/F/I/A/T/ Tipo 1.8ie - PASJA - czyli Tipo po raz trzeci :) |
vego21
Wysłany: 07-04-2014, 14:24
Informuj na bierząco bo masz wielu kibiców |
kamilsitek1983
Wysłany: 07-04-2014, 20:01
| KrzychuB napisał/a: | | Do tego były właściciel został oszukany przy wymianie rozrządu. Dano tylko nowy pasek a reszta stara. Mimo że dał mechanikowi komplet.... | kitu Ci nagadał,sam zmienil penie pasek żeby było taniej |
Wysłany: 07-04-2014, 20:03
| kamilsitek1983 napisał/a: | | kitu Ci nagadał,sam zmienil penie pasek żeby było taniej |
No możliwe
Na dzień dzisiejszy dowiedziałem się jeszcze, że nie mam zwykłego rozrządu tylko z paskiem balansującym i 2 łożyskami, pompa wody do wymiany..... ja pier***e |
kamilsitek1983
Wysłany: 07-04-2014, 20:09
| a odnośnie wszystkich krzywych zaworów,to tez dla mnie wydaje się bajką,mierzyłes kompresje i byta 13,8,6,5 czy jakoś podobnie,wiec wydaje mi sie nastepna bajka wyssana z palca,że wszystkie zawory są pokrzywione!Jeśli by tak było to nawet by nie odpalił |
kamilsitek1983
Wysłany: 07-04-2014, 20:13
poczekamy KRZYCHU na inne komentarze.Zawory nie są drogie,zmienisz i wiesz co masz,głowa do góry |
Wysłany: 07-04-2014, 20:15
| kamilsitek1983, tak owszem ale robi sie koszt potężny: głowica, zawory i gniazda. rozrząd itp. czyli jak co to około 1500 jestem już w plecy... |
kamilsitek1983
Wysłany: 07-04-2014, 20:19
KRZYCHU wiem,rozumiem.na pewno żonka Cie już pozdrawia |
Wysłany: 07-04-2014, 20:21
| kamilsitek1983, jakby się żona dowiedziała o kosztach całych to bym spał na tylnej kanapie w tipo i popijał olej silnikowy... |
pit14
Wysłany: 07-04-2014, 20:36
| kamilsitek1983 napisał/a: | poczekamy KRZYCHU na inne komentarze.Zawory nie są drogie,zmienisz i wiesz co masz,głowa do góry | nom zawór z 12/szt + 2/ zł uszczelniacz - bajka , ale robota jeb*na dlatego tyle kosztuje ... 800 to niedużo za auto z serduszkiem nowym - praktycznie |
pit14
Wysłany: 07-04-2014, 20:40
| KrzychuB napisał/a: | | kamilsitek1983, jakby się żona dowiedziała o kosztach całych to bym spał na tylnej kanapie w tipo i popijał olej silnikowy... | he jakby moja wiedziała ile ja wsadziłem w samochody to bym spał w ziemiance w lesie i brzozówkę spijał
** Dodano: 07-04-2014, 21:47 **
| KrzychuB napisał/a: | | pit14, plus 700zl w przybliżeniu za kpl rozrząd... | linki na długi pasek wysłałem a ten 2-stronny na pompę to nie widzę , jakbyś mógł to wrzuć mi na p.w nr VIN i nr silnika - poszukam - mam kolegę co jest suuuper biegły w temacie poszukiwań i z R.U ściągnie |
kamilsitek1983
Wysłany: 07-04-2014, 21:23
| KrzychuB napisał/a: | | jakby się żona dowiedziała o kosztach całych to bym spał na tylnej kanapie w tipo i popijał olejem silnikowym | przed babą chłop musi miec swoje tajemnice |
Renegat...
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 121 Skąd: KOLUSZKI
Wysłany: 08-04-2014, 15:01
| Rozrząd kupisz za 200zł max. |
_________________ BYŁ
TRABANT 601 zwei takt
Omega A C20NE 2,0 115KM
Omgea A C30NE 3,0 6-garow ca 200 KM
Tipo 1,4
Tipo 2,0 8V GRANTURISMO
FIAT BRAVO HGT 2.0 20V
FORD COUGAR 2,5 V6 177KM jest
Lancia DELTA II 2,0 16V T 196KM JEST
Lancia Delta I.....e się składa.... |
shagger78
Wysłany: 08-04-2014, 22:43
KrzychuB, rozrzad pewnie podobny lub taki sam jak w moim bylym 2.0.Wymienialem 2 razy.Paski tanie ale kolka,rolki trudne do zdobycia no i koszty byly dosc spore w stosunku do wartosci samochodu.
Zostala mi jeszcze malo uzywana pompa wody bo niepotrzebnie wymienilem.Wystawialem ja swego czasu na sprzedaz tutaj ale nikt nie chcial.Jak chcesz to poszukam i podesle foto. |
Renegat...
Wysłany: 09-04-2014, 06:29
Pasek balansu 45 zł pasek główny dayco 25zł napinacz na allegro 39zł....łożysko do napinacza balansu 6005 2rs luz c3 16,50....łożysko prowadzące fag 54zł...pompa wody jedynie droga ale originalną MM znalazłem za 80zł...ale są też po 50zł no name.
Co do paska balansującego,wcale nie musisz go zakładać,ludzie w deltch 2.0 i fiatach coupe 2.0 je zdejmowali wręcz specjalnie.Paski i wywalali wałki balansowe i zaślepiali otwory po nich w bloku...nic im to nie dawało ale silniki działały i wcale mocniej nie były odczuwalne w sensie wibracji |
Tipo 1,4
Wysłany: 09-04-2014, 06:50
| Renegat... napisał/a: | | Pasek balansu 45 zł |
Gdzie ??? Normalnie to okolo 160 zł ?
| Renegat... napisał/a: | | łożysko do napinacza balansu 6005 2rs luz c3 16,50....łożysko prowadzące fag 54zł |
Gdzie ????
Renegat...,
Ja robie tak żeby było ok. Wibracje na silniku były mocne wcześniej więc balans też wymiana. |
Renegat...
Wysłany: 09-04-2014, 08:13
Poszukaj dobrze na allegro:
wpisując: napinacz tipo i kwota 39zł w aukcji tego samego gościa znajdziesz pasek rozrządu,
łożysko SKF 6005 2RS luz c3 na allegro znajdz za 16,50 gość co je sprzedaje to nerontech ma w ofercie (nie na allegro) łożysko prowadzące poproś fag z normalnym luzem w tej chwili nie pamietam ale na forum jest ogólnie znany to wymiar...pompa na aukcji kamil_szczecin ale z pompą uważaj zebyś dobrą kupił
Ja na balansowy a mam 2.0 8V kupiłem Dayco 94435 nie wiem czy do ciebie on podejdzie jest to pasek 97 zebów x 15mm sprawdz dobrze Ja za paski płaciłem chyba 25zł za sztuke bo hurtownia miała wyprzedaż i wziołem 3 ostatnie...cena sie nie sugeruje bo czy zapłacisz 10zł czy 300zł to i tak kupisz pasek leżący "n" lat w magazynie a na głowny dayco 91122 powinien ci pasowac
Już aby ułatwić
http://allegro.pl/napinac...4135168313.html
Tak wiem że to kiepska marka napinacza ale.....za 65zł widziałem skf na alle....go |
Tipo 1,4
Wysłany: 09-04-2014, 19:46
| KrzychuB, załóż pasek na balanse, ale przypomnij mechanikowi, że są znaki do ustawienia wałków balansujących |
pit14
Wysłany: 09-04-2014, 21:24
to co zapodałeś to jakiś cudo-wynalazek nawet nie ma otworów do napięcia paska |
Renegat...
Wysłany: 09-04-2014, 21:38
Napinacz przykręca się druga stroną....facet zamieścił zdjęcie napinacza od "D..."strony.....więc jest wszystko ok....to przykładowy napinacz ,facet ma ofercie paski DAYCO które mogły by krzychab zainteresować....
** Dodano: 10-04-2014, 13:01 **
Prace się posunęły do przodu? |
Tipo 1,4
Wysłany: 11-04-2014, 00:46
czytam to wszystko ze skrzywioną miną ... zmiana auta bo nie mam kasy - sprzedaje po czym kupuje kolejne ... ładuję kasę, sprzedaję kupuję kolejne ładuje kasę sprzedaję ... ... ... ... ... ...
** Dodano: 11-04-2014, 01:48 **
od 2007 roku miałem tipo i obecne bravo. Koszta utrzymania minimalne. Nie zmieniam aut bo nie mam kasy. Jeżdżę i się cieszę. Czy ludzie mają takiego pecha? Równie dobrze przez ten czas mógłbym mieć 7 samochodów i być na minusie kilkanaście tysięcy zł. tylko po co ? |
mikee72
Wysłany: 11-04-2014, 06:14
| Luczu napisał/a: | | Równie dobrze przez ten czas mógłbym mieć 7 samochodów i być na minusie kilkanaście tysięcy zł. tylko po co ? |
Niektórzy lubią taka adrenalinę. He he to jak z kobietami..
Można tak: poznajesz, raz inwestujesz w kwiaty, prezenty a potem to już jakoś leci po ślubie rok za rokiem.. wyjście gdzieś od czasu do czasu, a poza tym biedronka i domowe obiadki itd.
A jak lubisz ciągle wrażenia.. to kino, knajpa, restauracja, kwiaty, prezenty, pokój hotelowy - wiecznie wydatki.. a potem szybka zmiana i od nowa |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 11-04-2014, 11:17
mikee72, ja jestem ciekaw jak na takie teksty reaguje twoja druga połówka zdaje mi się że solidnie wytłumaczenie by Ci się zdało stworzyć na rzecz załagodzenia sytuacji, no chyba że się mylę |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
