Jak wam odpalają ? ;)
kkocurekk
Wysłany: 22-01-2013, 21:06
D@wIdS, mój chyba też 53 a nawet na pewno mam nadzieje ze wytrzyma przynajmniej tyle co poprzedni boscha który miał 5 lat
D@wIdS
Wysłany: 22-01-2013, 22:11
Z tego co się dowiadywałem to równie dobre aku, na pewno lepsze od centry którą mi odradzono.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
mikee72
Wysłany: 22-01-2013, 22:14
Ja mam w Tipo 1.4 akumulator 74Ah - taki był jak kupiłem.
Bateria ma naklejkę produkcyjną z latami 2003/04/05 ale nie widać zaznaczenia - więc w najlepszym wypadku ma 8 lat a może więcej..
Auto jest na gaźniku i kilka sekund trwa zanim odpali, ale kręci chętnie i bez problemu.
D@wIdS
Wysłany: 22-01-2013, 22:20
74 w benzynie? :D Nieźle :) To i tak bardzo długo wytrzymuje bo zakładam że nie jest doładowywany przez altek w 100%
Wysłany: 22-01-2013, 23:54
U mnie w xsarze 5-ta zima centry plus, samochód ostatni raz odpalany w sylwestra ponad 3 tygodnie temu, stoi cały czas pod chmurką, nie jeżdżę bo mam złamaną rękę. Dziś postanowiłem odkuć go z lodu i przepalić - od strzała załapał, kręcił bardzo żwawo - w nagrodę dostał jedną noc w ciepłym garażu, za co musiałem przeprosić bravkę która mieszka tam codziennie ;)
Wysłany: 23-01-2013, 00:03
U mnie alfa stała ostatnio tydzień i postanowilem nią dziś troszke pojeździć kręciła troszkę ciężko ale od tygodnia pod chmurką olej też gęsty przy odpalaniu było -11 :P ale po dosłownie sekundzie góra dwóch kręcenia odezwała się od razu :D jestem z niej dumny aku ma już 7 lat i przekładam go tylko jak zmieniam samochód :p lecz tym razem zostanie tam w niej do końca bo w mieczysławie jest nowy :P
palidzojnt221
Wysłany: 23-01-2013, 04:39
moj po 2 dniach słabiej kręci ale zapala, akumulator, był jak juz go kupiłem, nie wyglada na zbyt młody ale jeszcze daje rade, jak kiedys sie w koncu zbiore i zregeneruje rozrusznik to berdzie mu jeszcze lzej
Guzik
Wysłany: 23-01-2013, 09:29
Moja vectra odpala bez problemu póki co, ale wczoraj nie mogłem się dostać do środka ::O Lód miał około 2 cm. Dalej nie mogę otworzyć tylnych drzwi, klapy imaski, bo wszędzie jest 2 cm lodu ;/ Kraków i parking pod blokiem :sciana:
VEndriuV
Wysłany: 23-01-2013, 16:07
Guzik, jak juz się dostałes to zostaw autko na 15 min niech się nagrzeje wtedy lód oschodzi płatami :) lekko poklupać by się połamał i schodzi elegancko.
Gorzej jak jest cieniutka warstwa bo tak nie pęka fajnie..
osama 33
Wysłany: 23-01-2013, 16:35
Tipous w garażu sobie stoi (nie ogrzewanym) Nowy akumulatorek i odpala od strzała , wcześniej miałem stary aku to codziennie ładowanie było
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
Guzik
Wysłany: 24-01-2013, 11:27
VEndriuV napisał/a:
Taa, teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką. Stała odpalona pól godziny, do tego później rundka około 20 km i dalej nic. Wstawię na weekend do garażu ogrzewanego to lód puści :)
Auto przecież grzeje się w środku, a nie na zewnątrz. Chyba że maska, ale to trwało by wieki.
palidzojnt221
Wysłany: 24-01-2013, 12:10
a ja dzisiaj podchodze do golfa a tu muzyka gra na casłego, zonka jak nie wiem co, mówie nie odpali teraz pewnie, ale opornie opornie i zapalił, musze co wykombinowac z tm radiem bo juz nie pierwszy raz sie samo włączyło
camp21
Wysłany: 24-01-2013, 20:31
U mnie w temperówce spokojnie, żadnych problemów.
Rover-ek 75 benzynka 2,5 V6 podobnie, żadnych problemów.
I tak trzymać :)
www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6
VEndriuV
Wysłany: 24-01-2013, 20:56
Guzik napisał/a:
VEndriuV napisał/a:
ale jak sie nagrzeje w środku to tez idzie na blache i szyby ;) u mnie po 30 minutach to juz z dachu elegancko schodziło. Tak sie nagrzało od środka.
Co do radia, to może wyłącznik na + ? bo dziwne, że tak samo się załącza. Albo po prostu zrób, aby radio działało tylko na zapłonie i problem z głowy. Podtrzymanie na +, a stały + dajesz ze stacyjki lub z czegoś co działa tylko na zapłonie.
dario1550
Wysłany: 24-01-2013, 22:18
http://www.youtube.com/watch?v=KcRQ4JQ6XhE
Biedna Temperówka :(
shagger78
Wysłany: 24-01-2013, 23:28
dario1550, jaka biedna-silnik i tak juz padaka wiec na szrocie stoi.Taki los spotyka kazdy samochod bez wyjatku.
palidzojnt221
Wysłany: 24-01-2013, 23:38
a na szrotach tak sie robi jak jest klient na silnik, odpalany szybko rozgrzewany i mierza cisnienie, jak jest w miare to na handel, u nas "mechanik" co wyciaga tylko i wyłacznie czesci na sprzedaz tez tak robi, czasami to aż zal słuchac jak tyle co zaskoczy silnik i od razu gaz w podłoge :doubt:
shagger78
Wysłany: 24-01-2013, 23:43
palidzojnt221, ten z filmu to sie juz na handel nie nadaje.Widac i slychac ze to juz zajezdzone do konca.Zwykle jak pracuje ktos mlody to,,testuje"takie sprzety by sprawdzic kiedy wyzionie ducha:)
palidzojnt221
Wysłany: 24-01-2013, 23:47
shagger78, nie byłbym peny czy na wykończeniu bo pisze ze lpg, na gazie zimny silnik tek bedzie pracował, a nasz mechanik ma ponad 40 na karku wiec młody nie jest, ale to jego praca i wykonuje to co mu każa
Wysłany: 25-01-2013, 00:03
palidzojnt221 napisał/a:
moje tipo paliło na gazie 1.4 gaźnik zima :D
shagger78
Wysłany: 25-01-2013, 00:14
Niemniej ja takiego silnika bym nie kupil-ledwo odpalil,z rury sadzi nie tylko para ale i woda sie leje.Do -15 palilem swoje tipo 2.0 zwykle na gazie.Lapal odrazu. Ten z filmu to dla mnie padaka :)
palidzojnt221
Wysłany: 26-01-2013, 11:43
-10 i kaplica juz wczoraj po robocie ostatnimi silami zakręcił, bieda jest taka ze nie mam innego samochodu zeby z kabli odpalic, a stoi za daleko zeby prostownik podpiąć;(
shagger78
Wysłany: 26-01-2013, 19:58
Chyba dzisiaj temat nabiera na aktualnosci.W tej chwili u mnie -15 C.Odkrecilem zbiorniczek plynu wspomagania i nawet olej ATF ma w tej temperaturze konsystencje przekladniowego :)
Wysłany: 26-01-2013, 21:55
Wczoraj godz. 22ga, temperatura -16st.C, Lancia odpala bez problemu :D dodam, ze Brava takze pali na strzał, takze jest dobrze :D
palidzojnt221
Wysłany: 26-01-2013, 22:05
kto ma dobry aku to nie ma problemów, powiedzcie mi jak to jest, jak bym podłaczył na kable drugi akumulator naładowany to czy nie powinien odpalic????, robilem tak dzisiaj i nic to nie dało, musioalem ojca samochód wziąc i dopiero, czy w matkach jest cos wiecej niz akumulator??? jakis kondensator czy cos zeby miał kopa???
