[MPI] pali kolo 15l, bez żadnego przyspieszenia
sars31
Wysłany: 08-03-2011, 13:56
kable wymienione, a do świec nie zaglądałem ale jakiś czas temu przy wymianie kabli był taki problem ze auto nie paliło na jeden gar i jak odłączałem 4 kabel od świecy i dotykałem go tylko tą gumą to zaczynała iskra dopiero przeskakiwać. potem gdzies pojechałem i podczas drogi zaczęło juz łapać na wszystkie gary i normalnie pracował juz. tyle ze spalanie dalej 10l/100km w trasie przy bardzo ekonomicznej jeździe.
lynx
Wysłany: 08-03-2011, 20:25
To wykręć tą świecę i jakąś inną i zobaczysz czy wyglądają tak samo. Potem je podmień i sprawdź jak się zachowuje silnik. Możliwe że świeca jest zepsuta, albo ma za dużą przerwę. Ostatecznie jeden z kabli też może być zepsuty ( to że kable są nowe o niczym nie świadczy)
sars31
Wysłany: 10-03-2011, 17:07
Świece są w porządku. nie wiem czemu dalej takie spalanie.
Wysłany: 10-03-2011, 17:10
sars31, a hamulce przypadkiem nie trzymają któregoś koła ? Masz odpowiednie ciśnienie w oponach ?
sars31
Wysłany: 21-03-2011, 17:37
spalanie jest dalej ponad 10l/100 czy spowodować moze to ze świeća sa kazda z innej firmy??
Wysłany: 21-03-2011, 17:39
sars31 napisał/a:
no jeszcze okaże się, że każda z nich ma inny odstęp elektrody hehehe
do 1.4 bardzo dobrze się nadają świece NGK v-line 2
sars31
Wysłany: 21-03-2011, 17:52
tego to nie wim jak z elektrodami viem ze jedna jest boscha jedna ngk jedna super cośtam i jakas jeszcze. a kat zapchany jak dużo większe spalanie moze spowodować bo słyszałem ze do 10% i że mół straszny by był. a on czasami muli ale tylko czasami
lynx
Wysłany: 21-03-2011, 19:33
sars31 napisał/a:
:sciana:
Koszt kompletu nowych świec nie jest powalający, więc zacznij od tego.
sars31
Wysłany: 24-03-2011, 08:31
świece wymienione nie pomogło. co moze być jeszcze?? juz wszystko wymienione oprócz katalizatora. pompy paliwa i wtrysku
BeerfaN
Wysłany: 24-03-2011, 14:32
sprawdź czujnik temperatury powietrza i oleju - jeśli takie występują. Być może podaje -35stC na dworze i komp odpowiednio wzbogaca mieszankę puszczając Cię z torbami przy okazji
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
sars31
Wysłany: 24-03-2011, 15:20
kilkanascie postów wyżej pisałem że sprawdzane były czujniki.
lynx
Wysłany: 24-03-2011, 19:13
Tak jak pisał Luczu, sprawdź czy hamulce ci się nie blokują, i jedź na sprawdzenie kompresji. Jak silnik jest już trup, to nic już nie poradzisz.
Wysłany: 24-03-2011, 19:25
lynx napisał/a:
napisał że już nie blokują
lynx
Wysłany: 24-03-2011, 20:14
Luczu, Tak mi się wydawało, ale nie mogę znaleźć tego postu.
sars31
Wysłany: 25-03-2011, 01:17
tak pisałem juz ze nie blokuja. były przyblokowane delikatnie ale pusciło jak młotkiem popukałem przy cylinderkach.
lynx
Wysłany: 25-03-2011, 18:42
Od tej pory się już nie blokują? Bo jeżeli były przyblokowane, to znaczy że trzeba je przynajmniej przeczyścić.
sars31
Wysłany: 28-03-2011, 18:56
Zmierzyłem sondę lambda jeszcze raz wczesnij mi mechanik jakis mierzył z elektrykiem i powiedzieli ze jest ok. a zmierzyłem sam i mi powoli skacze pomiear między 0,67 a o,68. czyli jednak sonda padła zmierzyłem jeszcze raz a zimnym silniku czujnik niebieski i wskazało mi 0,07 mierzone na 200k czyli chyba ok wychodzi 7000 na zimnym silniku odpalanym zaraz przed mierzeniem. zmierzyłem przy temp około 70 stopni silnika i wyszło mi 3500 a przy 90 stopniach wyszło 2000 czyli wszystko ok z czujnikiem
a sonda tak jak by się wieszała skacze jego napiecie ale powoli i skacze w zakresie 0,65-0,68
lynx
Wysłany: 28-03-2011, 20:24
Sondę mierzyłeś na nagrzanym silniku??
sars31
Wysłany: 28-03-2011, 22:00
tak na rozgrzanym i na zimnym i na temperaturze średniej dla pewności
