Żarząca się dioda akumulatora
gru
Wysłany: 10-08-2011, 23:12   Żarząca się dioda akumulatora
Po odpaleniu silnika kontrolka ładowania zaczyna się żarzyć, gdy dodam gazu kontrolka zanika, po czym znowu się zaczyna żarzyć - tak było do wczoraj. Dzisiaj kontrolka pali się cały czas?
Pasek od altka jest dobrze naciągnięty - sam pasek jest w dobrym stanie (pasek Gates'a).
Czego to może być wina? Alternator nie rzęzi, ani nic z tych rzeczy...
To szczotki? Regulator napięcia? Coś jeszcze?
Pilnie proszę o pomoc :( :!: :!: :!:
Wysłany: 10-08-2011, 23:29
Diody zaczynają umierać. Kontroluj jaki masz prąd ładowania i stan akumulatora
sylwester
Wysłany: 11-08-2011, 03:48
mostek diodowy do wymiany i to szybko. bo albo nie będzie ładował albo rozwali sie aku jak go przeładuje
prondem zmiennym
sylwek
Wysłany: 11-08-2011, 09:44
gru, głównie dwie rzeczy padają mostek prostowniczy czyli diody albo regulator napięcia. Raczej ciężko powiedzieć co częściej. Części łatwo wymienić i ogolenie nie drogie i łatwo dostępne. Diody to koszt około 50-60zł zależny gdzie regulator 30-40zł Z doświadczenia powiem lepiej kupować oryginał MM - Magneti Marelli
gru
Wysłany: 11-08-2011, 21:44
Jak sprawdzić co jest uszkodzone?
Wysłany: 11-08-2011, 22:16
Niestety ciężka sprawa, zarówno diody jak i regulator dają podobny efekt wiec ciężko powiedzieć na 100% które z nich. Generalnie spadek napięcia ładowania. Prawidłowo powinno być ok 14- 14,4V bez względu na obroty. Nie powinno spadać poniżej 13,8V pod pełnym obciążeniem elektryki. Jeśli napięcie będzie rosło wraz z obrotami spróbował bym zacząć od regulatora napięcia. Z kolej z byt duże napięcie to prawie na pewno regulator. Poczytaj sobie jeszcze to: http://diaaut.home.pl/r10361c3.htm dalej masz jak sprawdzić obwód ładowania.
maxi
Wysłany: 12-08-2011, 18:13
Jak piszą poprzednicy regulator lub diody do wymiany, u mnie panuje podobna sytuacja o tyle tylko, iż kontrolka leciutko żarzy podczas jazdy. Stawiam na regulator, który przeładowuje akumulator, a mianowicie powoduje utlenianie się klem itd.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 12-08-2011, 18:24
Na pierwszy ogien RN do wymiany :) najprościej najtaniej i będzie wiadomo co dalej - najczęściej on pada :)
lynx
Wysłany: 12-08-2011, 18:57
maxi,
Trzeba po prostu wziąść miernik i sprawdzić napięcie ładowania. Wtedy będzie jasne. Jeżeli napięcie jest za wysokie, to albo zły styk przy RN albo padnięty RN. Utlenione klemy nie mają z tym nic wspólnego.
maxi
Wysłany: 12-08-2011, 19:49
lynx, nie zgodzę się z Tobą :P Znajomy miał uszkodzony regulator napięcia, który przeładowywał akumulator. Skutkiem były opłakane, bo w pewnym momencie aku tak się zagotował, że nadawał się już tylko na śmietnik, natomiast utleniające się klemy u niego były normą zważywszy na to, iż aku miał 3 miesiące i nie miał nieszczelności także chyba to wystarczający dowód że ma wpływ.
Wysłany: 12-08-2011, 23:41
maxi, dobrze pisze, na przeładowanym aku bardzo szybko utleniają się klemy.
gru
Wysłany: 13-08-2011, 05:32
Ładowanie 13,55V :(
Wysłany: 13-08-2011, 13:28
troszkę mało.
Wysłany: 17-08-2011, 18:38
zależy, choć jak dodasz nieco gazu np do 2 tys i dalej masz tyle, nic się nie wznosi, to może byc początek końca;
fakt, najczęściej pada regulator napięcia;
inna sprawa na którą zwróć uwagę - w jakim stanie masz akumulator?
sam akumulator może powodować zwarcie (prawie); jak ma zwarcie między celami, jest stary, albo z supermarketu :D [często tam odstane miesiącami buble są] to może sam się rozładowywać, mieć zwarcie wewnątrz, co bardzo obciąża alternator, gdyż ten nie dośc, że zasila instalację auta, to jeszcze ma ładować akumulator i -jeszcze- pokonać wpierw zwarcie w akumulatorze między celami; stary akumulator/uszkodzony prędzej czy później zmęczy ci regulator napięcia;
podobnie jeśli masz w aucie coś co zżera za dużo prądu/obciąża mocno, ale jeśli nic ci prądu nie kradnie, nie przygasa zbyt wszystko jak właczasz różne odbiorniki, czyli nie masz podejrzanego, to może nie masz takiego problemu;
piszę o tym, bo czasem regulator to rzecz wtórna, efekt a nie powód, rzadko, ale może się zdarzyć;
to tak dla profilaktyki ;)
alternator możesz samemu wyjąć, o ile pamiętam da się samemu rozebrać tył alternatora i przełożyć regulator bez problemu
(robiłem to w Temprze, w Toyocie u siebie też :D złośliwe alternatorrrry...); diody były o ile pamiętam (czasu to minęło...) lutowane do regulatora, ale dało się odlutować na moment wyjmując regulator;
jeśli byś wyjął regulator, odlutował od diód (poprawcie mnie, moge mylić typ alternatora, ale chyba w T/T tak było),
to zostaną Ci w alternatorze same diody podłączone jednym końcem każda do uzwojeń; wtedy drugi koniec każdej z diód byłby w powietrzu więc można je sprawdzić miernikiem-multimetrem, na symbol diody dajesz " -|>|- " na mierniku i przykładasz kabelki-sondy miernika do końców diody, raz ak, raz je zamieniasz miejscami; w jednąstronę powinno wskazać np 473 czy wartość podobną a w drugą nic, przekroczenie zakresu (na mierniku cyfrowym zwykle sama 1-ka na początku z lewej wyświetlacza;
jeśli diody tak wyjdą na pomiarze to można założyć, że są ok, więc sam regulator podmieniamy; przedmuchać choć wypadałoby alternator, przeczyścić lekko z syfu, bo po latach z syfu pęcznieje, a potem w efekcie pęka mu obudowa i robi się zwarcie, a alternator znowu do naprawy, droższej...
w temprze chyba z 4 razy miałem naprawiany alternator, teraz takie rzeczy robiłbym sam, bo jakby podsumować, to przy pierwszej naprawie wypadałoby już za 150 kupić regenerowaną 'nówkę' i byłoby świetnie... ale chciało się oszczędzić, a czasem nie warto;
gru
Wysłany: 19-11-2011, 15:49
Aktualnie ładowanie to bez świateł: wolne ~ 13V, przy 4000obr. skacze do ~13,55...
Ze światłami: wolne poniżej 12V... przy 4000obr. skacze do ~ 12,5...
Efekt praktycznie BRAK ŁADOWANIA :(
Co sprawdzić, co zrobić - bo totalna załamka...aku na postoju ma ~ 12V (sam aku jest na 100% sprawny) :/
Raul
Wysłany: 19-11-2011, 17:06
Przyłącze się.Więc moim zdaniem skoro są takie objawy to kupił bym nowy regulator napięcia zamontował i sprawdził co się dzieje,a jeżeli nawet nie będzie różnicy to i tak z praktyki wiem że jak remontuje jakiś alternator to dla świętego spokoju ładuję nowy regulator ze szczotkami ,bo jak już robić to kompletnie żeby za parę miesięcy nie babrać się z podobną usterką.Zrobisz jak będziesz chciał albo zdemontujesz altka i będziesz się bawił w rozbieranie mierzenie diod,a może się okazać ze są dobre i tylko regulator padnięty.Ja przynajmniej zaczynam od regulatora.
Diabeł nie sypia z byle kim,w Piekle Diabeł jest postacią pozytywna,nie lekceważ Diabła ktoś go po coś stworzył
gru
Wysłany: 19-11-2011, 17:48
Ale napięcie nie skacze voltami...nie przeładowuje itp.
Raul
Wysłany: 19-11-2011, 18:20
Może głupio zapytam,bo to powinno być logiczne,ale sprawdzałeś przewód masowy jaki idzie na silnik i kable czy to nie jest gdzieś uszkodzone,zaśniedziałe czy w jakiś inny sposób(typu przetarcie)przewody uszkodzone,styk na regulatorze napięcia,może to być banalnie prosta usterka przecież.
gru
Wysłany: 20-11-2011, 21:09
Będę to ogarniał w tym tyg.
Jak rozebrać alternator (MM) i na co zwrócić uwagę?
Wysłany: 20-11-2011, 21:26
Bo ja wiem czy jest tu co opisywać, to strasznie prosta konstrukcja :lalala: Wykręcasz kable z alternatora, luzujesz jego śrubę na korpusie silnika, wyciagasz pasek, wyciagasz alternator i na stół. Ściągasz tylną czarną pokrywę, tam jest widoczny regulator napięcia i mostek. Obydwa są przykręcone śrubami, wykręcasz czyścisz oceniasz stan. Wirnik jest zakręcony śrubą na wałku przy kole pasowym. Po odkręceniu śrub z obudowy możesz go wyciągnąć. Na co uważasz? Na łożyska wirnika z przodu i z tyłu, na mostek i regulator by nie uszkodzić.
P.S:
Tu macie schematy alternatora i rozrusznika może się wam przyda na przyszłość.
Wysłany: 23-11-2011, 20:17
Witam, podepnę się pod temat bo u mnie jest następujący objaw:
Przy niskich obrotach kontrolka od aku się dobrze żarzy. Przy obrotach tak 2,5 tys leeko się żarzy. Czasami wcale zgaśnie i jest oki. ALe objaw mam taki że na klemie + robi mi się często nalot biały który muszę czyścić. Stawiać na regulator napięcia ?
** Dodano: 23-11-2011, 20:18 **
No i u mnie napięcie na włączonym silniku wynosi: 14,9V
Wysłany: 23-11-2011, 20:20
Lasgo07, popatrz jeszcze na napięcie na różnych obrotach i przy różnym obciążeniu.
Wysłany: 23-11-2011, 20:21
Jelcyn, Jest zmienne, skaczę. Czasami wynosi ponad 15V
Wysłany: 23-11-2011, 20:22
to regulator.
Raul
Wysłany: 23-11-2011, 20:23
Jelcyn napisał/a:
to regulator.
Też bym to obstawiał
Server uptime: 7 days
