Problem z obrotami tipo 1.8ie |
Renegat...
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 121 Skąd: KOLUSZKI
Wysłany: 11-03-2014, 19:41
| No czyli miały ECU rodziny IAW P8 i zapłon tylko na podstawie czujnika połozenia wału na kole pasowym od strony rozrządu i się zagadka wyjaśniła...niby te same silniki bo tam DOHC 1,6 1,8 2,0 to jedna konstrukcja różniaca sie pojemnościa a tyle systemów zapłonu... |
_________________ BYŁ
TRABANT 601 zwei takt
Omega A C20NE 2,0 115KM
Omgea A C30NE 3,0 6-garow ca 200 KM
Tipo 1,4
Tipo 2,0 8V GRANTURISMO
FIAT BRAVO HGT 2.0 20V
FORD COUGAR 2,5 V6 177KM jest
Lancia DELTA II 2,0 16V T 196KM JEST
Lancia Delta I.....e się składa.... |
Wysłany: 11-03-2014, 21:08
Ok kuligen doszliście co i jak teraz co mogę zrobić z poziomu laika. Wymieniać w ciemno czujnik temperatury ? Może cewka co była używana a ją miałem padła ? ....hmmm nadmieniam że to coś rozwala mi aku i 3 raz w ciągu 2 tyg mi padło od kręcenia... |
pit14
Wysłany: 11-03-2014, 21:13
| 1,4 i 1,6 miały wtrysk bosch i jeden wałek a 1,8 i.e 2 wałki przy 8 zaworach 1,8 16V i 2,0 16V - wiadomo 2 wałki 16 zaworów moduły wtrysku magneti , a 16 zaworówki oddzielny moduł zapłonu |
Wysłany: 11-03-2014, 21:36
| Raku napisał/a: | | zauważył byś wyższe spalanie. |
no to bo sie zgadzało na lpg na miesice mimo sekwencji masakra
| Raku napisał/a: | | Może wywalać ci zapłony |
Jak to sie objawia ? |
Renegat...
Wysłany: 11-03-2014, 21:39
No u mnie w lanci jest 2.0 16Vt i jest jeden kompa do wszystkiego z rodziny IAW
w Tipo 1,4 co łupie są dwa kompy-moduł zapłonu digiplex i moduł wtrysku bosch 0 280 000 741.To że w lanci jest jeden wiem na 100% bo osobiście sprawdziłem każdy przewód od pinu we wtyczce od ECU do każdego czujniczka.Podejżewam że w tym 1,8 jest jeden komp IAW przy prawym nadkolu(pasażera ) i on steruje wszystkim.
Do kolegi co naprawia.
Czujniki temp sprawdzisz za pomocą omomierza kształt charakterystyki znadziesz w necie,pewnie jakiś WTS-05 tam siedzi pasuje prawie każdy niebieski.
Czujnik GMP tylko oscyloskop ewentulanie omomierz ale to bedzie wiecej wróżenia z fusów niż metrologii z tym omomierzem(przy prawidłowym pomiarze podłaczasz oscyloskop pod czujnik równolegle-odpalasz auto ustawiasz odpowiednia podstawe czasu i patrzysz czy ci wyskakiwać będą impulsy czy nie,jak wyskoczą znaczy ze czujnik,jego tam sie na szczelinomierz ustawia)
Map sensor podmiana albo układ pomiarowy i woltomierz
http://home.kpn.nl/duran103/pics/wts05%20v4.pdf
tutaj WTS przy 20 stopniach ca 3,75k oHM
O czujniku ze wywala impulsy pisane było n postów wczesniej |
Tipo 1,4
pit14
Wysłany: 11-03-2014, 21:47
| może też być słaba masa , a jako że wszystko z jednego modułu to i może głupieć . Częsta przypadłość fiata to słaba masa na silniku i skrzyni , oraz wiązka mas pod aku |
Wysłany: 11-03-2014, 21:49
Wywala zapłon to taki skrót myślowy.
Jak jest uszkodzony CPW to silnik może gasnąć, po prostu traci kontakt. Komp wariuje bo nie wie w jakiej fazie jest silnik. poczytaj na forum.
jak dużo pali to czujniki, dużo ich nie ma, temperatura (niebieski), Mapsensor na grodzi nad kolektorem ssącym pod plastikiem, CPP, sonda.
podciśnienia, nieszczelności. szukaj, a może masz sterownik - ecu - uszkodzone, a może gubi masę? |
_________________ klik, klik
Wysłany: 11-03-2014, 21:50
pit14, Ty a wiesz że sam o masie myślałem Bo wiem że w tipo daje sporo w kość czyli pozostaje pozbierać kase i dać do mechanika zaufanego na dzień i ma znaleźć i naprawić albo wpier.. |
Renegat...
Wysłany: 11-03-2014, 21:54
| Dobry elektronik powinien to ogarnąć bez problemu natomiast rzeźnik jakich u nas jes sporo każe wymienić na pałe wszystko a się później okaże że przewód był urwany gdzieś (ja tak miałem poszła do spr. pompa paliwa regulator ciśnienia zainteresowani wiedzą jak sie w 2,0 8V go wymienia kupa pie....nia....TPS wyjąłem wyczysciłem układ do jego badania zrobiłem....i co to samo EURSCAN poszedł i co i nic....auto nadal szarpało przy dodawaniu gazu na benzynie ale na gaziku ogień pięknie się wkrecał i co się okazało ...że od TPS we wtyczce jeden przewó był urwany i jak stykał było OK a jak nie stykał szarpało....) |
Tipo 1,4
Renegat...
Wysłany: 11-03-2014, 22:16
Masa w Tipo też wredna sprawa...no auto 20 letnie:
Ja bym sprawdził:
-wszystko zaczynając od przejścia od wtyczki ECU do poszczególnych czujników omomierz i ogień
-czujniki głównie temp ecu 20 stopni około 3,75k OHM
-tps najlepiej na woltomierzu wskazówkowym wtedy widac moment zachwiania przerwy
-map na upartego 5V i podcisnienie ustami robimy i sprawdzamy czy napiecie sie zmieni ale najwygodniej podmiana.
-CPW na poczatek szczelinomierz ogledziny i omomierz pozniej oscyloskop
-mase tez sprawdzić i poprawic głownie od strony kierowcy bo tam jest cala magistrala
Jak kolega nie ma co robić zapraszam do lodzi w dzien się z tym uporamy:-)Mam cała niezbędna aparature łącznie z EUROSCANEM |
Tipo 1,4
Wysłany: 11-03-2014, 22:18
| Renegat... napisał/a: | | ak kolega nie ma co robić zapraszam do lodzi w dzien się z tym uporamy:-) |
Ty a wiesz że nad tym myśle. Sama jazda to 250 max (wliczając deptanie podczas ustalania problemu) |
Renegat...
Wysłany: 11-03-2014, 22:25
Sam też dasz rade potrzebny Ci tylko miernik uniwersalny za 20zł kupisz ,mi by sie nie chciało gnać 500km ale jak coś ZAPRASZAM:-)
Najlepiej nastepny tydzień bo ten mam przeznaczony na blacharke Tipo swojego |
Tipo 1,4
pit14
Wysłany: 12-03-2014, 18:19
| KrzychuB napisał/a: | | Renegat... napisał/a: | | ak kolega nie ma co robić zapraszam do lodzi w dzien się z tym uporamy:-) |
Ty a wiesz że nad tym myśle. Sama jazda to 250 max (wliczając deptanie podczas ustalania problemu) | jak nie ogarniesz to przyjedź do mnie , zaczniemy w piątek , sobota grill , a jakby co to sobie tydzień urlopu wezmę |
Wysłany: 17-03-2014, 13:38
pit14, kusisz
A teraz wiem że czujnik na 100% raczej padł, zero już reakcji na odpięcie i podpięcie go..... RIP |
pit14
Wysłany: 17-03-2014, 18:39
| KrzychuB napisał/a: | pit14, kusisz
A teraz wiem że czujnik na 100% raczej padł, zero już reakcji na odpięcie i podpięcie go..... RIP | który czujnik ? Nie kuszę zapraszam |
pit14
Wysłany: 17-03-2014, 21:26
| woda !? dziwne bo ten czujnik nie powinien Ci blokować zapłonu |
shagger78
Wysłany: 17-03-2014, 21:30
| KrzychuB, a nie prosciej omomierzem go sprawdzic przy roznych temperaturach... |
Wysłany: 17-03-2014, 21:32
shagger78, nie posiadam takiego ustrojstwa Jabkym się na tym znał i miał tak sprzęt to bym już dawno to zrobił. Jakiś czas temu jezcze reagował na odpięcie a dziś w ogóle...
pit14, tak czujnik temp wody |
shagger78
Wysłany: 17-03-2014, 21:36
Kup elektroniczny miernik (wystarczy taki za 20 zl) Tu Cie reszte poinstrujemy i sprawdzisz niemal wszystkie czujniki A zaczniesz od tego od temperatury.To prostsze niz myslisz a napewno latwiejsze i tansze niz poszukiwanie czujnikow na chybil trafil.Bo oprocz czujnikow sprawdzilbys tez wiazke np.czy dochodzi napiecie do tego czujnika temperatury. |
Wysłany: 17-03-2014, 21:38
shagger78, ok to nie głupi pomysł, taki zwykły miernik to chyba ma braciak więc użyczy Więc pisz co i jak tylko pamiętaj ja jestem laik więc na prawdę trzeba pisać mi po polskiemu |
pit14
Wysłany: 17-03-2014, 21:42
| KrzychuB napisał/a: | shagger78, nie posiadam takiego ustrojstwa Jabkym się na tym znał i miał tak sprzęt to bym już dawno to zrobił. Jakiś czas temu jezcze reagował na odpięcie a dziś w ogóle...
garczka z wodą nie masz? i kawałka termometra + miernik ze sklepu za 4 zyle
pit14, tak czujnik temp wody | niezbadane są wyroki boskie |
