Tipo 3D Kajlona |
Wysłany: 18-01-2021, 10:40
Delta 16VT ma podciągane sprzęgło (docisk) takie jakie tu widzisz. Takie rozwiązanie najczesciej spotykane w mocniejszych turbiakach - większa siła docisku.
Skrzynie zestawisz z blokiem to nie problem. Samo sterowanie jest w skrzyni (odwrócona łapa, wyprzęgnik, łożysko...). Koło zamachowe w 16V i VT jest to samo i wydaje mi się że dla ośmo-zaworowców koło też było takie samo, przynajmniej wizualnie. Wiec z ze skręcenie tego razem nie powinno być problemem. Do rozstrzygnięcia jakie jest sterowanie w obecnej skrzynie i czy rożni się od skrzyni w VT oraz czy wyprzęgnik jest hydrauliczny, jeśli nie to też nie problem przekładasz pedały z pompą, rzucasz kawałek przewodów miedzianych + odcinek końcowy na elastyku - nawet powinien prasować jakiś prosty przewód od zacisku hamulcowego, a i potrzeby zbiorniczek na płyn hamulcowy z dodatkowym spływem który łączysz do pompy wysprzęglika. Nie polecam tego typu sprzęgła przerabiać na linkę. |
Wysłany: 18-01-2021, 10:55
delta 2 turbo ma właśnie odciągane
** Dodano: 18-01-2021, 10:56 **
zmieniałem w Delcie Integrale na własnie odciągane, ale kurde muszę sobie przypomnieć co ja tam zmieniałem. |
Wysłany: 12-03-2021, 09:33
Hej wujek dotarłeś już na szlifiernię? Czy jak ja sezonujesz bloki jak dobrą whisky w piwniczce |
Wysłany: 16-03-2021, 13:34
| Na razie sezonuję, ponoć im starsze tym mocniejsze będzie 😁 |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 24-03-2021, 13:55
Wujek jaka pompa paliwowa będzie podać pyszne paliwko do kotła ? |
Wysłany: 24-03-2021, 19:24
Przepyszne paliwko będzie pchać Walbro 255 , taka już w koszyczku siedzi i moczy się w paliwku |
Wysłany: 25-03-2021, 08:08
| Masz zdjęcie ? bo 255 są dwa rodzaje z króćcem na wprost i przeciwnej stronie. W sumie nie nie wiem jakie to ma znaczenie no ale jakieś ma skoro robią dwa typy. Nie masz problemów z ciśnieniem czy zalewaniem? Filtr paliwa fabryka? |
milky
Wysłany: 22-04-2021, 08:43
Też właśnie mam podobny problem i zastanawiałem się który model konkretnie kupić. Dużo też czytałem w necie o naszym samochodzie oraz o samej wymianie pompy paliwa: https://www.boschcarservi...na-pompy-paliwa Na internecie znalazłem pompę Walbro 255 w okazyjnej cenie i zdecydowałem się na zakup. Po wymianie części wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy Fiata. Jest nas coraz mniej |
Wysłany: 23-04-2021, 20:28
O ile dobrze pamiętam to pompa walbro 255lph gss342, znajdę pudełko to potwierdzę ale na 90% to ta pompka |
Wysłany: 24-05-2021, 11:16
| Jak tam wujek prace idą? Zima się skończyła... podobno trza wietrzyć garaż. |
