Codziennik |
Wysłany: 15-08-2011, 16:41
wczoraj sobie jadę jak by nigdy nic i ni z gruchy ni z pietruchy zapala się marchewa i auto zwalnia ... - zero mocy ...
myślę sobie no to pojeździłem ... za chwile będzie dziura w portfelu pewnie siadło turbo/wtryski albo jakiś zakichany czujnik za 500 zł
Auto nie reagowało na pedał gazu... Dopiero jak dałem do dechy to ledwo co łapało obroty.
Wkurzyłem się i zacząłem nim szarpać w czasie jazdy na prawo i lewo ... NAPRAWIŁO SIĘ po to, żeby za chwilę sie zepsuć :d
Na szczęście to tylko fiat więc i problem typowo fiatowski
Winna okazała się wtyczka za schowkiem a właściwie kostka od pedału przyspieszania. Coś nie łączyło ( częsta przypadłość podobno ) Poprawiłem kostkę i wszystko działa
Dobrze że nie stracił mocy podczas wyprzedzania bo by zabolało
/F/I/A/T/ i jego humory |
Wysłany: 17-08-2011, 09:10
Dziś pojechałem rano na grzyby i cienko było, ale za to jaki rarytasik znalazłem - ktoś sobie chyba tam spał, bo zasłonki były zaciagnięte
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
D@wIdS
Wysłany: 17-08-2011, 19:31
kaminkrz, ale zarąbista ^^
Ciekawe czy spał cy co innego robił |
Wysłany: 19-08-2011, 21:31
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 20-08-2011, 19:52
Odkurzyłem i wypucowałem środek i bagażnik Oraz odkurzyłem komorę silnika + obicie maski (nie wiedziałem że ona jest czarna ) |
D@wIdS
Wysłany: 20-08-2011, 20:00
| KrzychuB napisał/a: | (nie wiedziałem że ona jest czarna ) |
A jaka była? |
D@wIdS
Wysłany: 20-08-2011, 22:19
łoo to chyba było trochę szorowania |
Wysłany: 21-08-2011, 10:50
| KrzychuB napisał/a: | | odkurzyłem komorę silnika |
Też robię to tak około raz w tygodniu - jadę na cpn, biorę kompresor i wydmuchuję wszystko spod machy |
Wysłany: 21-08-2011, 11:00
| kaminkrz napisał/a: | | biorę kompresor i wydmuchuję wszystko spod machy |
yyy ale że jak?? tak ooo?? a olej z bloku się wydmuchuje? |
Wysłany: 21-08-2011, 11:09
| Świstak napisał/a: | | a olej z bloku się wydmuchuje? |
Niestety muszę Cię zmartwić - żaden olej się nie wydmuchuje - mam póki co szczelny silnik
** Dodano: 23-08-2011, 09:42 **
Właśnie wróciłem ze stacji diagnostycznej - sprawdzane było wszystko, tempra przeszła przegląd bez szemrania |
D@wIdS
Wysłany: 25-08-2011, 19:36
KrzychuB,
** Dodano: 25-08-2011, 20:45 **
A dzisiaj byłem świadkiem pakowania tipolota na busa. Z dniem dzisiejszym zakończył swój żywot, ale polowa tego auta będzie śmigać w moim Co się dało i było mi potrzebne to zabrałem
Wysłany: 29-08-2011, 09:37
A tablic nie trzeba było zabrać?
My z Kajlon'em dłubaliśmy przy Lancy w sobotę. Dzięki dobremu wujkowi Kajlon'owi moja Włoszka już nie jest dziurawa Więcej fotek i obszerniejsza relacja z tego wiekopomnego wydarzenia w temacie o Lancy tylko jeszcze muszę spawy doszlifować. |
Wysłany: 29-08-2011, 16:30
JAM_BELFEGOR, gdybym wskoczył w Twoje wdzianko to już Full Professional
Doszlifujesz te kilka grubszych spraw, to chętnie obejrzę tą moją spapraną robotę mam nadzieje, że nie wyszło to tragicznie |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 29-08-2011, 16:59
Kajlon, piękna poza |
D@wIdS
Wysłany: 29-08-2011, 19:34
JAM_BELFEGOR, nie mój biznes z tymi tablicami
Ja dzisiaj podkład zmatowiłem na błotniku. Odtłuszczony w końcu czeka na lakierowanie ;] |
Wysłany: 03-09-2011, 17:02
Fragment prezentu od siostry, czyli z serii czym jeszcze japońce nas zaskoczą.
Ps.: wyprodukowano w Belgii |
Wysłany: 03-09-2011, 20:47
4,5%
I smakuje jak normalne piwo wymieszane z dobrą jakościowo zieloną herbatą bez cukru. Jak ktoś lubi taką herbatkę (ja tak) to i takie piwo może mu posmakować. |
D@wIdS
Wysłany: 05-09-2011, 18:33
| KrzychuB napisał/a: | | oraz oklejenie Ottovalvole |
i ja też ^^ |
Wysłany: 12-09-2011, 17:00
Dziś postanowiłem poczyścić świece, styki kabli ze świecami, kopułką i cewką - poczyściłem, zapodałem preparat penetrujący, poczekałem aż wyschnie i założyłem.
Odpalam, a tu coś nierówno śmiga, zaglądam pod maskę i słyszę charakterystyczny dźwięk przebicia, rozglądam się, a tu kabel łączący cewkę z kopułką iskrzy - po chwili silnik zgasł.
Oglądam kabel, a tu okazuje się, że prawie pękł na pół -dobra, lecę do motoryzacyjnego chcąc kupić ten jeden kabel.
Byłem w czterech, bo już nie miałem siły latać po następnych - w żadnym nie sprzedali na sztukę, ale to jeszcze nic - w żadnym nie mieli kompletu - masakra
Dopiero na jutro ma mi jeden sklep zamówić.
Dziwne to dla mnie, że w stosunkowo nie małym mieście nie mogłem dostać odpowiednich kabli w czterech sklepach
** Dodano: 13-09-2011, 11:35 **
Odebrałem kable - Janmor Proline, cena miała być 43 zł, ale na miejscu okazało się, że muszę zabulić 40 ziko
Już wiem, gdzie mam zamawiać duperelki. |
