Jak wam odpalają ? ;)
Wysłany: 06-02-2012, 13:26
palidzojnt221, 30A na rozruch nie wystarczy :P
a jesli piszesz, że ciągnik na tym odpalisz, a auto nie da rady to byc może masz rozrusznik zwalony. pisałem o tym wyżej jak w rozruszniku masz zdeformowane tulejki to rozrusznik nie ma siły kręcić ( sprawia to wrażenie jakby akumulator był słaby, a to rozrusznik nie ma siły )
wiki1982, tak z ciekawości to co to za olej ? nie przypadkiem lotos 15w40 ? :D
shagger78
Wysłany: 06-02-2012, 14:32
KrzychuB napisał/a:
palidzojnt221, weż podskocz do jakiego warsztatu i niech Ci sprawdzą aku, to może z 5 zł będzie kosztować ;)
Za 5 zl to w warsztacie nic nie zrobisz-takie ceny nie istnieja.Poza tym nie ma sensu sprawdzac w warsztacie bo najlepszym sprawdzianem to jest zdecydowanie zima.Bo co Ci po parametrach z warsztatu skoro nie wiesz jakie jest zapotrzebowanie na prad w konkretnym silniku.To czy pali od strzala czy musi dluzej pokrecic tez ma znaczenie.
Profesjonalny test akumulatora trwa kilkadziesiat godzin podczas ktorego sa monitorowane wszystkie parametry i co najwazniejsze akumulator umieszcza sie w okreslonej temperaturze.Jesli aku nie kreci dobrze a rozrusznik i ladowanie ok to co tu badac tym bardziej ze wiekszosc akumulatorow obecnie to bezobslugowe baterie. Jedyne co pozostaje to akumulator wymienic i tyle skoro ciagle jest ladowany i brakuje pradu do rozruchu.
Wysłany: 06-02-2012, 15:20
shagger78 napisał/a:
Weż mnie nie denerwuj, pisze jak jest u mnie. Nawet za free to sprawdzą jak się tafii.
palidzojnt221 jedź i sprawdź, pokaże Ci to ile ma Twój aku mocy w rzeczywistości :)
palidzojnt221
Wysłany: 06-02-2012, 15:49
Leśniczy, shagger78, KrzychuB, na razie to zobacze co sie bedzie działo jutro rano, na razie sie ładują akumulatorki i beda jeszcze przez całą noc w cieple, mój problem z nieodpalanie nie lezy raczej po stronie akumulatora i rozrusznika, mimo że słabo kręci to co jakis czas zapala ale od razu gaśnie, wyczytałem że to moze byc wina kostki stacyjki(podobno częsta przypadłośc golfa)
maniutek
Wysłany: 06-02-2012, 17:21
Leśniczy napisał/a:
hehe, widze, ze sie uparles na ten olej :) ja na takim przejezdzilem 63 tys km, czyli caly okres jak mialem biala omege :) i szczerze Ci powiem ze mrozy nie mrozy i nigdy nic mu sie nie stalo, nie zamarzl itp. :) szczerze powiem, ze w bialej to w ogole chyba z raz olej zmienilem, a pozniej tylko dolewalem i tak sprzedalem :)
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
shwax
Wysłany: 06-02-2012, 18:26
maniutek napisał/a:
No właśnie też zauważyłem, że Leśniczy jest uprzedzony do olei mineralnych jako takich, a do lotosa to już szczególnie :lalala:
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
Wysłany: 06-02-2012, 18:33
shwax, No bo ma rację. Ja wczoraj nie odpaliłem auta poprzez zamarznięcie oleju w misce. Pomogło wstawienie na 10 min do garażu ciepłego i wtedy odpaliłem nawet bez ładowania akumulatora. Po jutrze zmieniam ten badziewny olej na Mobila 10w40.
VEndriuV
Wysłany: 06-02-2012, 20:44
Lasgo07, ja mam mobila 10w40. Ma ok 5 miesięcy. Wiadomo ciut ciężej kręci silnikiem, ale to normalne przy tej temp. Wiadomo najgorzej pierwszy ruch, ale żeby sie blokował rozrusznik lub żeby nie odpalił - nigdy :)
Nie gęstnieje aż tak, bo juz po pierwszym ruchu rozrusznikiem czuć różnice-bardzo szybko się robi "rzadki ?".
Śmiało mogę polecić.
Wysłany: 06-02-2012, 21:00
VEndriuV, kiedyś też go miałem i efekty były takie same jak u ciebie. Czyli po pierwszym kręceniu robił się rzadki. Ale to miałem kiedyś w innym Tipolu. Także czeka mnie jak najszybsza wymiana bo mrozy mają jeszcze pobyć u nas. A wiadomo szkoda silnika katować i na siłę próbować odpalać. Tym sposobem zaraz zarżnę rozrusznik
** Dodano: 06-02-2012, 21:01 **
VEndriuV napisał/a:
u mnie prawie wcale nie kręci. A wiadomo iskra musi być porządna aby odpalił przy takim mrozie.
kamilsitek1983
Wysłany: 06-02-2012, 21:13
KrzychuB, w bieszczadach -22 idź probuj czy ci zapali, bo U was nie CIEPLEJ!
Wysłany: 06-02-2012, 21:20
shagger78, w każdym sklepie z akumulatorami, sprawdzą ci akumulator i często bezpłatnie. nie trzeba robić kilkugodzinnych testów ... gośc zapina ci miernik, który symuluje obciążenie 100A ( lub więcej ) bo tyle może pobrać benzyniak na rozruch i w czasie tego obciążenia sprawdzane jest napięcie jeśli kucnie poniżej 8-9v to akumulator jest do wymiany ... mogę się jedynie zgodzić, że aku w czasie testów powinien być naładowany i nie zmarznięty.
więc jesli kolega naładuje akumulator, wsadzi do auta, odpali i pojedzie sprawdzić to jak najbardziej dostanie wiarygodny pomiar.
shwax napisał/a:
nie jestem cięty na minerały bo sam na mineralnym castrolu i to tym marketowym przelatałem fiatem 50 000km ( wlewałem inne i szybko wracałem do castrola )
jedynie zastrzeżenia mam do lotosa, nie będę pisał dlaczego bo to nie ten temat :P
Wysłany: 06-02-2012, 21:29
kamilsitek1983 napisał/a:
Ja mam cieplej troszku więc bez obaw, za to śnieg nawala cały czas :P
kamilsitek1983
Wysłany: 06-02-2012, 21:38
U NAS TEZ WALIIIIIII;)
Wysłany: 06-02-2012, 21:41
kamilsitek1983, nie pisz Caps Lockiem bo Cię uduszą :P
Ja rano będę odpalał, więc się okaże ;)
kamilsitek1983
Wysłany: 06-02-2012, 21:44
Sory mrozy trzymaja!
shwax
Wysłany: 06-02-2012, 21:47
Lasgo07 napisał/a:
Przy jakiej temperaturze? Pytam z ciekawości, bo jeszcze nie miałem takiego przypadku, a już drugą zimę jeżdżę na mineralnym i odpalał zawsze nawet w najcięższe mrozy. Fakt, czasem potrzebował 2-3 prób (szczególnie po całej nocy "pod chmurką"), ale zawsze dał radę.
Leśniczy rozumiem, domyślam się dlaczego i po części zgadzam się, ale zostawmy to już, nie róbmy więcej OT ;)
shagger78
Wysłany: 06-02-2012, 22:54
Mam takie same zdanie jak kolega Lesniczy odnosnie olei mineralnych.Odpalic odpali ale po co zarzynac sobie silnik takim gestym olejem,meczyc rozrusznik i akumulator z powodu oleju.Czasy mineralnych juz minely i jedynym rozsadnym na takie warunki to 10W40.Ja tylko mobil uzywam.
bart128
Wysłany: 07-02-2012, 11:46
Ja jestem zmuszony od jakis 2 tygodni przemieszczac sie regata 2.0 16v, bo mam niesprawna pompe paliwa w pandzie 4x4, gaz mam w pandzie zakladany w grudniu 2011 i nawet panda zapala na gazie przy minus 22:) ale popracuje kolo minuty i zamarza reduktor i filterek gazu ,wiec jak jest ponizej minus 10{ do minus 10 pale i smigam panda}a musze koniecznie jechac to odpalam regate. Olej mam 10w60 akumulator z lipca 2011, auto zawsze zapala.
Co do oliwy mineralnej w zimie to dwaj moi znajomi wlasnie odpalajac na mineralu 15w w zimie przy mrozach ponizej 20 poukrecali w silnikach dohc{ fiat 132 i f125p z silnikiem 2.0 z argenty} wielokliny na pompie oleju:) Ale to byly starszej konstrukcji dohc , z pompa oleju napedzana dosc cienkim wieloklinem z walka pomocniczego, pompy oleju napedzane bezposrednio z walu w nowszych dohc nie da sie w ten sposob uszkodzic.
Sprawa jest prosta, w instrukcji obslugi kazdego fiata jest pod koniec rozpiska jaki olej jest zalecany do jakiej temperatury i tyle, nikt nie bedzie madrzejszy niz fabryka:) a jak stara sie byc to potem w lecie zbiera panewki z misy i sie dziwi czemu 20 letni silnik palony na galaretce z gumimisiow zamiast oleju wysral panewy
wiki1982
Wysłany: 07-02-2012, 12:52
moje auto ma prawie 270 tys przebiegu i jak był zalany olej mineralny to nie wleje półsyntetyka.
Na LOTOSIE przestałem jeździć jak sprzedałem malucha.Teraz jeżdżę na GM 15w40
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
lynx
Wysłany: 07-02-2012, 15:00
Przepraszam za mały OT, ale juz nie moge czytac o tych olejach w zimie, więc też coś o nich napiszę :D
Klasa lepkościowa nie ma wiele wspólnego z temp. płynięcia. Są oleje 10W40 które są w pełni produkowane na bazie mineralnej. Są oleje 15W40 które mają temp. płynięcia -36 stopni jak i oleje 10W40 które mają temp. płynięcia -26 stopni.
Wysłany: 07-02-2012, 15:13
Może komuś sie przyda ;)
http://www.forumsamochodowe.pl/oleje/
pomoże to tez w przyszłym doborze oleju ;)
Wysłany: 07-02-2012, 16:53
egon, dobra stronka :)
coś dla właścicieli diesli, bo parę stron wcześniej było o tym ....ktoś tam się upierał, że ropa ma spełniać euro normy dzięki czemu nie ma prawa zamarznąć w naszych warunkach ....
według europejskich norm standardowe paliwa diesla na stacjach mają wytrzymywać -20C, a te "lepsiejsze" typu ultimate czy dieselgold mogą wytrzymać do -32C ... więc generalnie jak ktoś leje zwykłego diesla to niech nie będzie w szoku jak przy -25 nie odpali :)
Wysłany: 07-02-2012, 16:58
Leśniczy napisał/a:
o tym przekonałem się kilka dni temu. Z samego rana po nocce -23'c renia załapała za pierwszym króciutkim strzałem, ale przez dobre 5 minut jego praca była bardzo chaotyczna. Auto nowe (10tyś km), olej Elf 5W40, zatankowana zwykłym dieslem na Shellu.
Wysłany: 07-02-2012, 20:13
Zależy jeszcze jaka stacja i jakie paliwo. Generalnie u mnie na stacji są dwa rodzaje Diesla. Zwykły zimowy wytrzymuje do -28 stopni. Drugi to mieszanka zwykłego z arktycznym który wytrzymuje do -35 stopni. I powiem szczerze że odkąd stacja funkcjonuje to nie było żadnych reklamacji że ktoś nie mógł odpalić auta. Ludzie nawet dodatków nie dolewają i jeżdzą ciesząc się dobrym paliwem za rozsądną cenę ;)
Wysłany: 07-02-2012, 21:36
Lasgo07 napisał/a:
jaka to stacja ?
