Tipo Ottovalvole HF Turbo
Wysłany: 30-06-2013, 10:19
Nie mam problemów ze skrzynią, ani ze startem. Przy mega szybkiej zmianie lekko zgrzyta 3ka, nie wyrabia po prostu, jestem zbyt szybki :)
Starty też są ok. :)
Na razie doładowanie, później kolejne dostrajanie.
** Dodano: 29-06-2013, 22:53 **
Mała aktualizacja.
214km 300nm :)
wykresu nie mam, nie doleciał do mnie jeszcze mailem.
Generalnie charakterystyka silnika jest delikatnie poprawiona. :D
** Dodano: 30-06-2013, 11:18 **
To opiszę może co i jak.
Wczoraj spędziłem na hamowni z 5h, autko dostało wycisk.
Długo dość, kręciliśmy wałkami, aby wyprostować przebieg krzywych.
Zmieniony został ponownie wałek, oba znów z wolnossaka. Poprzedni był napawany w Rewarze i krzywka zaczęła mieć ochotę się odrobinę rozerwać.
Odcinka podniesiona do 7500, moc idzie do końca, a nie jak przy pierwszym pomiarze 5krpm i na łeb wszystko.
Pozostał pewien niedosyt, z 250km by się przydało, ale jak widać sprężarka jest kiepsko dobrana.
Wysłany: 30-06-2013, 11:11
Raku, szacun za kawał dobrej roboty ... Wrzuć jakiś filmik i pokaż jak to jedzie ;d
Wysłany: 11-07-2013, 15:32
Zostawiłem samochód na uszczelnienie kolektora wydechowego, we wtorek dzwoni mechanik, że było włamanie.
Samochód został na zewnątrz, teren zamknięty, ochrona robiła co jakiś czas spacer po terenie, nie uchroniło to samochodu od włamania.
Ja mocno się śpieszyłem i zapomniałem wyjąć CBradia i radia. Samochód był otwarty ze względu na brak akumulatora, ale kretyni nie postanowili zacząć od otwarcia drzwi, wobec czego straciłem również szybę boczną. wyjęcie radia również sprawiało złodziejowi problem, więc część tunelu jest połamana.
Wysłany: 11-07-2013, 15:58
Takim to bym nogi z du... powyrywał.
Wysłany: 11-07-2013, 18:26
innymi słowy... tempy ch..j :sciana:
Wysłany: 11-07-2013, 18:32
Raku, a jak wygląda sprawa z ewentualnym odszkodowaniem ?
Wysłany: 12-07-2013, 05:14
Ja dalej twierdzę że jestem za obcinaniem dłoni jak to było w niegdysiejszych czasach... oczywiście bez prawa do jakiejkolwiek renty czy zapomogi z tego tytułu :lalala:
Wysłany: 31-07-2013, 22:33
Więc dostałem już pismo z policji, sprawa umorzona - brak sprawców, ble, ble, ble.
Szyba nowa wstawiona, tunel połamany dalej, ale paczka już w drodze.
Na tę chwilę, auto odpycha się następująco:
enjoy :)
Wysłany: 31-07-2013, 22:43
Kurde z chęcią bym się przejechał tylko pampersy bym musiał założyć :P
Wysłany: 02-08-2013, 17:56
O zesz w morde :o Toż to masakra jakaś. GRATY Raku, za wytrwałość ;D
shagger78
Wysłany: 03-08-2013, 03:59
Dobra robota :) Niezle ciagnie tylko kontroli trakcji brakuje bo wskazowka lata jakbys po lodzie jechal:)A swoja droga ciekaw jestem ile zniosie skrzynia,polosie itp.Oby sie nic nie rwalo :)
Wysłany: 03-08-2013, 17:03
ładnie jedzie. Bezawaryjności ;)
Wysłany: 03-08-2013, 17:23
Zapie..la :D
Raku a hebel jakis konkret typu 4tlok bedziesz na to kladl? bo teraz przydalo by sie rownie szybko hamowac co przyspieszac :)
Wysłany: 04-08-2013, 09:24
Dzieki panowie :)
Skrzynia sie trzyma, czasem zgrzytnie 3ka, ale ten synchronizator to klasyka nawet w wolnossaku.
Hebel z czasem pewnie zawita, na razie jest standard czyli lepszy klocek. Auto nie przytylo znacznie wiec droga hamowania jest taka sama jak z 16v pod maska.
Najpierw chcialbym aby bezawaryjnie jedzilo, a pozniej pomysle o kolejnych usprawnieniach.
Btw. Nie wiem czy 305 na 4ro tloku zmiesci sie w moje 16".
Wysłany: 04-08-2013, 17:08
4tlok wchodzi na 16ki, pozostaje tylko jeszcze sprawdzic dokladnie jakie fele masz ET itp, zeby bylo jasne czy siadzie bez dystansow itp
Wysłany: 05-08-2013, 16:55
To wiem, że wchodzi. Fabrycznie do 16" pasuje. Moje Azevy są dziwnie ciasne w środku ;)
Wysłany: 07-08-2013, 07:43
jedynie przymiarka wyjasni sprawe :)
maxi
Wysłany: 08-08-2013, 11:53
Raku, graty 8) Zawsze kiedy opowiadam znajomym z pracy o twoim wozidle. to nie dowierzają. Jedynie czego mi brakuje to pewnie bardziej wydajniejsze hamulce o czym pisali moi przedmówcy, ale pewnie nad tym już myślisz.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 17-08-2013, 17:01
Dzięki maxi, to ciekawe że ktoś o moim aucie mówi ;)
Generalnie hamulce, to pieśń przyszłości. Chciałbym naprawdę przetrenować setup mechaniczny, aby się zająć szczegółami.
Choć najpierw pewnie blacharka niż heble, no chyba, że trafi się jakaś okazja ;D
gajoss
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 10-10-2014, 07:01
Odświeżam temat, coś nowego się dzieje? Auto jeździ? U kogo było strojone? Może u Zibiego?
Uno 75 1.5 S.i.e. + LPG
Punto mkII FL 1.2 8V Active + LPG
Wysłany: 11-10-2014, 21:19
Autko aktualnie nie jezdzi. Po pewnych perypetiach postanowilem samemu podlubac.
Teraz ma zdjeta czapke i czeka na zalozenie nowej, odswiezonej.
Ponowne strojenie najpewniej u Zibiego.
Moge podrzucic temat fotkami, choc malo to ciekawe. Mechanika. ;)
Wysłany: 10-10-2019, 07:57
Raku, ... a Tipaś 1.6 VT jak się miewa, doszedłeś lądu z wszystkim?
Wysłany: 24-11-2019, 22:20
stoi niestety w stanie jakim był. nie mam kompletnie czasu na dłubanie w nim :?
