Jak wam odpalają ? ;)
shagger78
Wysłany: 26-01-2013, 22:14
palidzojnt221, moze kable miales dlugie i cienkie-wtedy to nic nie daje w zasadzie.W matce jedynym zrodlem pradu jest akumulator.Rozbieralem ostatnio w celu wymiany akumulatora to oprocz aku bylo dosc sporo elektroniki glownie do ladowania,wskaznikow,kontrolek itp.Kondesatora nie bylo.KOndesatorow chyba nie wolno mocno i nagle obciazac bo moga wybuchnac.Tak slyszalem.
palidzojnt221
Wysłany: 26-01-2013, 22:20
kable mam dobre, 3m kabel 16mm,
shagger78
Wysłany: 26-01-2013, 22:22
palidzojnt221, to moze ten w aucie miales juz mocno siadniety.Moze tylko przeszkadzal i zabieral prad przy rozruchu:)
palidzojnt221
Wysłany: 09-02-2013, 10:19
dzisiaj -8 i odziwo od strzała :D
Guzik
Wysłany: 12-02-2013, 21:13
Około 22 pokazywało -15,5, później było na pewno więcej i oba od strzała. W sumie to tak. Jeśli w benzynie masz sprawny silnik i akumulator, to nawet przy -30 nie ma problemu. Tyle ode mnie ;P
Wysłany: 24-03-2013, 15:48
-20 w nocy dało w d..e bravce rano krecił ale za ciula nie odpalił więc do pracy z buta :( (uszy miałem jak klown) teraz po pracy okazało się że jeszcze aku oberwało i się ładuje już :)
Guzik
Wysłany: 24-03-2013, 17:57
Po nocy oba auta od strzała :) Nie wiem ile było w nocy. Nad ranem pokazywało -18. ;D
D@wIdS
Wysłany: 24-03-2013, 17:58
Dla mnie powinien być temat "Jak wam nie odpalają" ;D
Dopiero gzieś pod koniec przyszłego tygodnia doprowadzę dwojego tipolota do stanu używalności. Oczywiście jak Maciek w końcu podeśle mi foto części które chcę od niego zakupić :lalala:
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
palidzojnt221
Wysłany: 24-03-2013, 19:25
mój dzisiaj nie zagadał, stał od czwartku nie palony, dzisiaj cos koło -20 było wczoraj zresztą tez cos w tych okolicach
Wysłany: 07-01-2015, 08:54
-17 i za pierwszym razem :) i przy okazji pomoc na kabelkach skodzie octavii :D
yugo
Wysłany: 07-01-2015, 11:31
heh dieselek przy -10 odpalił gorzej z drzwiami :sciana: musze to posmarować
yugo napisał/a:
gorzej z drzwiami musze to posmarować
silicon w sprayu i heja ;)
Wysłany: 07-01-2015, 11:46
Moje przy -8 tez odpalają, ale przy tej temp. to raczej normalne :D
palidzojnt221
Wysłany: 07-01-2015, 19:47
u mnie było dzisiaj -13 i zapalił ale juz ledwo teraz sie akumulator ładuje, w moim przypadku robote robią krótkie odcinki do roboty, nie całe 5km, a i akumulator nie jest pierwszej młodosci, chyba trzeba bedzie zainwestować w nowy
kamilsitek1983
Wysłany: 08-01-2015, 00:12
u nas w bieszcadch było 0 7:30 -21St,ja tak rano nie wstaje ale jak odpalałem lwa po godzinie 9tej to było -8.Odpalił z gazu [rsrzyzwoicie :D
osama 33
Wysłany: 08-01-2015, 18:55
Moja temperka odpalila rano i zgasla i juz nie mogę odpalić,kręci kręci i nic
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
LowSlow
Wysłany: 18-01-2015, 00:01
Moj odpala za kazdym razem bez skazy :)
Fiat Uno 3D 0.9 88r.
Honda Civic 5D Vtec 1.5 01r.
Honda CBs Hornet 600 01r.
Rover 416 5D 1.6 98r.
Fiat Uno 5D 1.0 98r.
Fiat Cinquecento 0.9 97r.
Fiat Stilo 3D 1.8 03r.
Teraz: Fiat Tempra 5D 1.4 94r. :)
yugo
Wysłany: 19-01-2015, 18:14
mi dzisiaj nie odpalił po zrobieniu 10km.Pod sklepem z częściami po kupieniu wahacza przekręcam kluczyk akuś nie chciał krecić wiec kupiłem przy okazji akuś i teraz ODPALA
