/ F / I / A / T / Tipo Lasgo07 by Pisario |
pit14
Wysłany: 14-08-2013, 19:07
zapodaj fotkę fotela to dopiero będzie podziw ja szukałem go 8 m-cy |
Wysłany: 16-08-2013, 20:21
pit14, Fotka fotela będzie jak ogarnę zderzak do końca i doszło mi na dodatek prostowanie belki przedniej.
Tymczasem nowy zderzak vs stary
O kratki w nowym nie pytajcie, długa historia. Miały tam być światła dzienne ale nie wyszło
pit14
Wysłany: 16-08-2013, 20:54
nom trochę kaszanka z tą siatką , tak w ogóle to jestem przeciwnikiem diodek bo z przodu Cię widać chociaż nie zawsze ale tył makabra nie chodzi o to że policja się nie czepia ale dla bezpieczeństwa swojego , swojej rodziny i osób trzecich , czasem widzę samochody gdzie diodki ledwie świecą z przodu a tył nieoświetlony jadąc za takim nie wiadomo czy on jedzie czy stoi , a warunki są różne |
reval666
Wiek: 33 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 16-08-2013, 21:32
Lasgo07, chociaz daj te siatki od srodka |
Wysłany: 16-08-2013, 21:43
reval666, nie bardzo to będzie wyglądać. Już przymierzałem. Teraz jak zderzak będzie na aucie to nie rzucają się w oczy te kratki a tak to będzie widać jednak wycinane otwory które nie są idealnie proste.
A co do ledów to poprostu kupiłem za duże i po założeniiu belka wypychała je na zewnątrz. Także nie potrzebnie się w to bawiłem ale cóż nie jest źle.
A ledy mam tylko dlatego żeby sie zużywać niepotrzebnie altka w dzień bo jak wszyscy wiemy w Tipo nie stosowano wysokiej klasy alternatorów. U mnie już siedzi trzeci i nie chce jego też wykończyć zwłaszcza że mam wzmacniacz i subwoofer no ale wiadomo z tego nie zrezygnuję
Poza tym gaźniki znoszą inaczej jazdę na świateł niż wtryskowce. Zaraz spadają oborty i silnik odczuwa obciążenie. No i spalanie o 0,5 litra mniej na 100 km też robi swoje.
pit14, Co do twojej wypowiedzi to świateł dziennych należy używać w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Czyli jak pada sobie deszczyk to należy włączyć fabryczne światła mijania i tak też robię bo wiadomo że zwłaszcza z tyłu pojazd może być niewidoczny.
Za to w dzień jak jest słońce i tak nie widać tylnych świateł pozycyjnych. Dlatego przepisy unijne mówią jasno o tym że w dzień nie są wymagane tylne światła pozycyjne (mogą być ale nie muszą). Dla mnie i tak najważniejszy jest STOP.
** Dodano: 16-08-2013, 22:46 **
P.S. Kiedyś w Wawie dostałem mandat za to że nie mam włączonych razem z dziennymi tylnych świateł pozycyjnych.
Nie znałem wtedy przepisów mówiącym o tym.
Okazało się że Pan policjant się mylił lub chciał zarobić sobie na lewo. Oczywiście mandat przyjąłem ale się odwołałem. Sprawa w sądzie była no i wygrałem
Także teraz napewno nie dam sobie wlepić mandatu za światła dzienne. |
Wysłany: 17-08-2013, 12:47
teraz juz choopaki policajty opanowaly co to sa dzienne
u mnie RL w tipo wygladaja tak
pit14
Wysłany: 17-08-2013, 14:15
| przed malowaniem było wyciąć dziury i pasować wtedy można jeszcze podkleić żywicą i dać szpachle ale ogólnie nie jest źle zresztą duże ledy a miejsca mało i nie ma w tym zderzaku gdzie zamocować tym bardziej że są halogeny a alternatory faktycznie siadają jeśli jest dużo sprzętu pozałączane sam ze 4x naprawiałem i nowe brałem do swojego pozdrawiam |
Wysłany: 17-08-2013, 18:02
opti, Jakbym sam miał zderzak z szerokiem wolotem to bym miał większe pole do popisu
Fajnie u ciebie to wygląda. |
Wysłany: 17-08-2013, 19:18
Lasgo07,
no to prawda, z szerokim wlotem jest latwiej przy dziennych, wsadzilem mu dzienne MM LPQ080
ale tipo ma prosty przod wiec czy zwykly zderzak czy szeroki wlot, montaz dziennych jest latwizna |
Wysłany: 19-08-2013, 14:41
Długi weekend minął dość szybko ale napracowałem się. Fiacik już złożony. W końcu wszystko jest prosto i na swoim miejscu. Nowy zderzak oraz wygodny fotel kierowcy również na pokładzie
pit14
Wysłany: 19-08-2013, 17:25
i bardzo ładnie widzę , że zrezygnowałeś z diodek na dole - i bardzo dobrze , te u góry będą bardziej widoczne , a i fotel po czyszczeniu wygląda okazale . Pozdrawiam |
Wysłany: 22-08-2013, 19:42
Zastanawiałem się co zrobić z lotką na klapie. Ponieważ jest gumowa lakier z niej pęka. W tamtym roku była lakierowana a wygląda jakby ją rekin zeżarł.
Postanowiłem że ją okleję folią termoplastyczną.
Niestety po zdjęciu kleju nie dało się łatwo wyskrobać. Lakier na klapie tam gdzie był klej po odpadał i trzeba było coś zrobić.
Wymyśliłem coś takiego:
To samo czeka moją lotkę tylko czekam aż przyjdzie folia.
Na tym nie koniec oklejania |
pit14
Wysłany: 22-08-2013, 20:21
powiem szczerze że bardzo fajnie wygląda i dobrze że okleiłeś pasek przy drzwiach , az ciemnymi szybami -LUX , szkoda że wcześniej nie pomyślałem bo miałem fajny spojler na klapę bagażnika ale poszedł na złom szkoda bo też bym sprezentował |
Wysłany: 22-08-2013, 21:29
pit14, Dzięki za miłe słowa. Moją lotke się oklei i będzie spokój z nią.
Ale tak jak pisałem to jeszcze nie koniec oklejania |
Wysłany: 25-08-2013, 14:49
| Lasgo07 napisał/a: | Zastanawiałem się co zrobić z lotką na klapie. Ponieważ jest gumowa lakier z niej pęka. W tamtym roku była lakierowana a wygląda jakby ją rekin zeżarł.
jesli bedziesz ja malowal jeszcze raz to tym razem dodaj plastyfikatora, lakier juz nie bedzie pekal |
Wysłany: 26-08-2013, 21:23
Auto zaraz dostanie pseudonim "cipaek" |
Wysłany: 27-08-2013, 12:31
| JAM_BELFEGOR, co masz na myśli ? |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 27-08-2013, 16:04
Przerost formy nad treścią niestety |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 27-08-2013, 19:03
maxi, Pozazdrościć kazy może.
Przywzwyczaiłem się do krytykowania tego co robię z autem.
Zastanawiam się tylko dlaczego zawsze wszystko się podoba ludziom jak jestem na Zlocie. |
Wysłany: 27-08-2013, 19:05
Lasgo07, zauważ, ze kolega nigdy nie był na zlocie
Co do autka, to jak dla mnie OK tylko brakuje jeszcze lotki |
Wysłany: 27-08-2013, 19:06
egon, Właśnie zauważyłem dlatego to napisałem
Lotka się robi, a w między czasie trwają też inne prace.
pit14
Wysłany: 27-08-2013, 19:54
| Ci co Cię krytykują po prostu zazdroszczą fajnego autka - nie sztuką jest coś ulepić , ale sztuką jest coś fajnego stworzyć i pokazać innym pozdrawiam |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 01-09-2013, 11:33
Na gorąco to kleicie? Ciekawy pomysł
Co jeszcze będzie w czarnym macie? Może maska? |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Wysłany: 01-09-2013, 17:40
Czyżby bi-colore |
Wysłany: 12-09-2013, 21:03
n-e-o, Maska będzie ale nie cała. Środkowy pas od wgłębienia zostanie w kolorze. Kawałek dachu po bokach też będzie w macie.
Co do klejenia to głównie na zimno ale na zagięciach trzeba podgrzać aby się ładnie folią ułożyła.
Kolejny prezent dla Tipka który przyjechał dzisiaj z Czech
Nowa nie śmigana lotka klej również Czeski dostałem Gratis
