[MPI] pali kolo 15l, bez żadnego przyspieszenia |
Wysłany: 01-03-2011, 20:10
| sars31 napisał/a: | | i że coś się gnie w tipach nie pamietam co |
blacha
palidzojnt221, przecież jak by nie palił na 1 gar to byś od razy to wyczuł w czasie jazdy i w dźwięku silnika. |
sars31
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lut 2011 Posty: 35 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 01-03-2011, 20:34
| nie mowi ze nie pali na jeden gar tylko ze nie dopala. bo terkocze przy wydechu spalinami. on mi nic nie mowil bo tylko mial pod komputer podpiąć i nic nie policzyl. to tylko mi powiedzial co moze byc nie tak. a warsztat miał doć wyposażony. prowadzi ojciec z synem. ojciec inż. po Pol. a syn tez studiuje na Pol. |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 01-03-2011, 20:38
| Luczu napisał/a: | | przecież jak by nie palił na 1 gar to byś od razy to wyczuł w czasie jazdy i w dźwięku silnika. |
Niekoniecznie. Przy wytartym wałku zwory nie otwierają się się do końca i nie napełnia się właściwie mieszanką, a potem spaliny też nie są wydmuchiwane do końca. w skrócie gar pali ale nie do końca
Dziwny przypadek. Przy takim spalaniu komputer powinien pokazać za bogatą mieszankę. Więc albo walnięta sonda, albo dziura w baku/przewodach, albo pan mietek poleciał w kulki |
kamilsitek1983
Wysłany: 01-03-2011, 20:43
| sars31 napisał/a: | | niestety się pomylilem i samochód pali 16l/100 w miescie poprzednie obliczenia były błędne. i byłem na diagnostyce komputerowej i wykazało zero błędów. i jak pan przyłożył ręke do rury wydechowej to powiedział że cylinder jeden nie dopala, i że coś się gnie w tipach nie pamietam co, albo rozrząd przeskoczył o jeden ząbek. |
post wart uwagi!!!!Mechanik zasłużył!!a z tą ręka do rury i niedopala to mnie rozj..waliło!Kolego przyjdź na kawe nie mówie ze jestem złota rączka ale naprawde smutno mi:) |
sars31
Wysłany: 01-03-2011, 20:44
| a zapomniałem dodac sonda jest ok bo sprawdzali mi. |
kamilsitek1983
a własnie...nie pokazało mu na ręce który to cylinder |
sars31
Wysłany: 01-03-2011, 20:45
| to moze jednak ten rozrząd? |
kamilsitek1983
Wysłany: 01-03-2011, 20:46
| lynx napisał/a: | | Dziwny przypadek |
kolega pisał że jest laikiem!Ale ten mechanik to NNNNNNNNNNNN laik! |
| kamilsitek1983, jak nie dopala na jeden cylinder, to teoretycznie dałoby się to wyczuć ręką na rurze wydechowej. Nie mówię, że jest to dobra metoda diagnostyczna, ale da się tak wyczuć. |
kamilsitek1983
Wysłany: 01-03-2011, 20:47
KOLEGO JELCYN to było by słychac??!!!!!moim zdaniem przyczyna tkwi w czymś innym!
** Dodano: 01-03-2011, 20:48 **
kolega pisze że dolał gówna do paliwa i przybyło troche koni,wiec to nie to raczej! |
Wysłany: 01-03-2011, 20:49
| Nom, słychać to raz a dwa widać na samym silniku, jednak wyczucie na rurze jest możliwe. |
kamilsitek1983
Wysłany: 01-03-2011, 20:51
| temat grzech tylko mechanika brak.(z tego co sie orientuje,kolega ZIELONY TBG jest dobry w takich sprawach)może by sie wypowiedział,naprawde polecam! |
sars31
Wysłany: 01-03-2011, 20:52
| własnie ten mechanik przyłożył ręke do rury i wyczuł. że nie dopala na jeden cylinder. |
kamilsitek1983
Wysłany: 01-03-2011, 20:53
| jasne,ale na rurze(w teściowej polówce nie chce stać koło rury bo je....e jak zimny na kilometr,a padniety ma czujnik temperatury. |
sars31
Wysłany: 01-03-2011, 20:56
| ok to od czego mam zaczać z tym bo mi sił brak na to. |
kamilsitek1983
Wysłany: 01-03-2011, 20:57
a i spalanie 11 na 100km(silnik 1.3)po za tym w tipie finezji nie ma a koledze trzeba pomóc jakoś bo nie wydoli! |
lynx
Wysłany: 01-03-2011, 20:59
Ten mechanik to prawdziwa "złota rączka"
Dodatkowo nie rozumiem jeszcze jednego. Autor pojechał do mechanika, ten mu powiedział że albo nie dopala albo rozrząd przestawiony i ..... No właśnie autor powiedział do widzenia, a mechanik nawet nie rzucił okiem na rozrząd??
Zacznij od sprawdzenia rzozrządu. Jeżeli autko było takie od początku, to następną rzeczą jaką powinieneś zrobić to sprawdzenie kompresji. To szybkie i w miare tanie badanie a może sporo ci powiedzieć czy jest sens robić ten silnik. |
sars31
Wysłany: 01-03-2011, 21:02
| bo nie chciał zeby mu ;płacić chyba bo powiedziałem ze jestem biedny student.a moze jest ktos z okolic rzeszowa co mogłby mi pomoc?? |
kamilsitek1983
Wysłany: 01-03-2011, 21:06
| posżło PW |
sars31
Wysłany: 01-03-2011, 21:09
| czyli?? |
sars31
Wysłany: 01-03-2011, 21:10
jak moge tą kompresje sprawdzic??
no od poczatku i wczesniej nim dziadek jezdził jakis. to moze nie zaglądał nawet do rozrzadu. i ma mało mocy kolo 45km a powinien niby 70 |
lynx
Wysłany: 01-03-2011, 21:16
| To ile ma koni to też ci ten mechanik wywróżył?? Do kompresji potrzebujesz manometr ze specjalną przystawką. Na aleedrogo takie w miarę sensowne kosztują koło 100. W warsztacie zapłacisz koło 60 zeta. Pamiętaj że to co włożysz w naprawe szybko ci się zwróci na benzynie. |
kamilsitek1983
| chcę pomóc mimo problemów zdrowotnych,ale mam jeszcze brata i ojca i w rodzinie 5 tipek(było) wiec damy rade! |
sars31
Wysłany: 01-03-2011, 21:20
jak się w tym tyg nie uporam z problemem to do sanoka przyjade do Ciebie kamilsitek1983, kolega akurat tam mieszka to troche zwiedze sanok |
