Problem z obrotami tipo 1.8ie
Wysłany: 14-05-2014, 17:09
pit14 napisał/a:
o do modułu wzmocnienia to w 1,8ie jest on zintegrowany - czyli wbudowany w kompa ( elektroniczne urządzenie sterujące) natomiast w modelach 1,8 16v i 2,0 16v jest oddzielny moduł o którym wspominaliście MM600C .
Czyli oboje mielismy racje ;) z tą róznicą, ze nie wiedziałem, ze u Krzycha tego nie ma ;)
pit14
Wysłany: 14-05-2014, 19:13
egon napisał/a:
pit14 napisał/a:
oboje to nie wiem bo nie jestem gender :lol: ale obaj na pewno - sugerowałeś się silnikiem 1,8 16v , a Krzychu ma 1,8 i,e w dodatku lancii i tu mu się zaczynają schody , bo osprzęt fiata i myśl techniczna , a serduszko lancii . Powinien wyjąć ten moduł czyli komputer , sprawdzić złącze wielostykowe i gniazdo czy gdzieś nie zaśniedziało , a następnie odkręcić obie pokrywki i obejrzeć wizualnie środek , czy któryś pin (szczególnie sterowania cewki ) nie ma zimnego lutu - to się zdarza w wiekowych autach
Wysłany: 14-05-2014, 19:24
pit14, obecnie próbuje ustalić elektryka z aso fiata co robił mi kiedyś w pierwszym tipo bo tam tam był cyrk na kółkach z elektryką. bo tu trzeba szukać. Dla ciekawostki jak dodaje gazu to czasami pokazuje się szum w radiu i kontrolka poziomu paliwa szaleje.
Tu macie filmik z dziś.
Kontrolka paliwa napiernicza sama jak pokręcona mimo że auto stoi, jak dodaje gazu to zaczyna mrugaj rzadziej a potem znów to samo.....
** Dodano: 14-05-2014, 20:25 **
Aha i pali mi tą samą cewkę cały czas.....
pit14
Wysłany: 14-05-2014, 19:33
a to inna bajka masz coś z masą nie tak - gdzieś jest słaba , ale na odległość nie wiem . a czy tą pod aku poprawiałeś , jeszcze bym sprawdził przekaźnik cewek - jest pewnie przykręcony do grodzi pod czarną puszką , ale ręki sobie nie dam uciąć :lol:
Wysłany: 14-05-2014, 19:34
pit14, dlatego szukam tego elektryka bo wiem że jest dokładny i szuka do upartego :)
Wysłany: 14-05-2014, 20:44
KrzychuB, ale mase, to sam sprawdzisz ;)
pit14 napisał/a:
oboje to nie wiem
pit14 napisał/a:
ale obaj na pewno
A tam mały błąd ;D
Wysłany: 15-05-2014, 07:58
A więc tak masy do roboty i to zajmie się elektryk bo musi wszystkie sprawdzać a ja nie mam warunkó na to niestety, a co do obrotów to sprawa dotyczy tylko LPG :sciana: dziś na benie ani raz nie zgasł itp więc będzie kurs do serwisu gwarancyjnego lpg :badgrin:
Wysłany: 15-05-2014, 08:01
KrzychuB napisał/a:
KrzychuB, nie zrozum mnie zle, nie czepiam się, ale tą pod aku spokojnie sam sprawdzisz, tzn. dobrze wyczyscisz i skręcisz ;)
Wysłany: 15-05-2014, 08:03
egon, ja dam wszystkie do oględzin, bo sam widzisz jak ta kontrolka miga więc lepiej mieć pewność skoro auto ma służyć :)
Wysłany: 15-05-2014, 08:05
Jak tam uważasz, ale pomysł, ze jeśli to wina akurat tej masy, którą mógłbyś sprawdzić sam, to trochę samozaparcia i masz autko za darmo zrobione :D a jeśli to nie ona jest winna, to i tak dasz do elektryka, a ty juz się czegoś nowego nauczysz :D
pit14
Wysłany: 15-05-2014, 09:13
egon napisał/a:
Święte słowa , a uczymy się na błędach. Lepiej samemu spróbować niż płacić bo jak nie wyjdzie to i tak damy komuś do naprawy. Krzychu ? Jak już zrobisz na 100% tipka , to mogę podesłać Ci słoiczek żółtej farby ? - żartuję ;-)
** Dodano: 15-05-2014, 11:10 **
Krzychu tak się jeszcze zastanawiam , nie wiem czy masz w kontrolce diodę czy żarówkę , ale może ona ma słaby styk i miga może rozbierz deskę i sprawdź. Słaba masa dawała by więcej objawów np skakanie wskazówek lub miganie kontrolek świateł
** Dodano: 15-05-2014, 11:14 **
Szum w radiu to może być wina szczotki altka , braku masy w antenie lub modułu wtryskowo-zapłonowego
shwax
Wysłany: 16-05-2014, 17:25
KrzychuB, ja wiem jak zlikwidować to miganie kontrolki - zalej no chłopie trochę więcej wachy i zgaśnie :lalala:
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
pit14
Wysłany: 16-05-2014, 17:32
shwax napisał/a:
mam tańszy sposób - wypiąć złączkę od czujnika poziomu paliwa :lol:
