Tipo Ottovalvole HF Turbo
lordabarth
Wysłany: 15-10-2011, 22:42
No proszę, proszę.Grubo się zbroimy.A korby gdzie?
Wysłany: 15-10-2011, 22:56
Robimy to, co należało zrobić na początku ;)
Seryjne korby są grube :)
brynol69
Wysłany: 17-10-2011, 10:46
elegancko :) po zakuciu, z nowym kolektorem i coś kiedyś wspominałeś o turbince i EBC to podejrzeam że będziesz celował w 300+ :>
Tune Hard Go Pro
Wysłany: 20-10-2011, 18:34
Fotografowałem dziś tłoki :)
http://imageshack.us/g/148/20111020172004.jpg/
Wysłany: 20-10-2011, 20:51
Mają potencjał :D To kiedy montaż? :)
Wysłany: 20-10-2011, 21:20
Raku, Ładniusie i pewnie drogie :lalala:
Wysłany: 13-12-2011, 20:53
Montaż pewnie w przyszłym tygodniu.
Niestety zima idzie ;(
** Dodano: 13-12-2011, 20:52 **
Z nowych ciekawych rzeczy:
Głowica po zdjęciu pojechała do szlifierza, na zabielenie wymianę wałka wydechowego na ten z turbo i ustawienie luzów zaworowych. Okazało się, że zawory były nieszczelne.
Gniazda przy pierwszym remoncie były obrobione, a zawory nowe. Jak to sie stało nie wiem. Podobno gniazda były na jeden kąt, zawory na trzy.
Przyjechały wosnery czas temu jakiś.
Przy wkładaniu ich do cylindra wyszło, że na pierwszym cylindrze chwyciło panewkę. :roll: Zerwało zamek i ślizgała się w stopie korbowodu. Wał bez skaz.
Silnik out i do sprawdzenia.
Blok zabielony, wał działa, panewki dobrane.
Odebrane też flansze/kryzy do kolektora wydechowego, oraz trochę rurek na ten wcześniej wspomniany i nowy DP.
Do tego również w celach zabezpieczenia się, kupiłem swirlpot, taki zbiornik przejściowy/wyrównawczy, do tego będzie ori pompa paliwa z monowtrysku oraz zewnętrzna wysokociśnieniowa pompa przy swirlpot'cie, oraz nowa listwa wtryskowa i wieksze wtryski.
Teraz już wszystko na miejscu, na rozbieranie czekałem, teraz poczekam na składanie.
Wysłany: 21-12-2011, 22:26
jak poskładasz to cykaj jakieś fotki :lalala:
mac1us
Wysłany: 22-12-2011, 10:25
Gdzie kupowałeś tłoki, cena 2050 zł? Na jakim pasowaniu składacie silnik?
Wysłany: 24-01-2012, 22:07
tłoki z re5pektu. jakoś koło 2kzł...
sładamy na crofta chyba, tłoki z pasowaniem producenta, panewki fabryczne pasowanie.
jak coś się ruszy to będą foty :)
** Dodano: 10-01-2012, 21:00 **
Silnik złożony.
Kombinujemy, żeby szerszy pasek rozrządu zapodać, ale wiąże się to z jednym - wymiana kółka na wale na szersze. a dostać takie to dramat. W ASO już nie ma.. trzeba będzie katalogi przewalić żeby porównać patern zębów i długość paska, poźniej szukać kółka które pasuje i czy w ogóle jakieś.
Wiadomo, że rozmawiamy o 1.9TD i bardzo możliwe że 1.9td 105KM. A może dorobimy takie :)
W obecnej chwili trzeba silnik wrzucić do auta, zacząć przymierzać się do spawania kolektora wydechowego, przerzucenia aku do bagażnika, montaż swirl pot'a, pompy paliwa itp.
z ciekawostek, kupiłem sobie nowy kolektor. zdjęcie zapożyczyłem. Mój jest taki sam, ale goły :) Osprzęt mój będzie.
Mam nadzieję że się zmieści :)
** Dodano: 24-01-2012, 22:06 **
Silnik w aucie. Pierwsze przymiarki kolektora ssącego.
Trzeba było lekko rozgrzebać wiązkę silnikową.
Początki kolektora wydechowego
I wyszedł taki
Chłopaki próbują mnie namówić na holseta, no ale mieści się ;)
Wysłany: 24-01-2012, 22:11
Tosz to istny potwór będzie :D Szacun :)
Wysłany: 24-01-2012, 22:29
Kolektorami mam nadzieje uda się odetkać trochę silnik górą ;)
Ze sprężarką to żart, bo to co tam przymierzają to chyba na 600KM jest :lol:
Wysłany: 24-01-2012, 22:31
Raku napisał/a:
:> brzmi ciekawie :P
Wysłany: 10-03-2012, 12:36
Panowie i Panie,
Tipo jeździ. zrobione 120km :)
Jadę dziś go umyć, to cyknę jakieś fotki, może film nagram.
Na tę chwilę, brudny wygląda tak.
Pod maską wygląda teraz tak, pozostało zrobić ostateczne porządki:
Kolektor owinięty bandażem:
Wnętrze, swirlpot, zewnętrzna pompa paliwa, aku w bagażniku:
Wysłany: 10-03-2012, 13:33
jakieś sensowne kubły musisz jeszcze mieć :)
Wysłany: 11-03-2012, 16:43
Jaką pompkę masz na wyjsciu ze swirlpota a jaką na zasilaniu? walbro + ori?
Wysłany: 11-03-2012, 19:00
w baku jest coś z monowtrysku chyba. Włożona była najpierw ori z 1.6 8v mono niskociśnieniowa, ale umarta ;) była. Jest jakaś podobna wrzucona.
ze swirlpot'a na listwę podaje paliwo wysokociśnieniowy bosch o wydajności 040ki ale zewnętrzny.
Drze mordę tak, że łeb urywa, muszę ją jakoś wyciszyć.
Wysłany: 11-03-2012, 23:35
owiń ją dobrze w gumę i dopiero przykręć do budy, sprawdzone działa :)
Wysłany: 12-03-2012, 08:55
taki plan mam wlasnie :)
do tego gumowe podkladki miedzy pompe i podloge i powinno grac.
Wysłany: 02-07-2012, 21:46
Jak tam HF'ka się miewa ?
Wysłany: 03-07-2012, 21:33
Silnik złożony na wossnerach, dotarty.
Pojechałem na strojenie i w trakcie poderwało głowicę lub poprostu wywaliło szmacianą uszczelkę pod głowicą.
Dwa miechy czekałem na zdjęcie głowicy.
Teraz blok jest na śruby 12ki, cometic pod głowicą.
Zmagam się z temperaturami.
Bardzo szybko łapie temperaturę 90' pierwsze otwarcie termostatu jest wyżej, 100' chyba.
Termostat sprawdzony działa.
Zastanawia mnie pompa wody, ale wymieniana była 5kkm temu, może 6.
Oraz chłodnica, czy nie ma po prostu dość.
No i do tego pewnie koc na turbinę musi wpaść, oraz rezanie maski, celem zamontowania wylotów powietrza.
Generalnie, strasznie mi zmiękła rura. Przez te ku.rewskie terminy zapał ostro spadł.
Zajawka pojawia się jak sie wsiada do auta, i pociska trochę.
Ale te różne różności podcinaja skrzydła.
Wysłany: 03-07-2012, 21:49
Raku, pieknie Ci to zapier*ala :D
Wysłany: 04-07-2012, 22:10
Raku, obstawiał bym przytkana chłodnice :roll: można by ja przepłukać jakimś specyfikiem.
Ps. idzie jak przecinak 8)
Wysłany: 04-07-2012, 23:37
przecinak idzie lepiej :lalala: :badgrin: :badgrin:
w przyszłym roku Ci pokażę :D
Wysłany: 05-07-2012, 07:38
Takie filmiki, zdjęcia fajnie motywują! Fajnie to bryka! Ostro mnie korci, aby kupić jakiegoś Tipo lub od rodziców zabrać Temprę i wywalić wszystko, zrobić jak Raku i mieć fajnego killera ;) Ale jeszcze trochę, jeszcze trochę...
Raku na zlot musisz wpaść za rok!
