Jak wam odpalają ? ;) |
VEndriuV
Pomógł: 9 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 737 Skąd: Katowice
Wysłany: 01-12-2010, 15:01 Jak wam odpalają ? ;)
Witam, troche mrozik łapie i jak tam wam autka odpalają ?
Ja się zastanawiam czy nie wymienić aku. tyle, że może też mieć problemy bo mam zawalony filtr paliwa... które musze też wymienic, a w domu juz mam nowy
Ostatnio po nocy lub jak postoi z 5-8 godzin to kręci dość cięzko jak na benzyne... 4-6 razy potrafi, ale mimo to zapala. Jak to w ogóle jest czy dużo razy potrafi zakręcić benzyniak az rozładuje aku ?
Wcześniej miałem ropniaka, to wystarczyło, że kilka razy zakręcił i jak nie złapał to cięzko było za drugim razem.
Musiałbym sprawdzić ile Volt ładuje itp. bo zaś mały strach rano |
Wysłany: 01-12-2010, 15:20
| po 2 dniach stania na starym-5 albo 6 letnim akumulatorze załapała od strzała... Dzisiaj wsadzę nowy aku i już chyba bede miał spokój do końca zimy... |
Frodo89
Pomógł: 3 razy Wiek: 36 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 104 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 01-12-2010, 15:44
moj odpala za 2 razem za 1 wogole nie kreci a za drugim odrazu po przekreceniu kluczyka . A jezdze nim tylko do pracy i z powrotem . |
_________________ Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98' |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 01-12-2010, 16:13
mój pali od strzału, ale słychać że niechętnie kręci korbami. a co do pytania o kręcenie aż aku padnie to zależy jaki masz aku, ja zeszłej zimy jak zawisiła mi się wskazówka paliwa to kręciłem chyba z 10 minut, na sam aku przejechalm kilka metrów i dalej miał moc, mój ma już 3-4rok ale daje rade a przeważnie jeżdzę nim tylko do roboty kilka km zanim kupisz aku to wyczyść klemy i przesmaruj smarem miedziowanym i dopiero sprawdź jak ładuje |
Wysłany: 01-12-2010, 16:37
możecie wierzyć albo i nie ale mój dzisiaj jak i wczoraj przy - 12 stopniach na LPG od 1 odpala
rehabilituje się po zeszłej zimie
** Dodano: 01-12-2010, 16:38 **
dla niewtajemniczonych - silnik 1.4 gaźnik |
Rajek
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 05 Lip 2008 Posty: 453 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-12-2010, 17:57
Wcale nie odpala i nie mam już pojęcia czemu.. Ale nie mam czasu teraz tego sprawdzić. Pewnie paliwa mało.. Zobaczymy jak się trochę ociepli |
Gramatyk
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 10 Kwi 2010 Posty: 188 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 01-12-2010, 18:24
no u mnie dzisiaj przy -10 przy jednym podgrzaniu świec (1.9td) odpala bez problemu po nocy aczkolwiek "czuć" że mu ciężej niż normalnie |
pawel76
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 855 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 01-12-2010, 18:27
- 15 dwa razy wtrysk podał paliwo (1.4 ie) i z małymi oporami ale odburzył ,obok stał VW 1.9 TDI 2002r iiiiii d... |
_________________ Było Tipo 1.4ie jest Astra 1.4 rocznik 97 od teściowej |
Wysłany: 01-12-2010, 18:32
Przy lekkim mrozie nie ma problemów, teraz wyciągnąłem aku bo samochód będzie przez tydzień nie używany, ale pali od strzała jeśli rozrusznik dobrze kręci |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
mattipo
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 237 Skąd: Gdynia
Wysłany: 01-12-2010, 19:20
za 1 razem ale 2 razy podgrzałem świeczki |
_________________ było : tipo 1.4 AGT srebrna strzała
Jest: Marea 1.9 TD 100km krwawa Mery
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 01-12-2010, 19:30
dzics bylo ok od pierwszego strzalu chociaz slychac ze ciezko zobaczymy jak bedzie jutro bo dzis zimno jak niewiem |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Tomasz@20@KSU
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 16 Lut 2006 Posty: 108 Skąd: Stryszawa/B-B
Wysłany: 01-12-2010, 20:18
Przy -12 odpalił za drugim razem, ale drugi tylko dlatego że nie chciałem go długo kręcić;-) Ale rzeczywiście słychać że trochę się męczy i jak to napisał kolega Brynol69 niechętnie kręci korbami |
_________________ TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-) |
Keray69
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 349 Skąd: Ełk
Wysłany: 01-12-2010, 20:38
Ja to tylko mogę sie domyślać co będzie jak ja będę próbował odpalić swoja po 2 tyg postoju |
_________________ TEMPRA 1.6 S.X ie |
Wysłany: 01-12-2010, 20:48
No powiem, ze jesli stoi w garazu to przy -15 odpalił bez problemu (niewiem ile w tym momencie było w garazu), ale przy -10 przy nocy na dworze, na wietrze załapał za 1 razem, ale miał naprawdę ciężko także, myślę, ze chyba czeka mnie kupno aku |
VEndriuV
Wysłany: 01-12-2010, 21:06
| ja zaś bede próbował troche aku. doładować w aucie, tzn. przed jazdą kilka min na luzie i po jeździe przed wyłączeniem także kilka min na luzie., oczywiście bez świateł. Pewno mało co to da, ale zawsze to troche lepsze ładowanie niż z światłami itp. |
Paweł Łukaczyk
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 07 Lip 2010 Posty: 91 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 01-12-2010, 21:48
VEndriuV, ja tak ciągle robię,daje podładuje się ale paliwo wciąga tyle ze mam 6 letniego staruszka aku
Ale w zeszłym roku to sie przejechałem na tym żeby na zimnym nie odpalać na gazie,parownik mi w kichę zamarzł a akumulator na maxa rozchechłałem,ząk.
Teraz to czekam na benzynie aż licznik pokaże 50stopni i przełączam na gaz,za doże mrozy i nie ryzykuje i na koniec podroży co w istocie bardzo ważne z powrotem chwile na benzynę przełączam. |
_________________ Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!! |
mobilek1980
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 09 Lis 2010 Posty: 43 Skąd: Radzionków
Wysłany: 01-12-2010, 21:55
mój jak narazie nie przechwalam pali za pierwszym ciezko ponocy -11 bo słychac aleza pierwszym łapie aku ma 2 lata i na dworze ciagle stoi nawet po 12 po pracy to tez za pierwszym nawet sam jestem zdziwiony ze tak pieknie łapie i oby tak dalej |
Wysłany: 01-12-2010, 22:22
| wczoraj Łajza zapaliła za pierwszym razem, prawdę mówiąc nie chciało jej się za bardzo, ale dała radę. |
Pomógł: 10 razy Wiek: 48 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 01-12-2010, 22:31
moja pali od razu - nowe aku ma
na starym też paliła, ale ledwo kręcił i nie chciałem mieć niespodzianki któregoś dnia. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Wysłany: 01-12-2010, 22:47
w gruncie rzeczy to w przypadku benzyniaków wszystko zależy od akumulatora
sprawny akumulator wymieniany powiedzmy co 5 lat, a nie w momencie aż zdechnie daje gwarancje że zima nie straszna.
tipo garażowałem i odpalało bez problemu , w tym roku nowy właściciel trzyma pod blokiem i też odpala, oczywiście problemy mogą się pojawić po powiedzmy tygodniu nie odpalania na takim mrozie ...
niech sie martwią właściciele diesle bo odkąd jest mróz sa problemy z zamarzającym paliwem i padającymi na potęge świecami żarowymi |
Wysłany: 01-12-2010, 23:39
a co myślicie o tzw "wzbudzaniu akumulatora " po nocnym postoju przed kręceniem włączyć światła na kilka sekund i podobno wtedy lepiej zakręci ... U mnie w sumie nie ma różnicy. I tak i tak kręci wolniej niż powinien :p
A teraz w ramach ciekawostek - Laguna II dCi na fabrycznym tj. 8 letnim akumulatorze pali od 1 za 1 podgrzaniem świec
Oczywiście nie stoi w garażu tylko na dworze żeby nie było |
Wysłany: 02-12-2010, 00:20
w ramach ciekawostki to chciałbym przypomnieć sąsiada, który miał audi. Akumulator miał OK, ale jak przychodziło ochłodzenie, to próby odpalenia trwały około 15-20minut. odpalał, po rzęził chwilę i gasł.
Warto dodać, że Łajza w tych samych warunkach odpalała od strzału.
Aha, ten sąsiad ostatnio kupił sobie fiata |
Guzik
Wysłany: 02-12-2010, 09:32
Odpala ładnie za pierwszym razem na Pb |
