Jak wam odpalają ? ;)
Wysłany: 02-12-2010, 10:25
Znów za pierwszym razem :D Skodzinka ładnie pracuje ;)
VEndriuV
Wysłany: 02-12-2010, 13:03
no mi odpala, ale lubi pokręcić ;) zaś ojciec w Vento ma mały problem ;) za pierwszym prawie w ogóle nie odpala, za drugim owszem, lecz i tak dosc kręci a potem chodzi ledwo i tak dziwnie klekocze...
Wysłany: 02-12-2010, 15:11
kaminkrz, raczej taki motyw, że potrzebował sześcioosobowego auta z bagażnikiem za stosunkowo nieduże pieniądze. I taki też kupił, w stanie prawie jak z fabryki i z roczną instalacją sekwencyjną LPG.
Wysłany: 03-12-2010, 20:20
Kij tam dziś z odpalaniem bo załapał od strzała, ale pół godziny wyjeżdżałem z mojego "miejsca parkingowego" pod akademikiem ;)
VEndriuV
Wysłany: 03-12-2010, 20:24
no parkingu to teraz brak :D ja musze stawać na placu, bo wcześniej stawałem przy ulicy co stało się bez sensu, gdyż co sobie troche odśnieżyłem to zaraz pług robił to samo i tak ciągle, więc wole sobie plan odśnieżyć by wyjechać i mam spokój, ale raz tez się zakopałem ;)
Co do odpalania to nie ma źle jak na taką zime ;)
DARREK
Wysłany: 03-12-2010, 23:05
-25 st i zdechł... od kabli za 5-tym razem odpalił...
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 04-12-2010, 17:36
haha mój pali od pierwszego razu, zakręci z raz-dwa i działa, ale tylko dlatego że garażuję go w garażu piętrowym na osiedlu i jeżdżę zazwyczaj bez świateł ;) no chyba że wieczorem wracam ;)
Wysłany: 04-12-2010, 18:08
i dzisiaj po 3 dniowym postoju przy minus 7 na LPG od 1 :D
VEndriuV
Wysłany: 04-12-2010, 21:27
mój stał 2 dni ;) odpalił za 2-3 razem tzn. zakręcił tyle razy. Już wszystko przygasało :D ale nie było słychać po silniku by słabiej kręcił i dał rade :) Dość szybko ssanie schodzi co mnie dziwi :D bo wchodzi na ok. 2 tyś, 1 min stania i juz jest ok. 1 tyś.
Detectivus
Wysłany: 04-12-2010, 21:35
No ja tez narzekać nie mogę :)
Po tygodniu stania we czwartek odpalił z pierwszego grzania świec i po 5-6 obrotach korbami... Powolutku, ale odpalił :)
Ale dźwięk miał przez pierwsze 20 minut pracy gorszy niż stary Ursus :P
Wczoraj i dziś po całych nocach pali tak samo - powoli, ale z pierwszego grzania... Jestem zadowolony, choć aku już powoli słabnie - garażu nie mam :(
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Ford Probe 2.2 GT Turbo
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Citroen ZX 1.8 Avantage - moje kochane KOMBI
Wysłany: 04-12-2010, 21:56
Autko od wczoraj nie ruszane, poszedłem godzinkę temu żeby przepalic bo bałem się bo mrozi okropnie, a tu znów od sztycha 8) Zaczynam basz lubic skodzinke :)
Detectivus
Wysłany: 04-12-2010, 22:06
KrzychuB, kilka aut temu miałem takowy pojazd z walniętą pompą paliwa... Przez całą zimę paliłem tylko na gazie i szło zawsze od kopniaka :)
Na Skodziance nie zawiodłem się nigdy - no prawie - zawiadłem sie na niej jak spłonęła na moich oczach i ze mną w środku, ale i tu nie dałem za wygraną i uratowałem :D (przed sprzedażą latałem nią jeszcze z pół roku :) )
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Wysłany: 04-12-2010, 22:09
Detectivus, ja skodzinke szanuje :) zagrzewam ja na Pb i potem gaziorek :) Bo w Tipo to żem chyba przeginał odpalając na LPG (była pompa zrypana) 8)
Detectivus
Wysłany: 04-12-2010, 22:11
ja swoją pompę w skodzie wymieniłem raz... tydzień później spłonęła... :)
dlatego zawsze tylko gazik do odpałki, jazdy i wszystkiego :)
I nawet przy czymś takim przez 150 kkm mnie nigdy nie zawidła (po za tym że raz złapałem kapcia :D )
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Wysłany: 16-12-2010, 14:44
HA ! :p
Pod chmurką ( a właściwie pod 3 cm warstwą lodu i 5 cm warstwą śniegu ) stał przez 8 dni ... Odpalanie z rana przy -14 stopniach na LPG ( instalka 1 gen, gaźnik ) To dla tych, którzy nie wierzą, że na LPG da się odpalać przy takich temperaturach...
** Dodano: 16-12-2010, 14:51 **
:] i od razu mówię - PB jest ok. 1/4 baku ale znowu mi się zwalił pływak :/ ( już 2 )
VEndriuV
Wysłany: 16-12-2010, 15:26
a ciekawe jakbyś odpalił na PB czy by też tyle kręcił. :)
Wysłany: 16-12-2010, 15:28
obawiam się że by wcale nie odpalił haha
Nie no nie wiem :D Może kiedyś spróbuję
Mosior
Wysłany: 16-12-2010, 17:07
mój bolid bez problemów, z tym że na gazie nie odpalam bo wiem co wówczas przezywa membrana w reduktorze :red_kartka:
Dwa wolne obroty wałka i odzywa się remus :D czy jest -2 czy - 17C
JacekZG
Wysłany: 16-12-2010, 17:32
Mi odpala czy to na gazie czy na benzynie :D Z tym nie ma problemow od lat (kiedy cala reszta dziala hehe). Problem jest tylko dostac sie do auta. Centralny z pilota zeswirowal, a zamki zamarzaja. Chwile sie musze nameczyc zanim go odpale. Ale potem juz jest tylko: ahahabruuuuuuuum i jazda
Tempra 1.6 (159A3.000) LPG
VEndriuV
Wysłany: 16-12-2010, 17:52
JacekZG napisał/a:
Nasmaruj dobrze zamki, wkładki i od środka. Uszczelki także i problem z głowy :)
Najlepiej jakimś olejem silikonowym da rade i na zamek i uszczelki.
Wysłany: 16-12-2010, 18:03
Z zamkami tez mam problemik ;) ale silikon z K2 zakupiony wiec sie okaże co z tego będzie :P
Wysłany: 17-12-2010, 10:59
Dziś odmowa współpracy :( -20 stopni i akumu padło. Się ładuje, a wieczorkiem spróbuje ponownie :D
Wysłany: 17-12-2010, 12:19
A ja nie mam problemu z odpalaniem żadnego. Tankuję bilet za 2zł i korzystam ze środków transportu publicznego. Nie muszę czekać aż auto się nagrzeje (wchodzę zawsze do ciepłego), drzwi nie zamarzają (same się otwierają przede mną), odśnieżać nie trzeba, w dup.. mam podwyżki cen paliw i nie muszę być trzeźwy haha
Wysłany: 17-12-2010, 13:12
ciechu, to ja mam jeszcze lepiej, nie muszę czekać na nic, docieram ,,swoim środkiem lokomocji'' dokładnie do celu, jak się ubiorę to też nie jest mi zimno i zamiast biletu za 2zł, czy raczej 2,40(tyle w LBN) to tankuję bułkę i kawę i ide sobie sam :lalala:
Wysłany: 18-12-2010, 17:02
padłem haha haha haha
ale szczera prawda!! w tym tygodniu trochę wyprubuję ten sposób z powodu małej usterki mojego una :D
