Wszystko o silniku 1.9TD
Wysłany: 22-02-2008, 21:16
No i gra gitara :supz:
krzycho00
Wysłany: 22-02-2008, 21:24
gepard dobry klucz do filtrów to podstawa :)
Wysłany: 22-02-2008, 21:36
gepard napisał/a:
. Po wymianie auto od razu odpaliło ale zgasło bo była przerwa w dopływie paliwa. Następne odpalenie i już wszystko ok.
przy nastepnej wymianie filterka zalej sobie go ON ;)
Shiden
Wysłany: 10-03-2008, 17:04
Szukałem ale chyba temat został pominięty - jest ktoś w stanie powiedzieć mi coś o ustawianiu pompy wtryskowej. Do czego służą poszczególne śruby?
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
szczypiorek
Wysłany: 10-03-2008, 19:33
kolego raczej sam we wlasnym zakresie pompy nie ustawisz
SPRZEDAM!!! alufelgi (te co na zdjęciu)R15 7j et35 4x98. z oponami na jeden sezon.pisac na pw. cena 600,-.
Shiden
Wysłany: 11-03-2008, 16:36
Tyle że nie chodzi o jakieś wielkie różnice bo działa, tylko podejrzewam że za dużą dawkę daje bo lekko mulasty jest i lubi ropę :P
Wysłany: 12-03-2008, 19:43
Shiden, dobrze pompe ustawisz tylko na maszynie, poza tym dawke reguluje się pod taką klapką z boku korpusu. A jak jest mulasty i ropke lubi to może słabo suszarka dmucha albo filtr powietrza zabity. Spawdź również szczelność dolotu czy gdzieś Ci powietrza nie wydmuchuje spod opaski. Ewentualnie jeszcze zabity katalizator.
Shiden
Wysłany: 12-03-2008, 22:23
No fakt filtr może być zabity, a i dolot mimo iż ostatnio wymieniałem jedno kolanko wydaje mi się niepewny. Przynajmniej katalizatora nie mam :P Więc tak zrobię.
Jeszcze jedno pytanie odnośnie sprężarki - chodzi o lekkie wilgocenie olejem - nie jest to jednak na poziomie zauważalnym na bagnecie, tylko poprostu mam węże od środka mokre od oleju. Pytałem znajomego mechanika i powiedział mi że trochę każda leje olejem, nawet nowa. Czy to może być sygnałem do regeneracji czy miał rację?? :?
rodzynek
Wysłany: 12-03-2008, 22:27
Panowie,
mój ojciec ma Temprę 1,9td o mocy (o dziwo) 82 KM, kod silnika 160B6. Czy ktoś z Was wie, czym się różni od tych 90 konnych?
I potwierdzam to co piszą inni - silnik ożywa dopiero powyżej 2500 obr (+/-, ostatnio nim jeździłęm ponad rok temu). Powyżej idzie ładnie.
rodzynek
Wysłany: 13-03-2008, 07:27
Shiden, katalizator wywalileś sam? jeśli chodzi o turbine to mechanik ma racje, zawsze w dolocie będą drobinki oleju.
rodzynek, były takie wersje ale czym one się różniły to nie wiem, w każdym razie występuje taki silnik w ePerze.
Shiden
Wysłany: 13-03-2008, 09:39
Hipo napisał/a:
Były właściciel był takim inteligentem że się parę części pozbył, które nikomu by w niczym nie przeszkadzały :?
Wysłany: 14-03-2008, 15:54
Shiden napisał/a:
Szukał ciemnej strony mocy :badgrin: :badgrin: :badgrin: :axe:
sheriffnt
Wysłany: 14-03-2008, 16:36
Shiden napisał/a:
A miałeś kiedykolwiek?... Czy w ogóle montowano katalizatory w Tipo lub Temprach D i TD?
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Shiden
Wysłany: 15-03-2008, 00:09
Ja nie mam pojęcia :)
Hipo napisał/a:
:D :D dobrze że przynajmniej nie stwierdził że mu koła zwalniają i hamulców nie wywalił :P
Wysłany: 15-03-2008, 21:13
Oczywiscie że montowano, tyle że diesel ma katalizator utleniajacy czyli taki w którym mają się dopalić resztki tego co wyleci z cylindrów nie spalone do końca. Tyle że wraz z latami eksploatacji kat się po prostu zatyka i się go usuwa żeby ułatwić silnikowi oddychanie.
sheriffnt
Wysłany: 19-03-2008, 00:08
Dzięki, bo już tu na forum było kilka opinii, tak wiem na czym stoję :)
Pozdrawiam Mirek
oleklu
Wysłany: 13-07-2008, 20:28   katalizator
może głupie pytanie -ale gdzie jest katalizator w temprze ?czy to ta elastycznz częśc tłumika ?
pozdrawiam jacek
Wysłany: 13-07-2008, 21:58
Głupie raczej nie, normalne jak każde inne. Ta elastyczna część to metalowy łacznik elastyczny który ma za zadanie niwelować ruchy pomiędzy silnikiem a resztą wydechu. Natomiast katalizator jest środkowym elementem wydechu, taka puszka jak tłumik, pierwszy masz tłumik na srodku, następnie jak zawija wydech w lewo i masz puche sporą to wlasnie katalizator którego szukasz.
Shiden
Wysłany: 25-07-2008, 18:53
Wie ktoś może jak sprawdzić pompę paliwa, ewentualnie czego może to być problem - na wolnych obrotach czasem działa ok a czasem łapie tak niskie że silnikiem zaczyna tłuc i gaśnie. Poza tym pojawił się problem z odpaleniem. Wydaje mi się że wina leży po stronie filtru paliwa, jednak jak chciałem sprawdzić ciśnienie paliwa z baku to ze zdziwieniem zauważyłem że ani przy kręceniu silnikiem ani na samym zapłonie żadnego nie ma. :sciana:
Wysłany: 25-07-2008, 21:18
Shiden napisał/a:
A na zapłonie samym to niby skąd ma być ciśnienie ? to jeszcze nie ta era kolego żeby twój diesel miał pompke elektryczną w zbiorniku. Tutaj pompa wtryskowa sama sobie ciagnie paliwko z baku.
Zmień filtr paliwa bo te usterki które opisujesz wskazują na jakieś kłopoty z zasilaniem
Shiden
Wysłany: 25-07-2008, 22:08
W sumie to dobrze że nasze Tipki nie mają tej pompy bo o jeden element do awarii mniej :P dobrze wiedzieć :) tak więc jutro jadę do sklepu po filtr.
Prosił bym jeszcze aby w miare możliwości ktoś mi wytłumaczył do czego służą regulacje na pompie wtryskowej - dokładnie gdzie jest regulacja dawki (by wiedzieć czego raczej nie ruszać), wolnych obrotów (może w ostateczności pomóc), oraz ten cały przyspieszacz zapłonu do ułatwienia odpalenia dlatego ze zauważyłem że coś na ten kształt posiadam, lecz oprócz wyżej wymienionego katalizatora byłemu właścicielowi przeszkadzała też linka i sterowanie tego :P
Wysłany: 26-07-2008, 08:11
Regulacja dawki jest pod taką klapką z boku pompy zakręcana na dwie śruby. Tego nie ruszasz bo to się reguluje tylko na stole probierczym. Jedyne co sobie możesz poregulować to wolne obroty - tą śrubą co ogranicza cofnięcie dźwigni od gazu. Przyśpieszacz zapłonu ( a właściwie momentu wtrysku) to taka tuleja alu wkręcona w termostat i zakończona linką, linka zaś idzie do pompy wtryskowej do takiej dźwigenki z boku. Ten przyśpieszacz jest praktycznie nie do dostania ale jakiś forumowicz gdzieś to kupił i zapłacił cos ~ 70 zł Nie wiem nawet czy w tym watku gdzieś strone wczesniej czasem nie pisał.
Shiden
Wysłany: 28-07-2008, 20:50
wymieniłem już filtry, ale dalej dziwnie chodzi. Czasem jest ok a czasem świruje. Próbowałem odpowietrzyć układ i na chwile pomogło ale niedługo. Po podciągnięciu linki czasem obroty są spox a czasem za niskie, a poza tym powoli spadają przy zmianie biegów. Może jest teraz zbyt wysoka dawka paliwa?? ktoś ją podniósł bo myslał że to dyszka od wolnych??
Wysłany: 29-07-2008, 17:54
Shiden napisał/a:
Nie ma takiej opcji, dawke paliwa regulujesz wewnatrz pompy, wogóle żeby się do tej regulacji dostać to trzeba mieć pompe na wierzchu.
Shiden
Wysłany: 31-07-2008, 21:20
aha, wiec rozumiem ze cokolwiek poreguluje co jest na wieszchu to nie zmienie dawki paliwa:)
