lewarek zmiany biegów
SlaVo
Wysłany: 16-06-2008, 03:31   lewarek zmiany biegów
Witam, otoż moj problem jest w tym ze cos mi nie pasuje w lewarku skrzyni biegów albo w skrzyni nie wiem problem jest nastepujacy jak lewarek dam na luz i nia ruszam to noramlnie zachowuje sie tak jakby miala skrzynia sie rozleciec zadnego oporu normalnie klekocze zaluźna jest strasznie(biegi wchodza normalnie i lajtowo) i teraz nie wiem bo nie rozkrecalem tego cuda jeszcze tam sa jakies gumy uszywniajace czy cos z oporem z wiazane a moze poduszki na skrzyni? prosze o wyjasnienie co to moze byc za przyczyna bo biegi powinyy byc z leciutenkim oporkiem i gladziutko wchodzić ;> z gory dzieki ;)
Jest VW Passat B3 Variant 1.8 '90 i jest Tipo 1.4 '94 ;)
Tipo-14000
Wysłany: 16-06-2008, 05:37
A sprzęgło jak Ci "bierze" ?
Pzdr
Black Alfa 146 2.0 16v TS '97
Wysłany: 16-06-2008, 06:38
Ale jak ruszasz lewarkiem to zmienia się ten opór czy ciągle jest tak samo?
Biegi wchodzą czy masz z tym problemy?
O mocowaniu lewarka masz tutaj:
http://forum.tempra.org/t...egow-vt4167.htm
http://forum.tempra.org/t...egow-vt3967.htm
Uszkodzenie mocowania powoduje właśnie luzy, ale jak dobrze byś lewarek trzymał to udaje się biegi wbić.
Cięgna od lewarka do skrzyni też są ważnym elementem.
Z doświadczenia użytkowników najbardziej podatnym cięgnem na zużycie jest cięgno na samym dole tak jak byś spojrzał
na nie z góry.
Coś do poczytania:
http://forum.tempra.org/t...j-to-vt2330.htm
Ono jak wypadnie to masz... zero biegów. Lewarkiem można praktycznie kręcić dookoła.
Możliwe, że masz już luzy na nim duże. Sprawdź to.
Mi po wymianie mocowania lewarka i tego jednego cięgna powrócił "normalny" opór na lewarku.
Ostatnia możliwość to skrzynia biegów i wyrobione elementy w niej.
Napisz może jeszcze raz swój post, bo szczerze trochę doczytać się nie mogę o co chodzi ;)
SlaVo
Wysłany: 16-06-2008, 13:51
biegi wchodza normalnie ale jak ruszam tym lewarkiem na luzie to tak jakby bylo tam wszystko w srodku rozklekotane taki luz jak wbije bieg to wchodzi i sie trzyma nie wyskakuje nic.. troche sie oczytalem i teraz zabawa w szukanie przyczyny bo jest pare wariantów ;) pozdro i dzieki
pawelgda
Wysłany: 16-06-2008, 13:53
caly mechanizm wodzikow/ciegien wraz z gumkami zmien szef, fajnie byloby kupic albo nowy org albo uzywke igle i wymienic cale, bo diagnozowanie ktory drazek krzywy szef, albo ktora gumka zuzyta i potem rozkladanie i skladanie zajmuje kupe czasu szef, więc najlepiej sobie sprawic kpl wodzenie skrzyni, hej
szef jak masz problem z silnikiem to pisz, poradze
engine16
Wysłany: 20-08-2008, 13:44
a ja tak z innej beczki aprpo tematu biegow,nie wiecie moze jak sciagnac galke?chce sobie zalozyc inna a za chinskiego boga nie moge jej zdjac,ciagne do gory,wykrecam - nie wiem jak to zrobic :sciana:
MOJA BEEMKA
Wysłany: 20-08-2008, 13:59
Normalnie ją wykręć (w lewo dla przypomnienia) jeśli po śniadaniu nie masz siły to zjedz dobry obiad i do roboty :lalala:
engine16
Wysłany: 20-08-2008, 14:16
probowalem wlasnie o to chodzi ale moze za slabo :)
MOJA BEEMKA
Wysłany: 20-08-2008, 14:23
Chmm poszukaj na forum, ale ktoś pisał jak pamiętam, że poprostu ją "wyrywał". Złapał mocno i go góry z całej siły ciągnął.
Podobnież wychodziła.
engine16, u mnie po prostu si ją do góry ciągnie i wychodzi próbuj do góry może być przyklejony lekko ale powinno pójść
Server uptime: 44 days
