/F/I/A/T/ Tipo 1.8ie - PASJA - czyli Tipo po raz trzeci :)
Wysłany: 03-04-2014, 19:32
Grześko, możliwe że po części bedziesz miał racje ale tylko dla tego że tipo miało wcześniej instalacje lpg zwykłą założoną przez poprzednika na lewo...
Grześko
Wysłany: 03-04-2014, 19:57
Niestety typ instalacji nie zawsze ma największe znaczenie w tym czy silnik wytrzyma takie zasilanie.
Przede wszystkim ważne jest to czy konstrukcja silnika (materiały użyte do jego budowy) toleruje zasilanie gazem. W starszych silnikach bywa z tym niestety różnie :roll: .
Dobrze byłoby sprawdzić czy ten model silnika ma zawory i gniazda zaworowe przystosowane do współpracy z gazem.
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
Wysłany: 03-04-2014, 19:58
Grześko, no ale mam nadzieje że o ile tam nie poszło za daleko to jak teraz się zrobi to będzie już dobrze :D
manieek133
Wysłany: 03-04-2014, 22:50
Grześko napisał/a:
Takich bzdur już dawno nie czytałem :lol:
Wysłany: 04-04-2014, 01:00
Grześko napisał/a:
RACJA ! Krzychu sprawdź jeszcze czy masz opony przystosowane do jazdy do tyłu. Jak nie to wystrzał murowany.
Gaz szkodzi najbardziej tym, którzy nigdy na nim nie jeździli.
KrzychuB,
Znowu zmieniłeś auto, znowu władowałeś kasę. Weź zrób to raz a porządnie i już go nie wymieniaj póki nie będziesz miał zamiarów na jakieś w miarę nowe auto.
Renegat...
Wysłany: 05-04-2014, 08:19
Z gazem to glupota już w latach 50 w literaturze fachowej pisane było o paliwie gazowym jako alternatywie dla benzyny i ON...bardziej glowice w starszych typach aut wykańcza brak dodatku ołowiu bo on poprawiał współprace zaworu z gniazdem zaworowym....co do gazu jak ktoś ma dobrze wyregulowany ze mieszanka nie jest zbyt uboga i temperatura spalania nie jest wyższa niż na PB uważam że wcale to nie szkodzi...Jakby benzyna była w takiej cenie jak np na ukrainie,albo u nas bylyby zarobki jak w niemczech nikt o gazie by nie pomyslał nawet
co do naprawy mam cały motor 2,0....ale z wywaloną jedną panewka głowica jest zdrowa i szczelna tloki też w porządku...jakbyś chciał tanio mogę oddać...
BYŁ
TRABANT 601 zwei takt
Omega A C20NE 2,0 115KM
Omgea A C30NE 3,0 6-garow ca 200 KM
Tipo 1,4
Tipo 2,0 8V GRANTURISMO
FIAT BRAVO HGT 2.0 20V
FORD COUGAR 2,5 V6 177KM jest
Lancia DELTA II 2,0 16V T 196KM JEST
Lancia Delta I.....e się składa....
mikee72
Wysłany: 05-04-2014, 08:49
Tak ciekawostka, bo może nie każdy się z takim rozwiązaniem spotkał:
http://www.skoda-auto.pl/oferta/auto-z-lpg
Auto jeżdzi na gazie do 3100rpm, a powyżej bierze dodatkowo benzynę 7%, powyżej 4000rpm bierze tylko benzynę.
Właśnie mam od dwóch miesięcy skodę z lpg i do spalania gazu dochodzi średnio 0,5l benzyny/100km (po 4tys km dotankowałem 20l).
Grześko
Wysłany: 05-04-2014, 09:15
manieek133 napisał/a:
RACJA !
Oj synkowie, najpierw sobie trochę poczytajcie, poduczcie się, a później krytykujcie innych.
Renegat... napisał/a:
..bardziej głowice w starszych typach aut wykańcza brak dodatku ołowiu, bo on poprawiał współprace zaworu z gniazdem zaworowym...
O widzicie, jednak jak się chce to można trochę myśleć i to nie boli! A wystarczyłaby odrobina chęci.
...co do gazu jak ktoś ma dobrze wyregulowany, że mieszanka nie jest zbyt uboga i temperatura spalania nie jest wyższa niż na PB uważam że wcale to nie szkodzi..
Nie do końca. Gaz jako paliwo jest zbyt "suchym" paliwem i dlatego gniazda zaworowe i zawory muszą być wykonane z odpowiedniego materiału. W większości silników po roku 90 już takich materiałów używano, ale... sprawdzić nie zawadzi.
Zresztą nie będę tu teraz robił wykładu z budowy silników i materiałoznawstwa. Ciekawi tematu sami mogą znaleźć odpowiednie materiały.
Już rozumiecie dlaczego starszym silnikom może szkodzić zasilanie gazem?
Wysłany: 05-04-2014, 16:09
Grześko, ile miałeś aut z zasilaniem lpg?
shagger78
Wysłany: 05-04-2014, 20:36
KolegaGrześko, ma sporo racji.Sa silniki ktore lepiej lub gorzej znosza zasilanie gazem.Niemniej jednak z pewnoscia kazdy jakis czas wytrzyma bez wiekszego uszczerbku na trwalosci.Sa tez takie silniki w ktorych montazu gazu nie powinno sie robic a przynajmniej porzadny gazownik powinien odradzic.Przykladem moze byc ford focus 1.6 w ktorym w jakiejs czesci egzemplarzy zastosowano ceramiczne prowadnice zaworow.Jezdzac na gazie wczesniej czy pozniej prowadnica peka i wpada jej jakas czesc do cylindra co konczy sie smiercia samego motoru.
W silnikach toyoty stosuje sie dodatkowy system smarowania prowadnic zaworowych.Tu tez jest konkretny powod czemu tak sie robi.
Moim bylym tipo 2.0 zrobilem prawie 100 tys na gazie majac uboga mieszanke bo palil do 10-11 lpg.Zaworom nic nie bylo ale nie upierajcie sie ze gaz nie szkodzi.Odpowiedzcie sobie na pytanie co lepiej smaruje i chlodzi zawory,tloki,gorna czesc cylindra i gorny pierscien tlokowy.PB czy LPG?
LPG nie sluzy zadnemu silnikowi.Sluzy tylko temu by bylo jak zaoszczedzic na paliwie.Ale jak wiecie cos kosztem czegos.Wystarczy zeby cena gazu wyrownala sie z pb i wszyscy zrezygnujecie z tego paliwa i przestaniecie go chwalic :)
Podsumowujac:Wiemy wszyscy rownie dobrze ze silniki TT akurat dobrze znosza zasilanie lpg :) Wiec akurat tutaj nie ma co sprawdzac i kombinowac :)
mikee72
Wysłany: 05-04-2014, 21:48
To jeszcze taka ciekawostka w temacie jakie paliwo dla Tipo..
Kolega pojechał Peugeotem Partnerem HDI na stację i zatankował do pełna benzynę - taki damski numer he he he. W baku miał jeszcze około 10l ropy i doszło do tego jakieś 40l beny.
Ogarnął się i na szczęście nie odpalił. Auto pojechało do warsztatu i do tego daliśmy 2 kanistry 20l do spuszczenia z baku.
No i taki bonus w postaci 2 kanistrów/ 40 litrów paliwa: ropa 20% +benzyna 80% wlałem do swojego Tipo i łyknął bez jakichkolwiek zastrzeżeń :) Oczywiście zrobiłem wcześnie dwa telefony do znajomych mechaników i powiedzieli że gaźnikowiec bierze takie mieszanki bez zastrzeżeń :)
Gdybym robił Tipkiem więcej niż 7tys/rok to zamontowałbym gaz - wszyscy mówią, że do gazu to są idealne silniki.
shwax
Wysłany: 05-04-2014, 21:53
shagger78 napisał/a:
Zaoszczędziwszy przy tym kilka ładnych tysięcy złotych na paliwie, które musiałbyś tankować nie mając LPG. Nawet gdybyś po tych 100tys. musiał zrobić kapitalny remont silnika (ewentualnie wrzucić drugi - sprawny silnik, co często się praktykuje bo jest tańsze i szybsze) to i tak jeszcze kupa kasy zostaje w kieszeni. No ale gaz to ZŁO :lalala:
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
kamilsitek1983
Wysłany: 05-04-2014, 22:07
temat zszedł na manowce.Wiadomo,ze po to jest LPG aby zaoszcedzić,sam mam 406 i wiem,że na pb nie było by mnie stać nim jeździć.a gaz jest w nim od 2001 roku i (IIgen ale jest) i jestem zadowolony.Spali 13LPgx2.60,a pb spali 10x5.60!Róznica chyba jest.
** Dodano: 05-04-2014, 23:20 **
czekamy na dobre wieści autora tematu !
mikee72
Wysłany: 05-04-2014, 22:46
kamilsitek1983 napisał/a:
to jeszcze OT na gazowy deser :) zakupioną skodą z lpg planuję zrobić około 100tys km w 3 lata, zaoszczędzając na paliwie około 20tys zł. Zakup auta teraz niecałe 60 tys zł, sprzedaż za 3 lata za około 30 tys zł. Rachunek jest bardzo prosty (tym bardziej, że auto zarabia na siebie) bo taką 3-letnią skodę sprzedaje się jak ciepłą bułeczkę. Lekko koloryzując byłbym w stanie udowodnić, że jeżdżenie takim autkiem kosztuje tyle co nic :)
Wysłany: 05-04-2014, 23:39
shwax, Silniki na gazie jeżdzą więcej niż 100 000 km. Przykładem jest Tempra naszego prezesa Miszka.
ponad 400 000 km przelatane i bez żadnego remontu. Gaz oczywiście w niej jest.
Jak się dba o silnik to pojeździ dłuugo nawet na LPG.
Mój ma już prawie 100 000 km na gazie i nic się nie dzieje. Oleju nie bierze, płynu też nie. Kopa ma, i co najważniejsze mało pali ;)
Sory za O.T.
shwax
Wysłany: 06-04-2014, 08:07
Lasgo07, ale ja dobrze wiem, że więcej :D dałem tylko taki przykład odnosząc się do wypowiedzi kolegi shagger78, który pisał, że dokulał 100tys. jeżdżąc na ubogiej mieszance co zbyt zdrowe dla silnika nie było, ale dał rade. Nawet jakby po tych 100tys silnik wyzionął ducha to i tak zaoszczędził tyle, że koszt naprawy wydaje się przy tym śmiesznie niski. Ale niech każdy sobie tankuje co chce :)
Sorry, za OT KrzychuB, powodzenia w naprawach, tylko jak już ogarniesz auto na tip-top to go nie sprzedawaj!!! :red_kartka:
manieek133
Wysłany: 06-04-2014, 10:46
Grześko napisał/a:
Nie życzę sobie mówienia do mnie w ten sposób.Nie masz kolego nawet pojecia jaką posiadam wiedzę,ile w praktyce spędziłem godzin przy naprawach i tym podobnych zajęciach,przy silnikach.Więc nie próbuj obrażać mojej wiedzy praktycznej i teoretycznej.Czytac sobie możesz,ale jeszcze spróbuj coś zrozumieć z tego czytanego tekstu.Podaj mi te wspomniane specyfikacje silników rzekomo przystosowanych do gazu .Materiały są inne ze względu,nie na gaz ale.....
np.z ciągłego podnoszenia mocy z tej samej pojemności,paliwa bezołowiowe które zastąpiły paliwo ołowiowe itp.
To jest ostatni mój post,ponieważ to nie temat o wywodach z działu mechaniki.
Krzychowi życzę powodzenia w naprawie wozu 8)
Renegat...
Wysłany: 06-04-2014, 19:48
Apropo gazu
Cytat z mądrej książki:Jan Werner Silniki Spalinowe Małej i średniej mocy
BYŁ
Tipo 1,4
Wysłany: 07-04-2014, 09:15
A więc tak, podczas oczekiwania na otwarcie serducha wyszło że klocki i tarcze do wymiany oraz że chłodnica dziurawa w 2 miejscach i nie jest to do naprawy tylko wymiana musi być a dostać tani zamiennik tej chłodnicy nie łatwo. Po otwarciu natomiast okazało się że cylinderki są nie ruszone :D zawory do roboty, nagar z gazu spowodował przywieszenie. Czyli na dzień dzisiejszy głowica i zawory. Dziś powinienem wiedzieć jeszcze czy panewki są ok bo dół też ściągnie bo i tak uszczelka misy do wymiany. :)
Wysłany: 07-04-2014, 09:20
Oby skonczyło sie na remoncie głowicy ;)
Wysłany: 07-04-2014, 12:12
Kolejne wieści mniej ciekawe, wszystkie zawory pokrzywione. Do tego były właściciel został oszukany przy wymianie rozrządu. Dano tylko nowy pasek a reszta stara. Mimo że dał mechanikowi komplet....
maxi
Wysłany: 07-04-2014, 12:50
KrzychuB napisał/a:
Współczuje, lecz wydaje mi się że spotkałeś się z nie uczciwym sprzedawcą i kolejne usterki na to niestety wskazują. Bo z igiełki o jakiej zapewniałeś wszystkich twój Tipek stacza się po równi pochyłej. Co do awarii serducha moje wcześniejsze przypuszczenia się potwierdziły, wciąż liczę na to że temat załatwisz na swoją korzyść po w miarę niskich kosztach ;)
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 07-04-2014, 13:15
Ja tez mysle, ze jednak na remoncie glowicy sie zakonczy ;)
vego21
Wysłany: 07-04-2014, 14:06
Było nie pisać o tym nagarze z gazu bo znowu się zacznie :P
Oby na glowicy sie skończyło.
Wysłany: 07-04-2014, 14:12
vego21, nie zacznie bo już nie chce takich dyskusji, są od tego inne tematy :badgrin:
Ja też mam nadzieje że nie poszło niżej :(
