Tipo 1,6 - własne przeróbki |
Wysłany: 12-04-2009, 10:32
Lasgo07, to rozumiem Ważny jest efekt i pomysł a nie czy to z węża czy nie
Na zdjęciu wygląda że średnicą jest dobrany odpowiednio |
Wysłany: 12-04-2009, 10:37
| a nie myślałeś, żeby środek zrobić pod kolor auta czyt. szary bądź srebrny ? |
Wysłany: 12-04-2009, 11:16
| Luczu, Myślałem ale ja bardzo lubię niebieski kolor i zrobilem pod kolor pokrowców i fajnie moim zdaniem to sie prezentuje. |
Wysłany: 12-04-2009, 12:32
Lasgo07, uważaj z tym paskiem kolorowym przy myciu, a karchera to się wystrzegaj, albo jakoś bokiem, bo Ci odbije całą farbę.
A na tych co się czepiają naucz się nie zwracać uwagi, bo robisz dla siebie. Jak Ci się znudzi, albo dorośniesz do tego i powiesz "nie" to sam zrobisz inaczej.
Chłopaki, nie każdy chce mieć seryjne Tipo, może nie każdy chce też mieć takie jak ja, ale jak mu się tak podoba to niech ma. Nie wy tym jeździcie |
Wysłany: 12-04-2009, 12:45
http://forum.tempra.org/t...ighlight=#92174
mnie to za ten kolor w środku ostro jechali a teraz proszę pochwały
ulepszaj dalej swoje tipo
i nie martw się tym co mówią inni
pozdro |
Rudiger
Wiek: 48 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 130 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 12-04-2009, 13:53
kolor
wężyk igielitowy na zderzaku
głośniki w drzwiach które grają w siedzisko fotela
Luki
Człowiek nie rodzi od razu z gustem. Na nasz prywatny gust wpływ mają także gusta innych. I czasami trzeba po prostu posłuchać innych. Podpatrzeć jak robią inni lub czego absolutnie nie robią.
Są po prostu pewne kanony dobrego smaku których nie powinno się przekraczać.
Chodźby nie wiem jaką papkę i bylejakość nam wszechobecne media wkładały do głowy. |
Wysłany: 12-04-2009, 13:55
| Rudiger, racji w tym jest ale o gustach się nie dyskutuje :] |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 12-04-2009, 19:05
| Rudiger napisał/a: | głośniki w drzwiach które grają w siedzisko fotela
Nie rozumiem co masz do głośników w drzwiach? He? Jak są montowane fabrycznie przy końcu, to komu grają? Nogom? Tu jest dobre miejsce, bo dźwięk rozchodzi się wprost do uszu i daje to dobry efekt. Słyszałeś kiedy głośniki zamontowane w takim miejscu. Mniemam, że nie.
Po drugie, nie każdy musi być melomanem i niektórym wystarczy dźwięk obojętnie jaki. Aby grało. Ja należe do niewybrednych melomanów i ogólnie mi te głośniczki grały bardzo dobrze. Wstawiłem wewnątrz Blaupunkty. 4x6 pod szybe i efekt był naprade dobry. Do tego wzmacniacz i skrzynia.
Pozdrawiam i życze owocnych przeróbek i aby szło to w dobrą strone, bo jak narazie to widzę więcej negatywnych, niż pozytywnych opinii |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Wysłany: 12-04-2009, 20:20
| n-e-o napisał/a: | | jak narazie to widzę więcej negatywnych, niż pozytywnych opinii |
nie każdemu musi się podobać Zwłaszcza tak wyskokowe kompilacje kolorystyczne. Po to jest forum, żeby każdy mógł dodać swoje 5 groszy |
Wysłany: 12-04-2009, 23:18
| n-e-o napisał/a: | | Nie rozumiem co masz do głośników w drzwiach? He? Jak są montowane fabrycznie przy końcu, to komu grają? Nogom? Tu jest dobre miejsce, bo dźwięk rozchodzi się wprost do uszu i daje to dobry efekt. Słyszałeś kiedy głośniki zamontowane w takim miejscu. Mniemam, że nie. | no tu tu akurat nie Po to montuje się głośniki "grające w nogi", żeby pasmo basowe niosło się nisko i w przestrzeń (to jakbyś w kinie domowym subwoofer podwiesił pod sufitem - gra, ale lepiej by grał na podłodze), a nie odbijało od siedzenia...albo jeszcze po drodze od boczku. Prosto do uszu nigdy nie będzie grał z racji na kąt montażu. Poza tym widziałeś auto, w którym seryjnie głośniki są w tym miejscu? Raczej właśnie przy nogach.
| n-e-o napisał/a: | | Po drugie, nie każdy musi być melomanem i niektórym wystarczy dźwięk obojętnie jaki. Aby grało | w takim wypadku pełna swoboda |
Wysłany: 12-05-2009, 13:34
Wstawiam fotki kilku nowych przeróbek w moim aucie
Zderzak przed zabiegiem:
Zderzak po zabiegu:
Wysłany: 12-05-2009, 15:13
Nie jest źle. Trochę te nity widać na łączeniu, ale nie to razi. Niebieski pasek też ok. Razi natomiast to, że masz połamaną ramkę. Fajnie to wygląda z tym paskiem w tym samym kolorze, bo zgrywa się w taki wzór, ale na Boga....kup całą ramkę - koszt za komplet koło 10 zł? Ten egzemplarz uznaję za przymiarkę |
Wysłany: 12-05-2009, 22:24
mrk69, Nawet nie muszę kupować mam w domu ze dwie jeszcze |
Wysłany: 12-05-2009, 22:39
| wiesz, bez tej niebieskiej ramki na tablicę chyba byłoby lepiej. |
Wysłany: 13-05-2009, 08:54
jelcyn, To ty tak uważasz. Mi podoba się tak jak jest ale oczywiście szanuję twoją opinię bo przecież każdy ma inny gust |
Wysłany: 13-05-2009, 09:08
| Lasgo07, a ten pasek jest wokół auta czy tylko na przednim zderzaku?? |
www.tomekmichalik.pl |
n-e-o
Wysłany: 13-05-2009, 09:47
| ubek napisał/a: | | Lasgo07, a ten pasek jest wokół auta czy tylko na przednim zderzaku?? |
O ile dobrze pamiętam, to na przednim i tylnym zderzaku tylko. |
Wysłany: 13-05-2009, 14:28
ubek, Pasek jest nie tylko na zderzakach, miałem wczoraj wstawić więcej fotek ale serwer był cały czas zajęty :/ więc robię to dziś
Serducho: z grubsza wyczyszczone
Lusterka w kolorze nadwozia:
Obudowy głośników (sorki za zdjęcie ale coś tam widać)
Ogólny widok auta:
n-e-o
Wysłany: 13-05-2009, 15:39
Widać, że bardzo lubisz ten niebieski kolor Wydaje mi się tylko, że robi się go stanowczo za dużo
Są w planach jakieś aluski, albo ciemne szybki? |
Wysłany: 13-05-2009, 16:11
| n-e-o, masz sporo racji za duzo tego sie robi ale ogolnie prezetuje sie dobrze |
Wysłany: 13-05-2009, 18:46
Niebieskiego więcej nie będzie, wystarczy tyle. Aluski pewnie ze beda ale jak bedzie kasa, szybki rowniez ale najpierw mz tego wszystkiego bedzie sportowy wydech |
Wysłany: 14-05-2009, 00:45
Lasgo07, trochę zmieniam zdanie, chodzi o to, że mocno uderzasz w niebieskie akcenty. To masz dużego plusa, że nie działasz na ślepo, tylko podążasz w jakimś stylu.
Ps.: nasze opinie, pozytywne czy negatywne możesz brać pod uwagę, ale to jest twoje auto i ma wyglądać tak, żeby tobie się podobało. |
Wysłany: 14-05-2009, 15:56
jelcyn, Dlatego właśnie chwale się swoimi pomysłami. |
Wysłany: 14-05-2009, 16:03
| Lasgo07 napisał/a: | Niebieskiego więcej nie będzie, wystarczy tyle. Aluski pewnie ze beda ale jak bedzie kasa, szybki rowniez ale najpierw mz tego wszystkiego bedzie sportowy wydech | i kolejny co od końca zaczyna... |
