Tempra 2,0 8v TURBO |
Wysłany: 28-02-2008, 15:34
Karoseria nie jest najlepszym przewodnikiem po to się wszędzie ciągnie nowe kable, a nie styka z karoserią
Myślę, że do pełni szczęścia dobrze by było, abyś pociągnął dodatkowy kabel na przód i zmasował tam, gdzie jest przykecony ten metalowy pasek idący do skrzyni. Jak już robić to dobrze
Nie wiem czy takowy metalowy pasek masz u siebie, gdyż jak widać masz dużo przeróbek. |
Zgredek
Wysłany: 28-02-2008, 22:38
Oczywiście że jak robić to dobrze Tylko z tego co Mówisz każdy odbiornik elektryczny powinien być uzbrojony w przewód dodatni i ujemny.Standardowo przyjęte jest że doprowadza się do odbiornika biegun dodatni a masa pobierana z karoserji przy okazji srubowania urządzenia.Nie rozumiem czemu masa ma być podana max blisko silnika?Jeśli chodzi o dodatni to sprawa jest prosta ze im mniejszy opór tym lepiej ale masa ma na celu tylko zamknięcie obwodu
Chetnie poznam jakiś ciekawy argument na ten temat.Może czegoś nie wiem |
_________________ 13s-1/4 |
Wysłany: 28-02-2008, 23:04
Myślę, że dobrze, aby "dobra" masa była blisko silnika, gdyż np. rozrusznik skądś musi ten minus brać, silnik wisi na poduszkach (które są gumowe). Po to do skrzyni/silnika doprowadza się metalowym przewodem masę.
Myślę, że im bliżej tym lepiej Rozrusznik to urządzenie o dosyć dużym poborze prądu, po co więc "przeciągać" masę po całym aucie.
To w końcu karoseria, bez grubej ramy jak w terenówkach czy autach ciężarowych. |
Zgredek
Wysłany: 29-02-2008, 13:14
Liczyłem na jakiś wzór czy coś |
Wysłany: 29-02-2008, 13:37
A to już daję, trzeba obliczyć:
Całkę potrójna dziewiątego stopnia z logarytmu naturalnego granicy sinusa z pierwiastka sześciennego po obszarze omega. |
Wysłany: 29-02-2008, 13:41
| miszko napisał/a: | | Całkę potrójna dziewiątego stopnia z logarytmu naturalnego granicy sinusa z pierwiastka sześciennego po obszarze omega. |
Ze cooo |
Wysłany: 29-02-2008, 16:27
| Zgredek napisał/a: | Defekt usunięty,motor pracuje Już myślałem że go spalę ale sie wybronił.Pzdr |
Może uchylicie rąbka tajemnicy Kurde ale bym z wami pogrzebał przy autku. |
Zgredek
Wysłany: 29-02-2008, 23:48
| ZielonyTBG napisał/a: | | Zgredek napisał/a: | Defekt usunięty,motor pracuje Już myślałem że go spalę ale sie wybronił.Pzdr |
Dzięki za propozycje ale uwierz mi że taki ogrom pracy to nic fajnego
Raku-fajna impreza Cie omineła dziś.Był Zbigniew...działo sie działo....
Miszko-Tak własnie myślałem |
szalonystefan
Wysłany: 01-03-2008, 09:43
Wczoraj grubo było
Nowe Fotki |
szalonystefan
Wysłany: 03-03-2008, 10:04
z hamulcami jest problem Nie ma ich. Nie wiesz czy od Dedry 2,0 są takie same jak od
tipo?? |
Wysłany: 03-03-2008, 10:20
| szalonystefan napisał/a: | z hamulcami jest problem Nie ma ich. Nie wiesz czy od Dedry 2,0 są takie same jak od
tipo?? |
A pisalem na forum zebys sie odezwal to ci zalatwie zaciski plus jarzma od 2.0 16V i ewentualnie zwrotnice jak trzeba ci bedzie. |
Wysłany: 03-03-2008, 10:26
| Według ePer i workshopdata mają takie same. |
szalonystefan
Wysłany: 04-03-2008, 20:08
| A masz takowe na zbyciu?? Ile je cenisz?? |
Wysłany: 04-03-2008, 22:56
| szalonystefan napisał/a: | | A masz takowe na zbyciu?? Ile je cenisz?? |
Skocze jutro na znajome szrotowisko i sie spytam ile za nie chca, bo stoi tam pare fajnych aut ;] sedicivalvole, delta hf 16vt ;] wiec z ktoregos sie hamowniki znajda.
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 04-03-2008, 23:22
| Sapphiron napisał/a: | GrzesiekK., kurka gdzie to szrotowisko to ja tam się wybiorę... może coś dla siebie znajdę |
hehe a stoi nawet tempra 1.6 tam na zawieszeniu Weiteca chyba ;] |
Wysłany: 04-03-2008, 23:26
| Sapphiron napisał/a: | GrzesiekK., ty sie nie chwal co tam stoi tylko mów gdzie to |
A nie zdradzę, to sekretne miejsce, tylko nieliczni maja tam wstęp ;] |
Zgredek
Wysłany: 05-03-2008, 07:39
Wstęp tylko z paszportem Polsatu? |
Wysłany: 06-03-2008, 09:43
A się rozejrzałem, co prawda od sedici poszły razem z całym przednim zawiasem ale są zaciski + plus jarzma od delty HF 2.0 16vT do zabrania za 150zł za komplet na dwa koła + na 4piwka dla mnie za fatygę ;]
pzdr. Grzesiek
** Dodano: 19-03-2008, 16:50 **
| Raku napisał/a: |
Obrazek
Bilstein + niska sprężyna (nie pamiętam jaka) |
Tak sie dokładniej przyjrzałem i te amory to nie Bilsteiny, napewno nie B6 ani B8 bo są na cienkiej rurze.
pzdr. ;] |
