/ F / I / A / T / Tipo Lasgo07 by Pisario |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 18-02-2012, 00:05
| Przykre, ale prawdziwe. Większość modyfikacji można jeszcze minimalnie puścić kantem oka ( nie były trafione, ale o gustach się nie dyskutuje ) to świecące ' coś' znajdujące się na końcu wydechu, jest straszne i kaleczy słowo 'modyfikacja' w każdym możliwym calu ; / Lasgo07, z całym szacunkiem do twojej osoby, niestety podzielam zdanie przedmówców. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 18-02-2012, 09:44
maniutek
Wysłany: 18-02-2012, 13:05
Lasgo07, wiec łepek po sobie z obrazona mina i sciagaj to z auta ! A jak nie to sciagaj naklejki i wsydu Waść oszczędź |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 19-02-2012, 05:57
Wszyscy się normalnie uparli
Jednak mają rację, a o gwiazdkach po lewej stronie klapy nie wspomnę. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-02-2012, 13:56
| kaminkrz napisał/a: | Wszyscy się normalnie uparli
Halo halo.. gwiazdki byly przeze mnie naklejone i jak juz 1000 razy bylo napisane zakrywaja dosyc sporego BABOLA po naklejce FIAT ktory nie schodzi niczym. |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 20-02-2012, 11:07
pisario, a czyje auto twoje czy poprzedniego właściciela ? Jak byś chciał usunąć to byś to dawno zrobił, lepiej napisz że ci się podobają Skoro coś zasłaniają to może ktoś z nas coś ci doradzi jak z tym problemem się uporać, tylko opisz dokładnie a najlepiej zrób fotkę, lub po prostu powiedz " dajcie mi spokój gwiazdki są zaj... " |
Wysłany: 20-02-2012, 11:34
Wy się o te gwiazdki na tylnej klapie czepiacie? Dajcie spokój, przecież to drobiazg. Wydech z LEDem to co innego |
Wysłany: 20-02-2012, 11:45
| Chciałbym się dowiedzieć jak można te naklejki usunąć nie uszkadzająć lakieru. Pytam głównie o naklejki Abartha na drzwiach. Mam opalarkę. Może pomóc ? |
Wysłany: 20-02-2012, 11:49
| Lasgo07, tak, od tego zacznij, tylko nie przyjaraj lakieru. Jak zdrapiesz na ciepło, to użyj porządnie umyj z kleju. Możesz użyć jakiegoś słabszego rozpuszczalnika, ale z tym też warto uważać. |
Wysłany: 20-02-2012, 11:51
| Jelcyn, zmywacz do paznokci pomoże ? |
Wysłany: 20-02-2012, 12:34
| Z tego co mi siostra kiedyś mówiła, to zmywacze teraz są bez acetonu tylko na alkoholu robione, więc myślę, ze lakieru nie zniszczysz. Czyli możesz spróbować. |
shagger78
Wysłany: 20-02-2012, 15:03
| Dobry jest zmywacz do tarcz hamulcowych w sprayu-dostepny w kazdym motoryzacyjnym.Lakieru nie uszkadza a dobrze wszystko zmywa. |
maxi
Wysłany: 20-02-2012, 15:25
| Próbowałeś już wykorzystać benzynę ekstrakcyjną lub zwykła naftę ? |
Wysłany: 20-02-2012, 15:35
Dobra. Naklejki zerwane. Poszło łatwo. Nagrzałem trochę opalarką i po pod wadzeniu zaczęło schodzić. Klej został niestety ale zmywaczem do paznokci i wacikami wszystko ładnie się zmyło.
Na tylnej klapie faktycznie został babol po znaczku, narazie tego nie ruszam bo odłazi razem z lakierem :/
Wysłany: 20-02-2012, 17:02
Lasgo07, robisz postępy jeszcze trochę i może led'y z wydechu znikną Co do purchla z tyłu oczyść tak samo jak naklejki i jeśli nie będziesz naprawiał tego lakierem bezbarwnym to przeklej sobie w to miejsce ta włoska flagę chociaż i będzie git. |
Wysłany: 20-02-2012, 17:26
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | przeklej sobie w to miejsce ta włoska flagę chociaż i będzie git. |
To samo mi przyszło do głowy |
Wysłany: 20-02-2012, 17:27
JAM_BELFEGOR, nie bardzo jest jak bo łukasz chciał sam odkleić ten znaczek i nie dawało rady siedzi jak kamień i po nim też slad zostanie :/ |
maniutek
Wysłany: 20-02-2012, 18:11
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | jeszcze trochę i może led'y z wydechu znikną | nie moze tylko maja zniknac, nie to zebym naprawde cos mial do CiebieLasgo07, ale prosze Cie, nie rob wstydu i to sciagnij.... |
Wysłany: 20-02-2012, 18:13
maniutek, nie ściągnę i tak przyjadę na zlot w tym roku |
maniutek
Wysłany: 20-02-2012, 18:21
| Lasgo07, to osobiscie Ci to zdejme i wcale sie nie bede pytal. Przyjezdz jeszcze na zlot ze spojlerem jak Kubek1987, albo radiem w miejscu nawiewow w srodku auta jak DonKiller. Panowie, mnie generalnie to zwisa, gdzie, co i jak z waszymi samochodami, ale na powaznie - miejscie do tych samochodow troszke szacunku i nie kaleczcie ich. A jezeli juz musicie cos takiego robic to nie wystawiajcie sie na posmiewisko.... |
Wysłany: 20-02-2012, 18:23
maniutek, Oprócz tej końcówki nie powinno na moim aucie być nic co kaleczy jego wygląd. Będzie jeszcze tylko lotka oryginalna na klapie i dokładki progowe. Jak nie od Sedici to Abarthowskie. No i rzecz jasna będzie obniżony |
maniutek
Wysłany: 20-02-2012, 18:24
| Lasgo07 napisał/a: | | Oprócz tej końcówki | sam to napisales. Co do reszty nie mam zastrzezen |
Wysłany: 20-02-2012, 18:26
| maniutek, Ale co ja poradzę że mi się ona podoba ? każdy ma swoje gusta i nie każdemu się musi podobać. Zrozum to. |
maniutek
Wysłany: 20-02-2012, 18:27
| Lasgo07 napisał/a: | | Zrozum to. |
naprawde sie staram
| Lasgo07 napisał/a: | | Ale co ja poradzę że mi się ona podoba ? |
nie wiem, moze idz do psychiatry?
| Lasgo07 napisał/a: | | każdy ma swoje gusta |
i to mnie najbardziej martwi....bo inni maja tez "guściki" |
