory(ze 2 mce juz)nie bylo ani razu problemow z obrotami.Niemcy walczyli 3 lata i nie znalezli.Stawiam ze to bylo problemem.
U Ciebie sytacja jest bardziej skomplikowana bo masz LPG.Sam nie wiem co Ci poradzic.Takich objawow nigdy nie mialem. |
kamilsitek1983
Wysłany: 20-09-2012, 20:19
| punkt wyjscia jest taki,ze trzeba ogarnac autko na Pb. |
Wysłany: 21-09-2012, 18:24
kamilsitek1983, dlatego przed chwilą zrobiłem reset kompa i jutro będę na samym Pb jeździł. Także zobacze co dalej |
shagger78
Wysłany: 21-09-2012, 18:47
KrzychuB, mozliwe ze gazownik zalozyl Ci emulator sondy lambda wiec masz rozciety czarny przewod sondy i podlaczony przez to ustrojstwo.Sprawdz czy nie jest wciety jakis przewod w wiazke idaca od sondy.Dopiero wtedy probuj na benzynie pojezdzic.
A tak wogole to najlepiej wywalic to ustrojstwo calkiem.Ja tak zrobilem w 2.o jak mialem odrazu i 3 lata jezdzilem bez tego.Wiem ze duzo ludzi to wywala i dopiero wtedy jest dobrze. |
shagger78
Wysłany: 21-09-2012, 19:33
| KrzychuB, na zdjeciu nie widze ale poszukaj plastykowej skrzyneczki z napisem ,,Emulator sondy lambda"Powinna byc opisana. |
Wysłany: 21-09-2012, 19:49
shagger78, gdzie powinna byc zlokalizowana a na sonde luknę jutro ile tam kabli jest
** Dodano: 22-09-2012, 21:24 **
i wielkie g.... reset nie pomógł... |
vego21
Wysłany: 22-09-2012, 20:27
| KrzychuB, kolega shagger78, powiedział jak namierzyć. Reset dobrze zrobiony? |
vego21
Wysłany: 22-09-2012, 20:38
KrzychuB, w jaki sposób?
Większość wię że odłaczenie aku na dłuższy czas i podłączenie, odpalenie i czekanie na wiatraka działa, jest jeszcze odłączenie i wciskanie stopu, co w moim przypadku i braku LPG jak róźdżka zadziałało, wróciłem do domu |
Wysłany: 22-09-2012, 20:41
| vego21 napisał/a: | jest jeszcze odłączenie i wciskanie stopu, co w moim przypadku i braku LPG jak róźdżka zadziałało, wróciłem do domu |
to robiłem i nic i nie dało. Na Pb dalej jazda bo na razie jeźdze tylko na tym specjalnie. |
vego21
Wysłany: 22-09-2012, 20:45
| To nie wiem, skoro normalny reset i ten na stopa nic nie daje... KrzychuB, u mnie działały oba, mało jeździłem na PB ale jak już przyszło to właśnie jedynie reset kompa pomagał... |
Wysłany: 26-09-2012, 18:12
Sprawdziłem dziś napięcie na wtyczkach od czujników i chyba coś jest nie tak
A-4,6253
B-4,6210
C-11,321
D-4,9892
Chyba 2 pierwsze wartości są złe bo coś mi się obiło o uszy że ma by ok 5.0.... |
shagger78
Wysłany: 26-09-2012, 19:34
Jutro postaram sie zmierzyc u siebie a ze mamy te same motory to bedzie porownanie.U mnie od kilku miesiecy wszystko chodzi bez zastrzezen wiec raczej wszystko jest ok.Mierzyles na wlaczonym zaplonie i zgaszonym silniku?
A to jest zlaczka czujnika polozenia walu
B to niebieski czujnik temp.wkolektorze
a co z reszta bo nie kojarze co mierzyles |
Wysłany: 26-09-2012, 19:35
| shagger78 napisał/a: | | Mierzyles na wlaczonym zaplonie i zgaszonym silniku? |
Tak i też na włączonym oprócz wiadomych czujników bez których nie odpalił |
shagger78
Wysłany: 26-09-2012, 19:37
| a co to jest C i D.Wiem ze tam do wtrysku idzie zlaczka na 4 pin ale nie wiem miedzy ktorymi mierzyles. |
shagger78
Wysłany: 26-09-2012, 19:59
Jutro zmierze co sie da i zdam Ci relacje |
shagger78
Wysłany: 27-09-2012, 17:49
KrzychuB, mierzylem dzis i zdziwilem sie,bo wyniki mam takie same jak u Ciebie.Czujnik polozenia walu 4.62V.Czujnik temp.niebieski4.62V.Czujnik temp.powietrza przy wtrysku 4.96V.Silniczek krokowy 11.92V
Tez mnie te wyniki zdziwily bo 4.62 to jakby za niskie napiecie bo ma byc rzekomo 5.00V ale skoro mi wszystko dobrze dziala to raczej jest ok.Silnik ma moc,trzyma obroty i malo pali pb.W wekkend bylem w gorach swietokrzyskich i wyszlo 6,1L/100km.Czyli musisz szukac gdzie indziej problemow.Tak mi sie wydaje, |
Wysłany: 27-09-2012, 17:55
| shagger78 napisał/a: | | Czyli musisz szukac gdzie indziej problemow.Tak mi sie wydaje, |
No to już mi ręce opadają Chyba się nie obędzie bez podjechanie na podpięcie kompem |
shagger78
Wysłany: 27-09-2012, 20:26
| KrzychuB, na Twoim miejscu to bym odlaczyl wszystko co dolozone od LPG i probowal do ladu doprowadzic jazde na PB.A zerkales na krokowy czy wsuwa sie i wysuwa trzpien jak dodajesz i puszczesz gaz? |
Wysłany: 27-09-2012, 20:37
| shagger78, no niby pracuje, ale załatwiłem sobie sprawny używany oryginał od mechanika na podmianke i zobaczę co będzie, gorzej że tam idzie ciasno nad krokowcem przewód od LPG i do kitu dostęp jest... |
shagger78
Wysłany: 28-09-2012, 09:02
KrzychuB, to ze silniczek krokowy wsuwa sie i wysuwa to tez nie oznacza ze jest sprawny.Jak zauwazyles ma wtyke na 4 pin.Dwa sa do zasilania silniczka a drugie dwa od wylacznika krancowego wbudowanego w silniczek.Mozna to tez sprawdzic miernikim.Jezeli wciskasz lekko palcem trzpien i puszczasz na tych dwoch stykach ma byc obwod lub go nie byc i tak na zmiane.U mnie byl kiedys swego czasu problem z tym wylacznikiem.Rozebralem silnik na mak i dopiero zrozumialem o co w nim chodzi.Wlasnie ta krancowka nie zawsze mi stykala.
Przy okazji jak bedziesz go wymienial wyczysc przepustnice i sprawdz wezyki podcinienia.U mnie sa 3 kolo siebie(wchodza do przepustnicy)Ale wiem ze sa rozne wersje.
Jakbys chcial pomierzyc czujnik polozenia przepustnicy mam cala nowke fabrycznie wyregulowana |
