sprawy lpg
mielnia102
Wysłany: 01-03-2008, 22:48   sprawy lpg
Witajcie!
Jestem nowy i służę pomocą w sprawach LPG, gdyż jestem monterem LPG od 6 lat, więc piszcie - postaram sie pomóc
Moderowany:
Witamy! :)
Proszę tylko na przyszłość - jak coś piszesz o interpunkcję, przecinki, kropki no i mniej błędów ortograficznych bo niektórym naprawdę ciężko się to czyta ;)
a co do LPG jak widzisz - są co chwila tematy
Wieprz
Wysłany: 02-03-2008, 12:26
Witam nowego. :)
Mam takie pytanie. Posiadam inst. II gen., zakupiona od firmy ZAMEL.
Silnik z wtryskiem MPI. Poprzedni właściciel napisał mi, że gaz idzie do kolektora ssącego.
Stąd moje pytanie, czy na LPG działa układ cut-off, jak się hamuje silnikiem?
Czy może różne instalacje różnie mają rozwiązaną tą funkcję (programowo)?
Misiek!!!
Wysłany: 02-03-2008, 12:29
czemu na gazie mi strzela wczoraj jak mi strzelił to dosłownie filtr powietrza odpadł i połamały się plastiki! wymienione świece kopułka itp.?!?!?! :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :evil: :evil: :evil: :red_kartka: :red_kartka:
max118
Wysłany: 02-03-2008, 12:44
heh mi tak strzelil raz ze nie mam juz filtra plastikowego :P owiniety folia narazie;/
Był : Fiat Tipo 1.4 S
jest : Fiat Croma 2.5 V6
Jest : Fiat Punto 1.1 S
Wieprz
Wysłany: 02-03-2008, 12:48
Misiek!!! napisał/a:
Może masz za ubogą mieszankę?
Wysłany: 02-03-2008, 13:46
albo jakieś nieszczelności, wtedy też strzelać może, albo coś przestawione z silniczkiem, że się cofa, albo z zapłonem...
Misiek!!!
Wysłany: 02-03-2008, 14:11
z mieszanką to raczej nie ale z drugiej strony nieszczelności mogą iść razem z tym parą!!! bo po tylu strzałach obudowa już chyba nie wytrzymuje polepiona jest już na taśme przykręcona na druty bo nie mam kasy na nową!!!! a zapłonem to nie wiem!!! na benzynie narazie nie jeżdżę bo mi pompa siadła!
mielnia102
Wysłany: 02-03-2008, 19:10
Wieprz napisał/a:
Witam nowego. :)
Istotnie przy instalaciach 2 generaci, ztak zwaną osona katalizatora, przy dobrej elektronice ,jest opcia cut-off. Jeśli monter podłączył wszystko oczywiście.
** Dodano: 02-03-2008, 19:13 **
Jeśli mowa o wystrzałach,zawsze jest to wina, niesprawności, lub niedomagań, układu zapłonowego , świece,kable,kopułka,palec,muszą być 100% sprawne.
Wysłany: 02-03-2008, 21:32
Widzę, że masz Tempre 1.6 gaźnik, mam identyczną ;)
Jaką masz instalację, spytam z ciekawości.
mielnia102
Wysłany: 03-03-2008, 17:40
I LOVE LOVATO
** Dodano: 03-03-2008, 17:42 **
TYLKO LOVATO MONTUJE
BYłY;
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
NOI WKOńCU JEST TEMPRA
Wieprz
Wysłany: 03-03-2008, 19:35
mielnia102 napisał/a:
Istotnie przy instalaciach 2 generaci, (...), przy dobrej elektronice ,jest opcia cut-off. Jeśli monter podłączył wszystko oczywiście.
A nie powinno być podobnego momentu odcięcia paliwa? To znaczy wyczuwalny moment, gdy auto hamuje silnikiem, a przy ~1700 obr/min wyczuwa się moment ponownego załączenia paliwa?
Bo ja jak hamuję silnikiem na LPG to prędkość i obroty się zmniejszają, ale liniowo od momentu puszczenia pedału gazu, BEZ żadnego wyczuwalnego momentu odcięcia. :-k
Możesz to wytłumaczyć? Bo nie bardzo rozumiem. ;)
mielnia102
Wysłany: 03-03-2008, 19:48
Moge cut-off niepodłączony sprzwdz czy orginalna wiązka przewodów do czujnika tps jest przecienta i czy jest tam dolutowany kabel z instalaci lpg, jeśli niema takowego kabla ,to znaczy że monter niepodłoczył wszystkiego ,a jesli jest podłączony cut-off efekt opadania obrotów morze byc łagodny gdy pozycia minimalna aktuatora dla cut-off jest taka sama jak dla wolnych obrotów
** Dodano: 03-03-2008, 19:50 **
Osłona katalizatora ,poprostu elektronika do lpg 2 generaci
BYłY;
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
Wieprz
Wysłany: 03-03-2008, 19:51
mielnia102 dzięki za pomoc i wskazówki. :uklony:
Jak będę miał czas i siły po robocie to sprawdzę. ;)
Swoją drogą dobrze mieć na forum specjalistów z różnych dziedzin. ;)
mielnia102
Wysłany: 03-03-2008, 19:55
Niema sprawy , fajnie że moge być pomocny
BYłY;
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
Wieprz
Wysłany: 04-03-2008, 19:37
Można to zmienić? Czy właśnie taki efekt jest najlepszy?
mielnia102
Wysłany: 06-03-2008, 19:01
Można lecz wienkszość klijentów właśnie nierzyczy sobie odczuwalnego spadku obrotów
Wienc zazwyczaj właśnie tak sie to ustawia aby pozycia cut-off była taka jak wolne obroty.
BYłY;
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
Wieprz
Wysłany: 06-03-2008, 20:08
Dzięki za info.
A czy właśnie takie ustawienie cut-off jest najlepsze?
Czy może lepsze byłoby ustawienie z wyczuwalnym "szarpnięciem"?
I ostatnie pytanie (na razie), czy ustawienie pozycji cut-off tak, jak wolne obroty, jest lepsze, niż większy "próg"?
mielnia102
Wysłany: 07-03-2008, 19:48
Bardziej bezpiecznejsz dla urzytkownika gdysz prug tps za niski morze zpowodowac sytuacie że auto wnajmniej odpowiednim momencie niezareaguje na wciśniencie pedału gazu ,co morze mieć miejsce np w trakćie wyprzedzania
BYłY;
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
Wieprz
Wysłany: 07-03-2008, 20:56
Dobrze wiedzieć. W takim razie zostawię to tak, jak jest. ;)
mielnia102
Wysłany: 08-03-2008, 18:03
Jeśli spalanie jest ok i auto niewiesza sie na obrotach to jtst dobże
BYłY;
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
Wysłany: 09-03-2008, 09:30
mielnia102,
Znasz sie na instalacji z sterownikiem bingo m??
Wieprz
Wysłany: 09-03-2008, 17:35
A rozumiem, że jak instalacja II gen. jest podłączona do kolektora ssącego, to wtryskiwacze (przy jeździe na LPG) nie działają i może się zapalać kontrolka od wtryskiwaczy na desce? Czy to normalne i nic się nie dzieje?
Wysłany: 09-03-2008, 21:44
Wieprz napisał/a:
Nic sie nie dzieje poprostu monterowi instalacji LPG nie chciało sie zrobic wszystkiego jak nalezy :zolta:
Wieprz
Wysłany: 10-03-2008, 17:45
A to skubaniec. ;D
mielnia102
Wysłany: 11-03-2008, 17:54
tipacz96vc napisał/a:
mielnia102,
tak
** Dodano: 11-03-2008, 17:55 **
Wieprz napisał/a:
Tak jest to normalne poprostu komputer wykrywa niepracójący wtryskiwacz
** Dodano: 11-03-2008, 17:58 **
Nie niechciało mu sie tylko w fiacie nieda sie tego zrobi c innaczej no chyba że na beszczelnego wyciąć kontrolke na przekażniku
