/ F / I / A / T / Tipo Lasgo07 by Pisario |
Wysłany: 28-12-2011, 11:56
Dawid, W kalibrach to masz końcówkę na wsporniku dospawaną a tu jest różnica, kolega chce cały wydech który i tak nie będzie kopcił, liczy sie wygląd |
Dawid
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 183 Skąd: Kraków/Kielce
Wysłany: 28-12-2011, 12:03
Bdm, zobacz post wyżej, ma kopcić na dwie strony
Z samoróbkami jest jeden problem. Spaliny szukają najkrótszej drogi wylotu a żeby to zrobić to w puszcze trzeba rurami kręcić. |
_________________ Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Jest Tipo Sedicivalvole Abarth |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 28-12-2011, 12:13
Hmm...wydech z dwóch stron powiadasz?
Z jednej jest ok, bo to wszystko seryjnie jest 'poustawiane' by tłumiki się pomieściły, ale z drugiej jest właśnie bak paliwa. Troszke temperatury i wiadomo co może się stać
Tym bardziej, że to tylko 1.4, a nawet jeśli będziesz planował wstawić 2.0 8v, to i tak tyle rur jest nie potrzebne. Co innego do 3,2 V6 z jakiejś Omegi/Vectry, czy innego Senatora, gdzie odprowadzenie spalin jest bardzo ważne.
No nic. Czekam na efekty prac, choć wg. mnie, dobrze by wyglądało z jedną/podwójną końcówką ULTER`a (ładnie wygląda i dobrze brzmi), ale zrobisz jak uważasz. Twoje auto, a my wyrażamy tylko swoją opinie.
Powodzenia! |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Wysłany: 28-12-2011, 22:02
| n-e-o napisał/a: | | ale z drugiej jest właśnie bak paliwa. | da radę aby rura znajdowała się w sporej odległości od zbiornika paliwa. Oglądałem już na kanale i nie będzie to trudne |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-12-2011, 23:55
Mysle ze na spoko dociagnac w okolice zderzaka jedna rure i dalej rozdzielic liczac tak aby srednice, katy i odleglosci byly takie same mysle ze moze byc fajnie |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 08-01-2012, 21:31
We wtorek 3 stycznia zorganizowaliśmy sobie z kolegą pisario mini spot w CH Arkadia w Wawie. Z racji że mieliśmy porządniejszy aparat zrobiona została mała sesja zdjęciowa.
Oto mój Fiat:
Wysłany: 08-01-2012, 22:01
Lasgo07, fajnie że dbasz o swoje woziło choć cześć stylistyki mnie nie przekonuje (a zresztą przecież nie musi tobie ma się podobać ) to jednak szacunek za to że auto wygląda na zadbane i chuchane. Jest niestety jedna rzecz której ci nie wybaczę i znajduje się ona na tyłku twojego woziła Wiesz że ten napis mija się z prawdą pod każdym względem chyba ze wozisz w bagażniku zapasowy wałek (ale to i tak by cie nie usprawiedliwiło) |
Wysłany: 08-01-2012, 22:05
Choinka |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 08-01-2012, 22:08
ubek, dokładnie, auto bardzo ładne, ale dla mnie trochę za dużo pierdół i "upiększeń" ale cóż to właściciel tym jeździ nie my...
Na pewno duży + że szanujesz prace Pisaria i utrzymujesz cały czas auto w dobrej kondycji |
Wysłany: 08-01-2012, 22:12
Bdm, ubek, JAM_BELFEGOR, Dużo upiększeń zostało po poprzednim właścicielu. Ja dodałem tylko postojówki w kierunkach oraz pomalowałem koła zimowe. Napis SediciValvole też juz był a tak poza tym to kilka osób nabrało się już że to jest 2.0 16V |
n-e-o
Wysłany: 08-01-2012, 22:17
Ostatnio miałem przyjemność oglądać auto na żywo i wg. mnie bardzo ładnie to wygląda. Można by wyrzucić jakąś pierdółke, ale ogólnie mi one nie przeszkadzają. Lakier cudnie utrzymany. Metalik jak się patrzy.
Tak trzymaj |
Wysłany: 08-01-2012, 22:18
| Lasgo07 napisał/a: | a tak poza tym to kilka osób nabrało się już że to jest 2.0 16V | widocznie nie maiło pojęcia jak powinno wyglądać sedi poza listwą i światłami wszystko inne jest nie tak. Generalnie jeśli cie to interesuje to moim zdaniem efekt psuje parę elementów. Przede wszystkim te lampki choinkowe w grillu i na zderzaku. Wlepa Abarth ni przypiął ni wypiął to auto niema nic wspólnego z tym. Wspomniana wcześniej naklejka sedi, pamiętaj że jak coś udaje coś czym nie jest budzi bardziej politowanie niż szacunek. Gwiazdki rodem z "księżniczki z księżyca". Sto tysięcy paciorków na lusterku Pokrowce ze "star treka" Nie piszę ci tego złośliwie i nie odbieraj tego tak, raczej po to byś była świadomy jak inni to postrzegają... a przynajmniej ja Generalnie również jak byłem młodszy przeżywałem stadium tuningu za kilka złociszy, ale wiek i kilku dobrych kolegów mnie z tego wyleczyło za co jestem wdzięczny Generalnie jestem fanem maksymalnego oryginału jeśli chodzi o klasyki, a delikatnych nie rażących zmian w nowszych autkach najlepiej na fabrycznych lub markowych pakietach. Poza tym uważam że ładna felga to podstawa. |
Wysłany: 08-01-2012, 22:19
JAM_BELFEGOR, widocznie nie no mam jeszcze fotele z Sedici tylko na zime przykryte aby w pupę było cieplej
** Dodano: 09-01-2012, 06:31 **
JAM_BELFEGOR, Jeśli chodzi o lampeczki w grilu to bede to likwidował bo jednak stwierdzam że brzydko to wygląda. W zderzaku są to światła do jazdy dziennej i tego raczej nie zdemotnuję bo przydaje się za dnia. Jeśli chodzi o gwiazdki to pod nimi jest jakaś niedoskonałość w klapie z tego co wiem więc strach zerwać.
Pokrowce tak jak powiedziałem są tylko na zimę założone. NA tyle nie ma wcale.
Felgi wiesz dobrze że mam prawie nówki na lato |
maniutek
Wysłany: 17-01-2012, 21:24
| w razie kolejnego spota Panowie Lasgo07, pisario dajcie znac...podjade do Was - poogladam |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 21-01-2012, 18:43
maniutek, Jasne. Damy znać
Wczoraj na mojej posesji pokazał się dawca części. Czyli Fiat Tipo 1,9 TD kolegi Detectivus.
Autko już wylatało swoje km i mimo że silnik jest w dobrym stanie to blacha strasznie się sypie. Stąd decyzja kolegi KRzyśka abym wykręcił sobie wszystko to co mi się przyda a reszta pójdzie na szrot w najbliższym czasie.
Pomimo że jest to Diesel parę drobiazgów przyda mi się od niego, jak silniczek tylnej wycieraczki, centralny zamek tylnej klapy, el. i grzane lusterka, manetki od Alfy Romeo i parę plastików ze środka |
n-e-o
Wysłany: 21-01-2012, 22:41
Myślałem, że przytargałeś jakiegoś 'zjedzonego' sedici na swap na 2.0 |
Wysłany: 22-01-2012, 00:29
n-e-o, no niestety na to narazie mnie nie stać. Poza tym koszty przeróbek były by takie że pewnie kupił bym Sedici i sprzedałtego |
Wysłany: 22-01-2012, 16:50
Manetki nie beda pasowaly musze Cie zmartwic. Krzysiek dostal je ode mnie bo mi nie pasowaly. Do kiery momo sa za bardzo nachylone.
Wez wspomaganie na swapa |
PEUGEOT??? |
Rajek
Wysłany: 23-01-2012, 01:29
A lusterka pochodzą jeszcze z mojej Tempry ile to aut jeszcze na nich pojeździ ;p hehehe. Szkoda że Krzysiek złomuje Tipola. Całkiem fajne autko to było |
Tipo 1.4 94r
Chevrolet Spark 0.8L 2008r
Tempra 1.6 LPG 91r
ZTM |
Detectivus
Wiek: 41 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa - Mokotów
Wysłany: 23-01-2012, 19:32
Lasgo07, muszę Ci powiedzieć, że bardzo ładnie ten zestaw się komponuje na podwórku
n-e-o, do 2.0 wiela nie brakuje Jakieś 0,045 litra No i Turbo jest
pisario, będą pasowały do MOMO tylko tego mojego z AB No chyba że kolega Lasgo07 dołoży drugą redukcję do kierownicy
Rajek, tak, lustra od Ciebie A propos Tipolca, to złom jeszcze nie jest przesądzony - Lasgo07 ma prikaz, aby autko było cały czas w stanie gotowym do jazdy jakby się kupiec jaki znalazł Chyba że jesteś zainteresowany? Silnik i alusy za 700, i całe auto GRATIS Jeździ i mało pali |
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Ford Probe 2.2 GT Turbo
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Citroen ZX 1.8 Avantage - moje kochane KOMBI |
Wysłany: 23-01-2012, 19:50
pisario, niestety tego nie wymontuję bo auto musi dojechać o własnych siłach na złomowisko. Wspomaganie jak wspominałem kupię na wiosnę od kogoś kompletne i wtedy zrobi się przeszczep |
Wysłany: 26-01-2012, 21:25
| Detectivus sorry, ale chce zobaczyc czlowieka ktory da Ci 700zl za auto ktore zostalo do takiego stanu dopuszczone.. |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 27-01-2012, 19:14
szukałem właśnie tego słowa...
| Lasgo07 napisał/a: | | a tak poza tym to kilka osób nabrało się już że to jest 2.0 16V |
w sumie nie widze powodów do radości... ja bym sie cieszył jakby pod maską siedziało 2.0 a burak w golfie obok był przekonany że 1.4
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | rodem z "księżniczki z księżyca" |
Jam to czarodziejka była.
ogólnie auto zadbane i to się bardzo chwali jednak jak koledzy pisali: za dużo ozdób
no i te felgi czarno czerwone... załóż dobrą 14" z bravy i kołpak i będzie 200% lepiej a na lato jakieś aluski tak zrobiłbym ja.
Ale najważniejsze żebyś dalej dbał o niego. |
Wysłany: 27-01-2012, 20:57
Świstak, | Świstak napisał/a: | | no i te felgi czarno czerwone... |
mi się podobają. Dużo pracy w nie włożyłem aby tak pomalować i efekt mi się podoba. Nie robię tego dla kogoś tylko dla siebie.
| Świstak napisał/a: | | a na lato jakieś aluski |
mam aluminiowe felgi na lato
| Świstak napisał/a: | | za dużo ozdób |
a co takiego uważasz za ozdobę ?
światła do jazdy dziennej w zderzaku ?
kierunki w atrapie ? juz ich nie ma bo i mi sie nie podobały
pasy czarne na masce ? to nie ja robiłem, zreszto podoba mi się, będą też przez cały dach i klapę tylną
naklejka abarth na drzwiach? faktycznie nie pasuje i jest brzydka, będzie zerwana |
shwax
Pomógł: 8 razy Wiek: 36 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 253 Skąd: Pabianice
Wysłany: 27-01-2012, 21:55
| Lasgo07 napisał/a: | naklejka abarth na drzwiach? faktycznie nie pasuje i jest brzydka, będzie zerwana |
Lasgo07, oj niech się tylko pisario dowie, to będziesz miał
Felgi na lato całkiem fajne, prosty wzór, ale ładnie się prezentują na tipo, no i łatwo je utrzymać w czystości
| Świstak napisał/a: | | no i te felgi czarno czerwone... załóż dobrą 14" z bravy i kołpak i będzie 200% lepiej |
Mnie również nie podobają się "kolorowe stalówki" . Już wolę zostawić auto na zadbanych, niepordzewiałych czarnych stalach. Ewentualnie jakieś kołpaki o ładnym wzorze, jeśli felga nie jest w dobrym stanie. Z doświadczenia wiem, że domowe metody malowania się nie sprawdzają, bo po ostrej zimie prędzej czy później i tak wylezie ruda. No ale ważne, że ty jesteś zadowolony z efektów |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94 |
