sprawy lpg |
Wysłany: 11-03-2008, 18:15
mielnia102,
Gdybym sobie zakupił interfejs pomógł bys mi w próbie zmniejszenia spalania LPG bo teraz mam 13l/100km |
mielnia102
Wysłany: 11-03-2008, 20:21
| Jasne bardzo chentnie nawet dysponóje wszystkimi programami do lpg |
_________________ BYłY;
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
NOI WKOńCU JEST TEMPRA |
Wysłany: 11-03-2008, 20:44
| Sciagłem sobie program bingo m taki sam urzywa mój gazownik i chciał bym wiedziec jakimi parametrami moge sie bawic bez mozliwosci jakichs powarzniejszych uszkodzen. |
Wysłany: 11-03-2008, 22:02
| mielnia102, no jesli w fiacie trza kontrolke odcinac to wytłumacz mi dlaczego kumplowi w 2,0 8V swieci sie ta kontrolka a po lekkim wcisnieciu pedału gazu gasnie? Dzieje sie tak zarówno na LPG jak i na Pb? |
mielnia102
Wysłany: 12-03-2008, 18:06
No właściwie żadnymi,jeśli wogle niemasz pojencia co jest co w programie tego co robisz najlepiej prześlij mi to bingo co masz ty na emaila abyśmy napewno mieli te same wersie programu i pomoge ci to ustawić telefonicznie www.mielnia102@wp.pl
** Dodano: 12-03-2008, 18:08 **
W jakim 2.0 8 v fiatowskim niema takiego i niepomyl kontrolki wtryskiwacza z kontrolką check engine |
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
maniutek
Wysłany: 12-03-2008, 19:24
Witam, mam taki problem. Swego czasu gaz w mojej temprze strzelal w filtr powietrza z wiadomym skutkiem. Przyczyna byly zle swiece...nie zawsze jedna z nich dawala iskre....ale byl do zaoobserwowania ogolny problem z zalplonem i samochod i na gazie i na benzynie zwyczajnie przerywal. Dzisiaj zaczal znowy strzelac, wiec wymienilem znowu swiece i co? na benzynie wszystko ok, a na gazie strzela...i to juz mnie dziwi, cos z zaplonem napewno, ale co? czy jednak jestem w bledzie i cos nei tak z instalacja gazowa?
SPRAWA DZISIAJ ROZWIAZANA - PEKNIETY BYł PALEC ROZDZIELACZA. POZDRAWIAM |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 12-03-2008, 19:54
| mielnia102 napisał/a: | | W jakim 2.0 8 v fiatowskim niema takiego i niepomyl kontrolki wtryskiwacza z kontrolką check engine |
mielnia102, to jest napewno kontrolka od wtryskiwacza (marchewa) |
mielnia102
Wysłany: 13-03-2008, 20:31
MANIUTEK sprawdz kopułke czy są wszystkie styki i czy niema na nich narośli jeśli jest to do wymiany razem z palćem to kosztuje grosze,i kable zapłonowe jeśli są stare to w kosz jeśli są firmy janmor to tymbardziej w kosz i jeśli byś kupował kable to tylko firmy sentech
** Dodano: 13-03-2008, 20:33 **
EGON opisz mi jaki rysunek jest na tej kontrolce bo cośty mi tu ściemniasz albo ja jeste piekarz a nie monter |
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
maniutek
Wysłany: 13-03-2008, 21:54
| mielnia102 napisał/a: | MANIUTEK sprawdz kopułke czy są wszystkie styki i czy niema na nich narośli jeśli jest to do wymiany razem z palćem to kosztuje grosze,i kable zapłonowe jeśli są stare to w kosz jeśli są firmy janmor to tymbardziej w kosz i jeśli byś kupował kable to tylko firmy sentech
kable sa 3-miesieczne firmy bosh, kopulke z palce zmienialem na nowa tez ze 3 miesiace temu, ale palec przez przypadek zlamalem i zalozylem stary palec, ktory demontowalem wczesniej, jest lepiej, ale dla swietego spokoju jutro jade po nowy palec, cale 9zl kosztuje:) pozdrawiam |
Wysłany: 13-03-2008, 22:23
mielnia102, niewiem jak ją opisac taka podłuzna i jakby cos z niej wylatywało (rozpryskiwało)
Podobna do wtryskiwacza diesla |
mielnia102
Wysłany: 14-03-2008, 17:38
| W jakim to aucie sie świeci i jaki tam jest śilnik dokładnie |
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
Wysłany: 14-03-2008, 22:38
mielnia102, Tipo 2,0 8v Swieci sie na wolnych obrotach zarówno na LPG i Pb wystarczy tknąc pedał gazu i kontrolka gasnie |
mielnia102
Wysłany: 15-03-2008, 10:38
| A czy razem znią nieświeci sie kontrolka ładowania |
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
Wysłany: 15-03-2008, 15:22
| mielnia102 napisał/a: | | A czy razem znią nieświeci sie kontrolka ładowania |
Nie nie swieci sie |
mielnia102
Wysłany: 16-03-2008, 20:18
No to coś siedzi w elektryce auta,jakaś zwora lub przepięcie, bo kontrolka wtrysku załanczana jest przez kompa w taki sposub że do jej zapalenia błąd musi trwać 30 sekund , i kolejne 30 s po utracie błendu do wygaszenia , wienc niema morzliwoci chwilowego odpalenia tej kontrolki |
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
Wysłany: 16-03-2008, 23:29
| mielnia102 napisał/a: | | kontrolka wtrysku załanczana jest przez kompa w taki sposub że do jej zapalenia błąd musi trwać 30 sekund , i kolejne 30 s po utracie błendu do wygaszenia , wienc niema morzliwoci chwilowego odpalenia tej kontrolki |
No to ciekawe, nie wiedziałem tego, no to kolega musi cos z tym zrobic
Tylko ze dziwne ze działa ona akurat na pedał gazu i wcale nie muszą obroty wzrastac wystarczy musnąc pedał |
Przemek
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Lis 2007 Posty: 54 Skąd: Radom
Wysłany: 17-03-2008, 12:30
| Witam. Mam pytanko do Mielni 102. Mam Tempre 1.6 z motorem 835c1.000. Mam taki problem. Pali się kontrolka od wtrysku. Byłem w serwisie fiata zdjagnozowali brak styku na mase na sondzie lambda ale tylko na gazie i padającą sąde. Odłączyli mi sonde od instalacja gazowei i chwilowo ustało. Wymieniłem sonde na nową orginał Boscha i podłączyłem na nowo przewody od instalacji gazowej do sondy u gazownika. Ale jest nadal ten sam błąd brak styku na mase na gazie. Ostatnio odwiedziłem znajomego gazownika który montował podobne instalacje z takimi komputerami gazowymi i mówi że już jch niemontuje bo było więcej reklamacji niż intalacji. Zaproponował mi założenie emulatora sondy lambda. Ale zauważyłem że nadal kontrolka się świeci a on nato że to może być błąd od wtryskiwacza. Ale czy wtedy niepowinno pokazać też błędu na kompie w serwisie a nie tylko sonde lambda? Co jeszcze zuważyłem że mam szczeline na łączeniu kolektora z dwururką przed sądą i na benie mam ponad 1000 obr na ciepłym silniku i szarpie niema siły iść i dużopali. Założyłem dlatego emulator żeby nie świrował na gazie jest wmiare jak po resecie odpalam na krótko z samego gazu. |
_________________ Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS) |
mielnia102
Wysłany: 17-03-2008, 17:45
| Przemku jaki masz komputer gazowy bo wygląda na to że coś siedzi w elektroniće gazowej,jeśli po odłączeniu lpg od sondy na pb jest ok |
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
Przemek
Wysłany: 17-03-2008, 18:03
| Właśnie wróciłem do domu i szybko zerknąłem napisane jest na nim Lambda Control System NEO K1. Zapomniałem dodać że ta kontrolka zapala się dopiero po przekroczeniu temperatury 70 stopni przez silnik. Niezależnie czy odpale na gazie czy na benzynie. Zauważyłem jeszcze wczoraj że mam nieszczelny wydech na łączeniu kolektora wydechowego z dwórurką przed sądą lambda. Czy to może mieć wpływ na takie zamulenie. Mnie osobiście wydaje się że tak bo zczytuje że jest zadużo tlenu w spalinach i dodaje paliwa i przestawia zapłon a po przełączeniu na gaz jest zmulony ciężko wchodzi w obroty z wolnych do tych 2000-3000 i wyżej. Muszę bardzo wolno dawać gaz to wtedy niepowiem poleci nawet te 150 ale chcąc jechać dynamicznie szarpie słabo się zbiera. Co zaobserwowałem przy gwałtownym wciśnięciu wyje silnik i niechce iść jakby się dusił a wystarczy lekko odjąć gazu i jest lepiej. A i czy emulator sondy się jakoś reguluje rozumiem że musi najpierw dobże chodzić na benzynie? |
mielnia102
Wysłany: 18-03-2008, 19:33
| No szczelny układ podstawowo muśi być,emulator jaknajbardziej jest strojony,ale mimo to jeśli masz emulator sondy niema prawa sie swieciś błąd na gazie niewarzne czy masz szczelny układ czy nie bo jak sama nazwa wskazóje emulujie czyli okłamójie kopa.Wygląda na to że ktoś sie rypną z podłączeniem emula, jagbyś mugł to zrub fotke wtyczki sondy tam gdzie są wlutowane przewody od emula tak żeby było widać kolory kabli ,bo to jest jakiś,ewidentny błąd montera |
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
Przemek
Wysłany: 18-03-2008, 20:42
| Przeglądałem wczoraj sieć i znalazłem gdzieś na stronie BRC iż reguluje się emulatory ale na zasadzie rozgrzać silnik przełączyć na gaz na pare sekund poczym wracamy na benzynke i sprawdzamy jak zachowuje się lambda czy ubogo czy bogato. Jak źle to przekręcamy regulacje na emulatorze i powtarzamy czynność do uzyskania mieszanki chwilowo bogatej po przełączeniu na benzynke a pochwili ma być stechiometryczna. Ale żeby tak ustawić muszę mieć szczelny wydech. Co jeszcze dziś zauważyłem. Kupiłem nowe klemy i zaczołem wymiane zaczołem od "-" ale jakiś fajans bo przy skręcaniu cała się rozleciała. Marketowe z firmy Botari za 11 zł. Na takiej popękanej pojechałem do szwagra do klepu i sprzedał mi ołowiane za 3 zł sztuka. Co ciekawe na tej popękanej samochód lepiej ciągną nieszarpał przy mocnym wciśnięcui pedału gazu na gazie. |
Wysłany: 18-03-2008, 21:47
| egon11 napisał/a: | mielnia102, Tipo 2,0 8v Swieci sie na wolnych obrotach zarówno na LPG i Pb wystarczy tknąc pedał gazu i kontrolka gasnie |
Ustaw TPS i nie będzie tego problemu...
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 18-03-2008, 23:00
| GrzesiekK. napisał/a: | | Ustaw TPS i nie będzie tego problemu... |
Rozwin bo nie jarze |
Wysłany: 19-03-2008, 08:15
| egon11 napisał/a: | | GrzesiekK. napisał/a: | | Ustaw TPS i nie będzie tego problemu... |
TPS - czujnik położenia przepustnicy, jeśli jest źle wyregulowany wywala błąd i wali Ci po oczach kontrolka wtrysku, na podstawie wskazań TPS ecu wtrysku wie w jakim położeniu aktualnie jest przepustnica i uwzględniając dane z innych czujników [sonda lambda, czujnik temp. silnika, czujnik temp.zasysanego powietrza, MAP sensor] ustala odpowiedni czas wtrysku czyli dawkę PB.
Przy źle ustawionym TPS auto może poszarpywać w trakcie jazdy, palić za dużo lub nie mieć należytej dynamiki [w zależności czy TPS zawyża czy zaniża kąt uchylenia przepustnicy].
W celu należytego wyregulowania TPS musisz sprawdzić dwie rzeczy:
- na puszczonym gazie przepustnica nie może być całkiem zamknięta, fabrycznie ustawia się kąt statyczny uchylenia przepustnicy na 8-13 stopni
- przy zamkniętej przepustnicy tak należy wyregulować położenie TPS aby sygnał z niego podawany na ecu wtrysku wynosił 0,5V +/- 0,05V, w tym celu jeśli nie masz dostępu do fiatowskiego egzaminera wpinasz w środkowy pin wtyczki TPS dowolny woltomierz [najlepiej ustawić mały zakres pomiarowy 1-2V] i mierzysz względem masy i tak delikatnie manewrujesz TPS aby uzyskać te 0,5V.
Mam nadzieję że trochę wyjaśniłem.
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 19-03-2008, 09:05
GrzesiekK., wyjasniłes i to bardzo duzo, dzieki
Ale pusniecie pedału gazu nie wiąze sie z przyspieszeniem obr. silnika (tak mi sie zdaje) wystarczy go poprostu musnąc |
