Tipo 1,6 - własne przeróbki |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 22-06-2009, 21:49
Za bardzo nie mam czasu, a roboty przy tym pewno jest dosyć sporo. Jeśli Ci to dobrze wyjdzie, może otwórz zakład przyciemniania szyb. Będziesz miał sporo chętnych |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Wysłany: 22-06-2009, 21:51
| n-e-o, Wszystko zobaczymy jak już to zrobię. Mam nadzieję że wyjdzie bardzo dobrze |
Wysłany: 23-06-2009, 09:24
Lasgo07, w necie jest dośc sporo instrukcji jak to zrobić
co do klejonych szybek to myjesz autko, pryskaz szybkę z zewnątrz wodą, na wodzie rozkładasz arkusz folii klejem do siebie, do środka możesz wrzucić lampę (ja robiłem to w ciemnym garażu) i wtedy pieknie obrys całej czyby widzisz, wtedy listewka, nożyk lub żyletka i sobie odcinasz kształt szybki, odklejsza folię osłonową, pryskasz wodą na klej, i z całym tym kawałkiem wchodzisz do autka (trzeba go trozkę napiąć żeby się sam ze soba nie poskliejał) i przyklejasz od wewnątrz - mi boczne szyby w kombi (dużo większe niż w tipo) wyszły perfekcyjnie, tylko zmaściłem klapę bo chciąłem koniecznie w jednym kawałku zrobic a nie miałem nikogo do pomocy |
hoogasek
Wiek: 39 Dołączył: 22 Cze 2009 Posty: 27 Skąd: Leszno
Wysłany: 23-06-2009, 10:39
Też chce przyciemnic szybki ale jak tu przyciemnic skoro ja sam w tym temacie ciemny jestem boje sie ze jak wyjme szybe to juz jej nie założe ale teraz kupiłem drzwi nowe bo moje pukniete były wiec spróbuje na tych szybach które bede miał na zapas i jak dobrze wyjdzie wtedy porwe sie na zrobienie tego w aucie :D Powodzenia i trzymam kciuki za ciebie |
_________________ [T][I][P][O] 1.6 i.e.
94 Rok i tylko 98 tysięcy przeQlane
Miłośc Od Pierwszego Wejrzenia |
latarnia
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-06-2009, 11:26
ja robiłem prawie jak yoyo
arkusz foli z zewnątrz na auto i przycięcie w miarę do wymiaru, potem szyba od środka i folia stroną klejąca spryskana płynem no mycia szyb i klejenie, dokładne docinki folii już na szybie, niestety też na tylnej mam bąble, ale porozcinałem je i jakoś to wygląda, niestety zapomniałem zabrać opalarki i też kleiłem z jednego kawałka, ale w planach jest zakupienie ciemniejszej folii o cała operacja od nowa
Lasgo07,
pamiętaj jeżeli będziesz przyciemniał na dworze aby robić to w bezwietrzną pogodę i zachować czystość, bo każdy kłaczek między szybą a folia będzie widoczny, tak samo wszystkie skazy szyby są widoczne
aha ja nie wyciągałem żadnej szyby z auta |
_________________ był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki |
Wysłany: 23-06-2009, 12:52
| Słuchajcie a po co pryskać szybę płynem do mycia szyb ? Folia nie ma własnego kleju ? Mi sie wydaję że na sucha szybę, dobrze odtłuszczoną się folię przykleja. |
Wysłany: 23-06-2009, 13:03
| jesli masz w ,,instrukcji'' żeby to zrobić na mokro, to tak będzie lepiej. na pewno na mokrej łatwiej jest usuwać powietrze, robić poprawki(przesunąć, podciągnąć etc), poza tym, (tego nie wiem, zgaduję, więc jak się mylę to od razu przepraszam) klej może być aktywowany wodą |
latarnia
Wysłany: 23-06-2009, 13:38
Lasgo07,
oj mało jeszcze wiesz o przyciemnianiu szyb
można spryskać samą wodą, ja spryskałem płynem z alkoholem, aby resztki ładnie odparowały i aby zacieków nie było
spróbuj sobie wziąć jakąś kartkę samoprzylepną i przykleić ją równo, bez żadnych zagnieceń itp. nie mają możliwości odklejania jej, jak już to zrobisz, to wyobraź sobie teraz jak masz przykleić arkusz folii o wymiarach 50 cm x 50 cm
a teraz wytłumaczę Ci po co moczy się folie i szybę
chodzi w tym o to, że folia nie przykleja się do szyby od razu i możesz spokojne ruszać folią po całej szybie
do przyklejenia dochodzi w momencie "ściągnięcia" wody/płynu
robi się to za pomocą plastikowej szpachelki dołączonej do folii, ja osobiście robiłem to gumową częścią skrobaczki takiej za 90 gr w kształcie trójkąta
wody/płynu pozbywasz się "wypychając" od środka na zewnątrz
czyli w skrócie
moczysz szybę i folię (stronę z klejem)
kładziesz folię stroną z klejem do szyby
pozbywasz się wody/płynu (od środka na zewnątrz |
Karpik
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 201 Skąd: Gdynia
Wysłany: 23-06-2009, 19:41
| Lasgo07 napisał/a: | | hoogasek, Cześć, po pierwsze to dziękuję że mnie wsparłeś bo chyba Tobie jedynemu podoba się to co zrobiłem. |
ehhh zapomniałeś o mnie... |
_________________ Nie ważne co robisz, ważna jak to robisz |
Wysłany: 23-06-2009, 20:11
Karpik, No tak, przepraszam, wybaczysz mi ? |
hoogasek
Wysłany: 24-06-2009, 09:35
| dobra jak juz o tym przyciemnianiu mowa to lepiej folie kłaśc od srodka auta czy normalnie z zewnatrz?? moze głupie pytanie ale jak ktos juz to robił to pewnie zna plusy i minusy tej operacji! Lasgo07 wrzuc potem fotki jak ci to wyszło! |
Wysłany: 24-06-2009, 09:41
| hoogasek, Pewnie że lepiej z wewnątrz. Na zewnątrz raczej pod wpływem deszczu by ci się odkleiła po pewnym czasie. |
latarnia
Wysłany: 24-06-2009, 09:53
hoogasek,
tak jak napisał Lasgo07 folię kleimy od środka |
hoogasek
Wysłany: 24-06-2009, 11:26
a powiedz mi lasgo bedziesz wyjmował szyby czy spróbujesz bez wyjmowania?? bo ja jestem ciekaw jak kolega latarnia poradził sobie z oknami w drzwiach skoro szyb nie wyciagał! przeciesz szyba idzie w prowadnicach i troche tej szyby tam zostaje! wiec jestem ciekaw jak to wyglada! latarnia jak moge prosic wrzuc kilka fotek jak ci to wyszło (najbardziej interesuje mnie wykończenie przy uszczelkach!
EDIT: LASGO07 napominałem o brewkach! masz moze juz jakis projekt?? albo plan z czego je wykona?? |
Wysłany: 24-06-2009, 12:03
hoogasek, Ja będę wyjmował szyby, ale najpierw będę przyciemniał szyby klejone czyli tylną i te szybki nad błotnikami co są. A brewki ? hmmm nie mam pojęcia, pewnie kupię ale to odrębna przyszłość, najpierw będę robił przód tak jak pisałem. Kupował lampy po lifcie i atrapę którą niby już mam założoną ale siatka jest trochę połamana. Mam na oku dwie lampy po lifcie z listwami oraz atrapę za 100 zł oraz nakładki progowe czarne, nie wiem jeszcze w jakim są stanie ale pewnie też się skuszę na nie. A właśnie, co do nakładek to czy ktoś się orientuję czy one są przykręcane ? czy przyklejane ? jeśli przykręcane to czy w podłodze trzeba wiercić dziury ? czy mają one jakieś specjalne uchwyty ? |
Wysłany: 24-06-2009, 12:18
| Lasgo07, ja dokładki mam przyklejone na klej do szyb i w zupełności to wystarczy, nie trzeba robić dziur w progach. No chyba że chcesz robić dziury to twoja sprawa. |
Wysłany: 24-06-2009, 12:34
| Maciek1991 napisał/a: | | ja dokładki mam przyklejone na klej do szyb i w zupełności to wystarczy | też tak miałem, ale musiałem odczepić obie i teraz mam na zwykłym silikonie bezbarwnym - trzyma elegancko i nie widać żadnych klejeń.
| Lasgo07 napisał/a: | | oraz nakładki progowe czarne | ale co, od Tipo? Czy jakieś takie uniwersalne? |
Wysłany: 24-06-2009, 12:39
mrk69, były przy Tipo a czy są oryginalne to nie wiem. Wyglądały na dobrze dopasowane
** Dodano: 24-06-2009, 13:40 **
Maciek1991, a ile taki silikon kosztuje ? on jest chyba czarny prawda ? |
Wysłany: 24-06-2009, 12:51
| Lasgo07, nie wiem bo ojciec z firmy sobie załatwił ale nie jest to drogie. Tu masz linnk za allegro http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=667666836 |
latarnia
Wysłany: 24-06-2009, 15:59
| hoogasek, fotki wrzucę jutro, bo nie mam teraz aparatu i opiszę jak to robiłem |
hoogasek
Wysłany: 26-06-2009, 19:34
latarnia juz jest po jutrze i fotek niema hehe jak bedziesz miał chwile to wrzuc |
latarnia
Wysłany: 29-06-2009, 20:44
sorki, ale wypadł mi wyjazd służby, który jeszcze połączyłem w wypoczynkiem (w sumie w weekend zrobione prawie 1 500 km) jutro porobią fotki i opiszę co i jak, niestety towar obdarł mi jedną szybę z tyłu, ale jest powód aby zmienić na ciemniejszą folię, tylko teraz trzeba znaleźć czas
** Dodano: 01-07-2009, 13:27 **
sorki, że tak późno
zacznę od zdjęć
przy oklejaniu zdjąłem tapicerkę i tą czarną "uszczelkę" zaznaczoną na czerwono
najpierw otwierałem/zamykałem szybę obserwując w jaki sposób się chowa bo bokach
potem dociąłem troszkę większy kawałek i kleiłem, niestety jak kleiłem to był troszkę wiaterek i gdzieniegdzie wpadły jakieś paproszki (widoczne białe plamki)
folia od góry się odkleja, bo mama kiedyś jak jechała to z nudów zaczęła sobie skubać
w boczne prowadnice delikatnie wsuwałem folię, zanim zacząłem kleić na środku (delikatnie ją wygiąłem można powiedzieć i wsunąłem na boki, a potem klejenia od środka na boki)
w razie jakichkolwiek pytań pisać śmiało
** Dodano: 01-07-2009, 13:29 **
aha zapomniałem dodać, że jeszcze trzeba otwierać/zamykać okno podczas klejenia - jak będziesz otwierał/zamykał okno u siebie to zobaczysz czemu (szyba nie wychodzi i chowa się jako równy prostokąt, tylko jak trapez) |
hoogasek
Wysłany: 01-07-2009, 15:48
dzieki.... powiem ci ze gdyby nie mama i jej skubanie to całkiem całkiem to wygląda! a jak szyba sie chowa to juz ja wiem jak miałem passata B3 to zj***** mi sie mechanizm i wymieniałem sam .... cały dzien!!! (weźcie pod uwage ze prawko mam od 24 marca dopiero a samochody to ja widze tylko jak na parkingu stoją) hehe znaczy sie miałem na mysli ze kompletnie nieznam sie na mechanice
dzieki latarnia
lasgo07 co tak cicho?? |
Wysłany: 01-07-2009, 17:20
| latarnia napisał/a: |
folia od góry się odkleja, bo mama kiedyś jak jechała to z nudów zaczęła sobie skubać |
nigdy nie testowałem, ale gdzieś czytałem że końcówkę folii zabezpiecza sie przez delikatne pociągnięcie lakierem bezbarwnym do paznokci |
Wysłany: 02-07-2009, 07:21
| latarnia, zrób cos z ta olkeina na słupkach bo wyglada to fatalnie... |
