Tipo 3D Kajlona |
Wysłany: 11-12-2013, 22:26
jak byś nie przeszkadzał , to bym się nie pomylił |
Wysłany: 12-12-2013, 23:16
| Kajlon napisał/a: | Maciek, ty lepiej siedź cicho bo musiałem po tobie robotę poprawiać |
o to to to
Fotki do dupy czy kolor malo czerwony ?
Szkoda ze mojego Mondeo tak nie pomalowales |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 13-12-2013, 08:52
| ubek, a Ty to już w ogóle masz mało do gadania:P trzeba było ruszyć d..e i przyjechać ;P |
Wysłany: 13-12-2013, 17:02
ubek, kolor jest krwisty tylko aparat tak foto robi przy sztucznym oświetleniu |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 05-01-2014, 21:17
Kajlon, wujek kilka pytań do ciebie
1. czym malowałeś blok i resztę? Piaskowałeś blok? Czy tylko doczyściłeś?
2. jak do kuźwa wyciągnąć wałki balansujące. Męczę się z tym od wczoraj. Śruby z kół paska klinowego nie poszczają za chiny, jeszcze trochę i zdeformuje wałki.
3. nie planowałeś górnej i dolnej części bloku ?
4. a i jak składałeś wsio to na oliwie lub jakimś smarze na 1 rozruch czy na sucho?
Kiedy planujesz rozruch? |
Wysłany: 17-01-2014, 20:43
JAM
bloczek czyściłem druciakiem do w miarę czystego żeliwka przy składaniu obficie podlewane wszystko co się obraca olejem.
1/3 praca blacharsko konserwacyjnych zakończona
Pomógł: 9 razy Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 18-01-2014, 09:52
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
Wysłany: 18-01-2014, 13:12
No niezle, niezle |
Wysłany: 07-02-2014, 22:50
Tipo chwilowo na 4 kołach Tył zrobiony, niebawem rozbiórka przodu.
A tutaj dzieło żonki
Pocięła stare kalendarze i powklejała fotki w antyramę
Wysłany: 07-02-2014, 22:52
| Kajlon napisał/a: | | A tutaj dzieło żonki |
Zajefajne, bomba |
vego21
Wysłany: 07-02-2014, 22:58
Ołtarz TT... Zajebiscie |
Wysłany: 07-02-2014, 23:00
vego21, w przyszłym roku będzie następny z aktualnego kalendarza i reszty fotek, które się nie zmieściły |
vego21
Wysłany: 07-02-2014, 23:05
Ostro fajnie, bede czekal. Moja kobieta to by zaraz czyms zaslonila... Juz nie mowiac o jez zdaniu na temat kupna Tipka. Ale nie ugne sie i moze moj bedzie w Waszej kolekcji |
Wysłany: 15-02-2014, 12:48
vego21, czekamy więc na foto Twojej nowej maszyny
Tyłek skończony przyszedł czas na przód.
Wysłany: 15-02-2014, 22:43
Hmmm, ten mechanik jakis znany |
Wysłany: 15-02-2014, 23:25
egon, Ty ja też go chyba znam |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 16-02-2014, 00:25
Maciek, fajną ławeczke sobie skompinowałeś podczas demontażu. Znam to uczucie |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 16-02-2014, 12:29
Maciek, Jak sobie poradziłeś z odręceniem śruby od błotnika przedniego od progu ? mocno trzeba było się namęczyć ? czy poszła bez problemu ? Pytam bo czeka mnie na wiosnę to samo
P.S. Gratuluję projektu. Wielki szacun za całą odbudowę już zreszto nie pierwszego auta |
Wysłany: 16-02-2014, 12:59
Lasgo07, dzięki
Śruby odkręcone obie bez większych problemów, trzeba dobrze klucz wbić |
Wysłany: 16-02-2014, 13:23
| Kajlon napisał/a: | Śruby odkręcone obie bez większych problemów, trzeba dobrze klucz wbić
_________________ |
Dobrze wiedzieć bo też czeka mnie zmiana błotnika |
maxi
Wysłany: 16-02-2014, 14:23
| KrzychuB, demontując błotniki w swoim Tipku leciutko wbijałem klucz z nasadką gumowym młotkiem i mimo iż śruby były już naznaczone biegiem lat oraz rdzą po paru obrotach puściły. Trzeba uważać tylko, ,by nie ukrecić gwintu. |
Wysłany: 16-02-2014, 21:16
Kajlon, fater, daj znać jak będziecie wkładać napędzacza do budy...postaram się was nawiedzić |
Wysłany: 17-02-2014, 06:29
a takie ladne autko bylo, popsuliscie wszystko |
madzia
Pomogła: 1 raz Wiek: 40 Dołączyła: 30 Mar 2008 Posty: 58 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 17-02-2014, 11:45
ubek, Ty mnie nie drażnij bo Cię myszy zjedzą... będzie jeszcze ładniej i jak się śmigać będzie ufff... już się do czekać nie mogę |
Wysłany: 17-02-2014, 15:17
maciek_wk, myślę, że koniec lutego początek marca bedzie silnik instalowany bo jak się okazało z przodu wiele roboty nie ma co mnie bardzo cieszy
ubek, ładny jest dalej tylko deczko zdekompletowany |
