Jak wam odpalają ? ;)
VEndriuV
Wysłany: 01-12-2010, 15:01   Jak wam odpalają ? ;)
Witam, troche mrozik łapie i jak tam wam autka odpalają ? :D
Ja się zastanawiam czy nie wymienić aku. tyle, że może też mieć problemy bo mam zawalony filtr paliwa... które musze też wymienic, a w domu juz mam nowy ;)
Ostatnio po nocy lub jak postoi z 5-8 godzin to kręci dość cięzko jak na benzyne... 4-6 razy potrafi, ale mimo to zapala. Jak to w ogóle jest czy dużo razy potrafi zakręcić benzyniak az rozładuje aku ?
Wcześniej miałem ropniaka, to wystarczyło, że kilka razy zakręcił i jak nie złapał to cięzko było za drugim razem.
Musiałbym sprawdzić ile Volt ładuje itp. bo zaś mały strach rano ;)
Wysłany: 01-12-2010, 15:20
po 2 dniach stania na starym-5 albo 6 letnim akumulatorze załapała od strzała... Dzisiaj wsadzę nowy aku i już chyba bede miał spokój do końca zimy...
Frodo89
Wysłany: 01-12-2010, 15:44
moj odpala za 2 razem :) za 1 wogole nie kreci a za drugim odrazu po przekreceniu kluczyka . A jezdze nim tylko do pracy i z powrotem .
Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98'
brynol69
Wysłany: 01-12-2010, 16:13
mój pali od strzału, ale słychać że niechętnie kręci korbami. a co do pytania o kręcenie aż aku padnie to zależy jaki masz aku, ja zeszłej zimy jak zawisiła mi się wskazówka paliwa to kręciłem chyba z 10 minut, na sam aku przejechalm kilka metrów i dalej miał moc, mój ma już 3-4rok ale daje rade a przeważnie jeżdzę nim tylko do roboty kilka km :) zanim kupisz aku to wyczyść klemy i przesmaruj smarem miedziowanym i dopiero sprawdź jak ładuje :)
Wysłany: 01-12-2010, 16:37
możecie wierzyć albo i nie ale mój dzisiaj jak i wczoraj przy - 12 stopniach na LPG od 1 odpala :)
rehabilituje się po zeszłej zimie haha
** Dodano: 01-12-2010, 16:38 **
dla niewtajemniczonych - silnik 1.4 gaźnik
Rajek
Wysłany: 01-12-2010, 17:57
Wcale nie odpala :P i nie mam już pojęcia czemu.. Ale nie mam czasu teraz tego sprawdzić. Pewnie paliwa mało.. Zobaczymy jak się trochę ociepli
Gramatyk
Wysłany: 01-12-2010, 18:24
no u mnie dzisiaj przy -10 przy jednym podgrzaniu świec (1.9td) odpala bez problemu po nocy aczkolwiek "czuć" że mu ciężej niż normalnie :P
pawel76
Wysłany: 01-12-2010, 18:27
- 15 dwa razy wtrysk podał paliwo (1.4 ie) i z małymi oporami ale odburzył ,obok stał VW 1.9 TDI 2002r iiiiii d... :badgrin:
Wysłany: 01-12-2010, 18:32
Przy lekkim mrozie nie ma problemów, teraz wyciągnąłem aku bo samochód będzie przez tydzień nie używany, ale pali od strzała jeśli rozrusznik dobrze kręci ;)
Wysłany: 01-12-2010, 18:49
Za pierwszym razem :D
mattipo
Wysłany: 01-12-2010, 19:20
za 1 razem :D ale 2 razy podgrzałem świeczki ;)
m.m1981
Wysłany: 01-12-2010, 19:30
dzics bylo ok od pierwszego strzalu chociaz slychac ze ciezko zobaczymy jak bedzie jutro bo dzis zimno jak niewiem :(
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 01-12-2010, 20:18
Przy -12 odpalił za drugim razem, ale drugi tylko dlatego że nie chciałem go długo kręcić;-) Ale rzeczywiście słychać że trochę się męczy i jak to napisał kolega Brynol69 niechętnie kręci korbami :)
TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki ;( Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-)
Keray69
Wysłany: 01-12-2010, 20:38
Ja to tylko mogę sie domyślać co będzie jak ja będę próbował odpalić swoja po 2 tyg postoju :|
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 01-12-2010, 20:48
No powiem, ze jesli stoi w garazu to przy -15 odpalił bez problemu (niewiem ile w tym momencie było w garazu), ale przy -10 przy nocy na dworze, na wietrze załapał za 1 razem, ale miał naprawdę ciężko :P także, myślę, ze chyba czeka mnie kupno aku ;)
VEndriuV
Wysłany: 01-12-2010, 21:06
ja zaś bede próbował troche aku. doładować w aucie, tzn. przed jazdą kilka min na luzie i po jeździe przed wyłączeniem także kilka min na luzie., oczywiście bez świateł. Pewno mało co to da, ale zawsze to troche lepsze ładowanie niż z światłami itp.
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 01-12-2010, 21:48
VEndriuV, ja tak ciągle robię,daje podładuje się ale paliwo wciąga :D tyle ze mam 6 letniego staruszka aku ;D
Ale w zeszłym roku to sie przejechałem na tym żeby na zimnym nie odpalać na gazie,parownik mi w kichę zamarzł a akumulator na maxa rozchechłałem,ząk.
Teraz to czekam na benzynie aż licznik pokaże 50stopni i przełączam na gaz,za doże mrozy i nie ryzykuje :) i na koniec podroży co w istocie bardzo ważne z powrotem chwile na benzynę przełączam.
Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!!
mobilek1980
Wysłany: 01-12-2010, 21:55
mój jak narazie nie przechwalam pali za pierwszym ciezko ponocy -11 bo słychac aleza pierwszym łapie aku ma 2 lata i na dworze ciagle stoi nawet po 12 po pracy to tez za pierwszym nawet sam jestem zdziwiony ze tak pieknie łapie i oby tak dalej 8) :)
Wysłany: 01-12-2010, 22:22
wczoraj Łajza zapaliła za pierwszym razem, prawdę mówiąc nie chciało jej się za bardzo, ale dała radę.
Wysłany: 01-12-2010, 22:31
moja pali od razu - nowe aku ma :)
na starym też paliła, ale ledwo kręcił i nie chciałem mieć niespodzianki któregoś dnia.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 01-12-2010, 22:47
w gruncie rzeczy to w przypadku benzyniaków wszystko zależy od akumulatora :)
sprawny akumulator wymieniany powiedzmy co 5 lat, a nie w momencie aż zdechnie daje gwarancje że zima nie straszna.
tipo garażowałem i odpalało bez problemu , w tym roku nowy właściciel trzyma pod blokiem i też odpala, oczywiście problemy mogą się pojawić po powiedzmy tygodniu nie odpalania na takim mrozie ...
niech sie martwią właściciele diesle bo odkąd jest mróz sa problemy z zamarzającym paliwem i padającymi na potęge świecami żarowymi :)
Wysłany: 01-12-2010, 23:39
a co myślicie o tzw "wzbudzaniu akumulatora " po nocnym postoju przed kręceniem włączyć światła na kilka sekund i podobno wtedy lepiej zakręci ... U mnie w sumie nie ma różnicy. I tak i tak kręci wolniej niż powinien :p
A teraz w ramach ciekawostek - Laguna II dCi na fabrycznym tj. 8 letnim akumulatorze pali od 1 za 1 podgrzaniem świec :D
Oczywiście nie stoi w garażu tylko na dworze żeby nie było
Wysłany: 02-12-2010, 00:20
w ramach ciekawostki to chciałbym przypomnieć sąsiada, który miał audi. Akumulator miał OK, ale jak przychodziło ochłodzenie, to próby odpalenia trwały około 15-20minut. odpalał, po rzęził chwilę i gasł.
Warto dodać, że Łajza w tych samych warunkach odpalała od strzału.
Aha, ten sąsiad ostatnio kupił sobie fiata ;)
Wysłany: 02-12-2010, 08:04
Czyli sąsiad przeszedł na dobrą stronę mocy :)
Zapraszam na forum:
Guzik
Wysłany: 02-12-2010, 09:32
Odpala ładnie za pierwszym razem na Pb :)
