Sposób na mniejsze spalanie gazu!!!???? -C.D-Są EFEKTY!!!!!
Wysłany: 04-03-2008, 18:31
GrzesiekK. napisał/a:
A termostat w obudowie filtru masz zamkniety?? Bo moze ssie cieple powietrze i tak ;]
a jak niby ma ssać ciepłe jak nie mam rurki znad kolektora?
chyba że tyle co znad silnika.
obecnie nie wiem jak wygląda sprawa termostatu - mam nową obudowę. jak to sprawdzić?
Wysłany: 04-03-2008, 18:38
konikks napisał/a:
A no tak wyglada jak nie ma rurki ze ssie nagrzane powietrze z komory silnika. Jak i tak nei masz rurki a uzywasz LPG to wez na stale zablokuj klapke ktora otwiera badz zamyka doplyw cieplego powietrza, mozna ordynarnie wkecic wkręta i ja zablokowac na stale ;]
poldek
Wysłany: 05-03-2008, 07:16
Powiem tyle ze po odpieciu rury znaczy urwałem ja :D na rozgrzanym silniku jedzie o niebo lepiej jak przedtem nie muli go lepsze przyspieszenie ma jakies 5s do 100km/h :dresik:
Ps. z kasprowego na żaglach haha
Wysłany: 05-03-2008, 13:14
poldek napisał/a:
5s do 100km/h
:roll:
Wysłany: 09-03-2008, 17:05
jako że jestem po remoncie głowicy, na nowych świeczkach i oleju to postanowiłem sprawdzić czy spalanie uległo zmianie. Dodatkowo dopuki nie dociągne głowicy (pierwszy tysiąc km) postanowiłem jeździć delikatnie i nie przekraczać 3000obr/min (akurat przy 3000 na V biegu mam jakieć 103km/h). Spodziewałem się jakichś niezłych oszczędności, tym bardziej że 2/3 dystansu zrobiłem w trasie a Temperówka wzięła mi 8,5l :( Podczas gdy przed remontem i przy dynamicznej jeździe brała 9,2l. Wniosek jest prosty, raczej nie da się zejść duzo niżej i muszę się zadowolić spalaniem oscylującym około 9l/100km
tempra_1.8
Wysłany: 18-03-2008, 12:31
mam pytanko... jak wkleic tu fotke ?? chcialem o cos zapytac na podstawie fotki silnika bo u mnie jest inaczej niz na fotkach co tu wklejaliscie ;/ i niewiem ktora rurka itp...
Wysłany: 18-03-2008, 17:01
poszukaj tematu pod tytułem "lekcja wklejania fotek" tam masz wszystko opisane
co do rury o której tu rozmawiamy, to jakikolwiek nie byłby to silnik to jedna rura bierze powietrze gdzieś z przodu auta (np. lampa, nadkole), a druga skierowana jest na kolektor wydechowy aby zbierać gorące powietrze i to jej się pozbywamy...
Wysłany: 21-03-2008, 11:35
No wszystko fajnie i w ogóle tle czy odciecie dopływu powietrza znad kolektora nie działa szkodząco dla silnika?
Wysłany: 21-03-2008, 12:32
tipacz96vc, niee, teoria jest taka że ciepłe powietrze podawane jest na początku, żeby silnik szybciej się zagrzał, a później klapka ma się przełączyć na zimne,
w praktyce często ta klapka zdycha i zacina się w jakiejś pozycji,
w starszych autach, był taki suwak którym przełączało sie dopływ na ciepłe lub zimne i robiło się to tylko 2 razy do roku (na zimę i na lato),
dodatkowo LPG ma wyższą temp. spalania i silnik na gazi i tak nagrzewa się szybciej, a z fizyki pewnie pamiętasz (bądź nie :P ), że zimne powietrze zawiera więcej cząsteczek tlenu - co powoduje pełniejsze spalanie mieszanki
Wysłany: 21-03-2008, 12:52
yoyo, no w sumie to masz racje i tak tez myslałem ale wolałem sie upewnic
djmanio
Wysłany: 21-03-2008, 14:11
U mnie gazownik kilka miesięcy temu taką prowizorke zrobił bo jak instalowali mi gaz w październiku to jakoś o tym zapomnieli i gdy sie silnik nagrzewał to mocno słabł praktycznie nie chciał ruszać (i dużo palił). Jak mi wkręcił śrubkę to już po nagrzaniu silnika nie traci mocy... choć troszeczke słabszy nadal jest ale już tyle nie pali co wcześniej:D :D :D
Tempra 1.6 gaznik '96 + LPG 125 tys km
Wysłany: 23-03-2008, 10:14
yoyo, no to sie troszke pobawiłem ostatnio. Zablokowałem termostat na "zimne" założyłem stożek i jeszcze musze zrobic ssanie ze zderzaka żeby był jak najzimniejsze. A wtedy zobaczymy co bedzie.
MikoY
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 11-04-2008, 12:24
Tak czytam i strasznie duże u was spalanie.
Moja Tempra 1,8 pali jakieś 11,5 l gazu przy normalnej jeździe.
(nie wiem jak w trasie bo zasadniczo nie jeździłem nigdzie dalej)
Tempra 1.8 ie cat + gaz
Wysłany: 19-04-2008, 19:11
obecnie mam problem z gasnieciem silnika gdy jest rozgrzany. Pokombinuje coś z tą rurką, ale u mnie to jakoś dziwnie wygląda :/ Może ktoś mi wyjaśnić czemu na na załączonym zdjeciu jest rurka niby podłączona ale w zaznaczonym miejscu jest dziura ? Czy mam ja uszczelnić ? Czy to w ogóle ta rurka ? :D Bo u mnie na bakier jak na razie z mechaniką hehe
Wysłany: 19-04-2008, 19:44
Po dograniu wszystkiego tak jak ma byc spalanie Lpg spadło o ok 2L/100km teraz wychodzi niewiele ponad 10L/100km. Choc przyznam szczeze że na poczatku nie wierzyłem że takie drobne modyfikacje dadzą jakikolwiek rezultat - a jednak
poldek
Wysłany: 19-04-2008, 20:34
tipacz96vc napisał/a:
A co dograłes bo u mnie dalej spalanie ok14l na 100 chociarz srube włozyłem przedtem silnik krokowy ustawienia komputerem przykreciłem ustawiłem śrubke muli go jak hu.... ledwo jezdzi świeczki nowe kable też i dupa niewiem co juz robic reduktor tomasetto jakies 6000 km dopiero przejechane i pali jak by było ze 150koni :D
Wysłany: 19-04-2008, 21:18
poldek, zrób tak jak ja czyli nie rób nic i problem z głowy. u mnie żadna z tych magicznych sztuczek nie pomogła...
Wysłany: 20-04-2008, 08:48
konikks napisał/a:
A u mnie owszem...
poldek napisał/a:
A co dograłes...
Wkręciłem wkreta w obudowe termostatu tak żeby zablokowana była klapka na ssanie zimnego powietrza
poldek
Wysłany: 20-04-2008, 11:25
zimnego a nie czasem ciepłego z nad kolektora
Wysłany: 20-04-2008, 18:05
poldek, silnik ma dostać ZIMNE powietrze, w gorącym jest mniej tlenu, druga sprawa jest tak że gaz nie lubi przeciągów, więc rura powinna być tak skierowana aby pęd powietrza podczas jazdy nie leciał bezpośrednio w nią
Wysłany: 26-04-2008, 17:38
yoyo napisał/a:
Ale powinien miec jak najzimniejsze...
opiotr
Wysłany: 28-04-2008, 21:34
yoyo napisał/a:
Temperówka wzięła mi 8,5l Podczas gdy przed remontem i przy dynamicznej jeździe brała 9,2l.
yoyo mam pytanie jaki masz parownik w swojej instalacji, ja mysle o wymianie swojego na nowy a widzę ze u Ciebie jest dość niskie spalanie, a co wiem to duzo zależy od parownika. Jak masz ułozona rurę doprowadzajaca zimne powietrze standartowo czy jakos przerabiałeś? bo w naszych silnikach rura i tak jest umiescowiona centralnie w komorze silnika na chłodnica a tam panuje jednak dość wysoka temperatura
był:
Fiat 127 1050ccm 70HP
Seat Fura 903ccm
Fiat 127 899ccm gaz
TIPO 1.4 S LPG
TEMPRA S.W. 1.6 i.e. LPG DGT
jest :
MAREA WEEKEND 1.6 16V
Wysłany: 29-04-2008, 09:45
opiotr napisał/a:
yoyo mam pytanie jaki masz parownik w swojej instalacji...
Więc tak:
-Reduktor VEGA EV0040
-Mikser 93014PX Bosch
-Sterownik Voila Plus AE17
Rurkę od ciepłego mam wywaloną, a tą od zimnego na razie prowizorycznie skierowałem na nadkole bo tam są jakieś wloty, ale będę kombinował, żeby ją gdzieś pod zderzak wypuścić.
Zresztą wszystko na foto:
opiotr
Wysłany: 29-04-2008, 21:25
Dzięki yoyo
U mnie jednak jest inna obudowa f. powietrza i wlot zimnego jest centralnie z nad chłodnicy więc muszę cos pokombinować może kiedys uda mi sie dojść do spalania na twoim poziomie
był:
Seat Fura 903ccm
Fiat 127 899ccm gaz
TIPO 1.4 S LPG
jest :
Wysłany: 29-04-2008, 21:54
opiotr napisał/a:
Na to to bym nie liczył :!: nasze autka są same w sobie paliwożerne - jak zejdziesz do 10L to i tak bedzie dobry wynik.
