Wszystko o silniku 1.9TD |
szczypiorek
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2007 Posty: 74 Skąd: Lublin-Turka
Wysłany: 05-02-2008, 19:47
| panowie a jak wytne wszystkie tlumiki oprucz ostatniego to mi sie na przegladzie nie beda czepiac??? |
_________________ SPRZEDAM!!! alufelgi (te co na zdjęciu)R15 7j et35 4x98. z oponami na jeden sezon.pisac na pw. cena 600,-. |
Wysłany: 05-02-2008, 19:59
| Teoretycznie powinni, taka ich praca, a w praktyce to już różnie bywa. załóż chociaż tłumiki przelotowe żeby to jakoś wyglądało |
sheriffnt
Wysłany: 05-02-2008, 20:00
| szczypiorek napisał/a: | | panowie a jak wytne wszystkie tlumiki oprucz ostatniego to mi sie na przegladzie nie beda czepiac??? |
Trudno powiedzieć, niektórzy tak jeżdżą, pewnie trochę zależy od diagnosty. |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
guciomlody
Wysłany: 05-02-2008, 20:07
| 19td ma euro 2 norme?? |
_________________ Tipo 1.9 TD 3D-GT
Bmw e36 2.5TDS
Uaz 3.0D
Yamaha VMX
you drink, you ride, you ceash you die |
Wysłany: 05-02-2008, 21:07
| Cytat: | | 19td ma euro 2 norme?? |
Ciekawe skąd ?
Jeśli auto będzie spełniać normy emisji spalin i głoścności to i bez tłumika możesz jeździć, liczba tłumików nie ma nic do powiedzenia. Ja mam w Tipku tylko pierwszy tłumik oraz przelotówke na końcu i diagnosta na przeglądzie nic nie mówił. A wydech jest bardzo luźny bo nawet na wolnych obrotach słychać świst turbiny |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 05-02-2008, 21:15
| guciomlody napisał/a: | | 19td ma euro 2 norme?? |
zawsze możesz powiesić butelkę powerade nad kolektorem i utrzymywać że masz euro 5 |
guciomlody
Wysłany: 05-02-2008, 22:56
myślałem że sie mieści a euro 1 ?? czy w ogóle nic nie spełnia?
a na jakim paliwie tak marginesem pytając jeździcie? ON, rzpeak, czy opał? |
Bmw e36 2.5TDS
Uaz 3.0D
Yamaha VMX
Wysłany: 06-02-2008, 09:52
Jeździłem na ON, na bio ale opału tyo nigdy bym do auta nie wlał |
szczypiorek
Wysłany: 06-02-2008, 20:55
na opale to tylko mordercy jezdza!!!
to ja sobie rure wspawam w pierwszy a ostatni to i tak mam pusty a srodkowy to mu powiem zezgubilem
mam jedno pytanie nie stej beczki:
jak jade swoja fura do 110km/h to spokojnie ale jak przekrorze to czuje straszne bicie z tylu na kolach i co to moze być.mam nowe amorki zmienilem opony i dalej to samo.bo jak by to bylo z przodu to by mi kierownica drzała a jest spokuj tylko strasznie trzesie powyzej 120km/h,macie pomysly co to moze być??? |
Wysłany: 07-02-2008, 07:57
| szczypiorek napisał/a: | | macie pomysly co to moze być??? |
Felerna opona? krzywa felga? niedokręcona śruba od koła? |
szczypiorek
Wysłany: 07-02-2008, 21:07
| Hipo napisał/a: | | Felerna opona? krzywa felga? niedokręcona śruba od koła? |
nie no opony sa dobre sruby dokrecone a felga prosta w miare jak mialem na przodzie to nie bila a nie wiem co z tym tylem moze za twarde zawieszenie (sprężyny -20mm i amorki kayab gasstop czy coś takiego)? |
Wysłany: 08-02-2008, 09:41
| szczypiorek napisał/a: | | moze za twarde zawieszenie (sprężyny -20mm i amorki kayab gasstop czy coś takiego)? |
No ale to by nie powodowało raczej tłuczenia po przekroczeniu pewnej prędkości. Za wszelkie wibracje tego typu odpowiadają opony, felgi, wyważenie itp z tym zwiazane.
** Dodano: 08-02-2008, 09:43 **
Poza tym to zmieniłem tytuł tematu na taki ogólny o 1,9TD bo widze że zamiast tuningu rozwiazujemy w nim problemu |
szczypiorek
Wysłany: 11-02-2008, 17:32
KOLEDZY mam pytanko jaki stożek sobie do TDi zamontowac najlepiej zamiezam cos z tym zrobic |
Wysłany: 17-02-2008, 11:58
| szczypiorek, masz za duzo pieniędzy ? zmień lepiej filtr na nowy częsciej a nie będziesz psuł sprawdzoną konstrukcje jakimiś pseudotuningowymi elementami. |
bl4nc1k
Wiek: 41 Dołączył: 11 Paź 2007 Posty: 49 Skąd: szczecin
Wysłany: 17-02-2008, 13:26
a ja mam jeszcze inne pytanie ile orientujecie sie ile w tym silniku td dał by chip tuning ile to ma wogule w seri mocy i ile by wyszlo po czipie moj kolega ma vw polo z silnikiem od golfa IV 1.9 tdi i jak zczipował to daje rade |
_________________ BYŁA TOYOTA CELICA STI
JEST TIPO SEDICIVALVOLE |
sheriffnt
Wysłany: 17-02-2008, 15:24
Jaki chip tuning???? ten silnik nie ma żadnej elektroniki, komputera, map itd...
Wysłany: 18-02-2008, 08:00
W tym silniku w gre wchodzi tylko najczystsza forma tuningu czyli tuning mechaniczny nie ma tu ani pół komputera |
szczypiorek
Wysłany: 20-02-2008, 09:08
| bl4nc1k napisał/a: | | w tym silniku td dał by chip tuning |
niektózy mnie zaskakuja strasznie
wyzuc srodkowy tlumik w pierwszym wstaw w srodek prosta rure i bedzie dobrze i na co ci lepiej a no i IC wystaw na powietrze |
Wysłany: 20-02-2008, 10:28
| szczypiorek napisał/a: | | wyzuc srodkowy tlumik w pierwszym wstaw w srodek prosta rure i bedzie dobrze i na co ci lepiej a no i IC wystaw na powietrze |
Będzie lepiej tylko jeśli kat będzie zaklejony, po drugie jakbyś czytał dokładnie wątek to byś wiedział że nie ma po co wystawiać IC bo działa on bardzo dobrze tam gdzie jest - tylko trzeba mieć oryginalny zderzak z turbodiesla. |
gepard
Wysłany: 21-02-2008, 14:52
| Panowie ważna sprawa czy ktoś wie jak wykręcić ten cholerny filtr Paliwa???Dziś dzień dobroci dla autka nowe filtry kupiłem a tu taki zonk nie idzie go ruszyć. Proszę o pomoc. |
krzycho00
Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
Wysłany: 21-02-2008, 16:03
gepard możesz spróbować kluczem do odkręcania filtra oleju, mój znajomy robi to również przy pomocy łańcucha i jakiegoś pręta ja jak ostatnio wymieniałem to rękami odkręciłem ale nie było łatwo i nie zapomnij przypadkiem nowego filtru ropką zalać |
Wysłany: 21-02-2008, 17:48
| gepard napisał/a: | | ważna sprawa czy ktoś wie jak wykręcić ten cholerny filtr Paliwa |
Wykręć całą podstawe i weź sobie na imadlo, zapewniam że będzie o wiele łatwiej. W ostateczności możesz przebić go na wylot jakimś prętem i kręcić wtedy. |
gepard
Wysłany: 21-02-2008, 19:05
| krzycho00 napisał/a: | | gepard możesz spróbować kluczem do odkręcania filtra oleju |
Właśnie zaopatrzyłem się w taki klucz i jutro idę walczyć z samego rana.
| Hipo napisał/a: | | W ostateczności możesz przebić go na wylot jakimś prętem i kręcić wtedy. |
Takie rozwiązanie brałem jako ostateczność bo w razie niepowodzenia to jestem że tak powiem udupiony.
Hmmm tak se myślę ile na warsztacie mogą zawołać za odkręcenie starego filtra??? |
Wysłany: 21-02-2008, 20:15
| Myślę ze dwie dychy skasują. Ale mówie Ci, wykręć podstawe i złap ją w imadle, na 100% ruszy bo ja za pierwszym razem też nie mogłem go odkręcić. |
gepard
Wysłany: 22-02-2008, 17:13
| Hipo, udało się klucz do filtra oleju mi pomógł ale lekko nie było. Najpierw trochę go pogniotłem bo klucz się ślizgał ale w końcu poszło. Po wymianie auto od razu odpaliło ale zgasło bo była przerwa w dopływie paliwa. Następne odpalenie i już wszystko ok. |
