lewarek zmiany biegów |
SlaVo
Wiek: 38 Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 20 Skąd: Bytom
Wysłany: 16-06-2008, 02:31 lewarek zmiany biegów
Witam, otoż moj problem jest w tym ze cos mi nie pasuje w lewarku skrzyni biegów albo w skrzyni nie wiem problem jest nastepujacy jak lewarek dam na luz i nia ruszam to noramlnie zachowuje sie tak jakby miala skrzynia sie rozleciec zadnego oporu normalnie klekocze zaluźna jest strasznie(biegi wchodza normalnie i lajtowo) i teraz nie wiem bo nie rozkrecalem tego cuda jeszcze tam sa jakies gumy uszywniajace czy cos z oporem z wiazane a moze poduszki na skrzyni? prosze o wyjasnienie co to moze byc za przyczyna bo biegi powinyy byc z leciutenkim oporkiem i gladziutko wchodzić z gory dzieki |
_________________ Jest VW Passat B3 Variant 1.8 '90 i jest Tipo 1.4 '94 |
Tipo-14000
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 197 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 16-06-2008, 04:37
A sprzęgło jak Ci "bierze" ?
Pzdr |
_________________ Black Alfa 146 2.0 16v TS '97 |
Wysłany: 16-06-2008, 05:38
Ale jak ruszasz lewarkiem to zmienia się ten opór czy ciągle jest tak samo?
Biegi wchodzą czy masz z tym problemy?
O mocowaniu lewarka masz tutaj:
http://forum.tempra.org/t...egow-vt4167.htm
http://forum.tempra.org/t...egow-vt3967.htm
Uszkodzenie mocowania powoduje właśnie luzy, ale jak dobrze byś lewarek trzymał to udaje się biegi wbić.
Cięgna od lewarka do skrzyni też są ważnym elementem.
Z doświadczenia użytkowników najbardziej podatnym cięgnem na zużycie jest cięgno na samym dole tak jak byś spojrzał
na nie z góry.
Coś do poczytania:
http://forum.tempra.org/t...j-to-vt2330.htm
Ono jak wypadnie to masz... zero biegów. Lewarkiem można praktycznie kręcić dookoła.
Możliwe, że masz już luzy na nim duże. Sprawdź to.
Mi po wymianie mocowania lewarka i tego jednego cięgna powrócił "normalny" opór na lewarku.
Ostatnia możliwość to skrzynia biegów i wyrobione elementy w niej.
Napisz może jeszcze raz swój post, bo szczerze trochę doczytać się nie mogę o co chodzi |
SlaVo
Wysłany: 16-06-2008, 12:51
biegi wchodza normalnie ale jak ruszam tym lewarkiem na luzie to tak jakby bylo tam wszystko w srodku rozklekotane taki luz jak wbije bieg to wchodzi i sie trzyma nie wyskakuje nic.. troche sie oczytalem i teraz zabawa w szukanie przyczyny bo jest pare wariantów pozdro i dzieki |
pawelgda
Wiek: 70 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 34 Skąd: gdansk,gdynia
Wysłany: 16-06-2008, 12:53
| caly mechanizm wodzikow/ciegien wraz z gumkami zmien szef, fajnie byloby kupic albo nowy org albo uzywke igle i wymienic cale, bo diagnozowanie ktory drazek krzywy szef, albo ktora gumka zuzyta i potem rozkladanie i skladanie zajmuje kupe czasu szef, więc najlepiej sobie sprawic kpl wodzenie skrzyni, hej |
_________________ szef jak masz problem z silnikiem to pisz, poradze |
engine16
Wiek: 44 Dołączył: 20 Cze 2008 Posty: 114 Skąd: Radom
Wysłany: 20-08-2008, 12:44
a ja tak z innej beczki aprpo tematu biegow,nie wiecie moze jak sciagnac galke?chce sobie zalozyc inna a za chinskiego boga nie moge jej zdjac,ciagne do gory,wykrecam - nie wiem jak to zrobic |
_________________ "DOBRE KOŁO I GLEBA,WIĘCEJ NIC NIE TRZEBA"
MOJA BEEMKA |
Wysłany: 20-08-2008, 12:59
Normalnie ją wykręć (w lewo dla przypomnienia) jeśli po śniadaniu nie masz siły to zjedz dobry obiad i do roboty |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
engine16
Wysłany: 20-08-2008, 13:16
probowalem wlasnie o to chodzi ale moze za slabo |
MOJA BEEMKA |
Wysłany: 20-08-2008, 13:23
Chmm poszukaj na forum, ale ktoś pisał jak pamiętam, że poprostu ją "wyrywał". Złapał mocno i go góry z całej siły ciągnął.
Podobnież wychodziła. |
| engine16, u mnie po prostu si ją do góry ciągnie i wychodzi próbuj do góry może być przyklejony lekko ale powinno pójść |
