Jak wam odpalają ? ;)
Wysłany: 05-02-2012, 09:24
palidzojnt221, w pół godzi chciałeś naładowac aku żeby Ci zakręcił na takim mrozie?
co najwyżej mogłeś pokrzywić cele w akumulatorze zbyt mocnym ładowaniem, zostaw go na pół dnia to będzie rezultat, stary akumulator ładuje sie dużo wolniej
a na noc proponuję aku zabrać pod kołderkę :lol:
ja idę zobaczyć czy moja Lancia zatrybi, nawet nie wiem ile mrozu na dworze bo nie mam termometra :D
Wysłany: 05-02-2012, 09:35
Jeśli chodzi o wypowiedź kolegi Leśniczego to ma w zupełności rację i podepnę się pod jego odpowiedź.
U mnie objawy są identyczne jak opisał. Przy -30 stopniach rozrusznik ledwo co kręcił. Po dłuższym kręceniu odskakiwał bendix który mam do wymiany już od roku. Następną rzecz to olej. Miesiąc temu zalałem świeży i jest to własnie Lotos 15w40. Przyznam że jest to masakra jednak. Mam jeszcze trochę tego oleju w bańce na dolewkę i faktycznie zamarza. Zrobił się taki gęsty że ledwo po butelce spłynął :/ poczekam, pojeżdzę do następnej wymiany i nigdy więcej nie zaleję żadnego oleju z tej marki. Pozostaję przy Mobilu, nie wiele droższy a sporo lepszy.
Pomimo tych mankamentów przedwczoraj auto mi odpaliło przy temp -27 stopni. Winowajcą stałęm się ja sam ponieważ za dużo ssania wyciągałem które mam trochę rozregulowane i auto się zalewało. Po próbach odpalenia śmierdziało benzyną.
** Dodano: 05-02-2012, 11:22 **
Jednak będę chyba musiał wymienić szybciej ten olej bo dzisiaj mam to samo. Rozrusznik ledwo kręci, olej tak gęsty że nie ścieka z bagnetu. Temperatura na dworze -23 stopnie :/
Jaki olej polecacie ? czy każdy mineralny będzie tak gęstniał ? wcześniej miałem 10w40 zalany ale mechanik powiedział że juz czas zmienic na 15-stkę. Co radzicie ?
rynio
Wysłany: 05-02-2012, 14:08
witam unas dzisiaj -28 autko wioli odpaliło od pierwszego razu aż się żdziwiłem a moje stoi od tygodnia i akumulator mam w domu bo nigdzie nie jade to szkoda go trzymać na dworze :)
palidzojnt221
Wysłany: 05-02-2012, 14:33
po ładowaniu przez pół dnia akumulatora nawet nie kichnął, qwa a przy -25 palił
Wysłany: 05-02-2012, 15:53
Lasgo07 napisał/a:
wg mnie tak
kkocurekk
Wysłany: 05-02-2012, 17:11
Lasgo07 napisał/a:
pisałem pare postów wyżej za moj Castrol GTX 15w40 mineralny wcale nie jest taki gęsty jak myślałem a mam 1,5 litry w bagażniku na dolewkę ten Castrol jest niemiecki z allegro w cenie podobnej jak Lotos GAZ na którym wcześniej jeździłem tak ze nie ma sie co zastanawiać tylko Castrola lać
Wysłany: 05-02-2012, 17:54
Też smigam na tym niemieckim castrolu juz drugą wymianę i jak na minerała jest ok.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 05-02-2012, 18:19
Możecie nie robić kolejnego tematu o olejach :?: :zolta: jest już taki, a ten dotyczy czego innego :doubt:
Wysłany: 05-02-2012, 18:51
KrzychuB, to wymoderuj nasze posty :lalala: :badgrin:
Zapraszam na forum:
kkocurekk
Wysłany: 05-02-2012, 19:07
KrzychuB, nie przesadzaj :)
Wysłany: 05-02-2012, 19:56
kkocurekk, kaminkrz, temat jest w ogólnym a nie w offtopie więc się trzymajcie tematu co by kolejnego śmietnika nie było :doubt:
Wysłany: 05-02-2012, 21:02
We trzech przestańcie. To faktycznie nie jest temat o olejach, ale dyskusja mieści się w granicach problemu o odpalaniu, więc Krzychu też nie przesadzaj z tymi kartkami. Jednak jak zamierzacie dalej dyskutować o olejach, to zapraszam tu:
http://forum.tempra.org/t...ina-vt18346.htm
palidzojnt221
Wysłany: 05-02-2012, 21:16
po 16 sie zawziąłem i w końcu odpaliłem samochód, palił tak jakby zapowietrzony był, odpalił z 5 sekund i gasł, tak ciągle odpalałem na prostowniku z rozruchem z 15 minut, az w końcu zaczął normalnie chodzić, a wczoraj lałem benzynke za 30 :D
maniutek
Wysłany: 05-02-2012, 21:52
kkocurekk napisał/a:
mineralny lotos 15w40 przestaje płynąć w -24C
Lesniczy, skad masz taka wiedze?
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 05-02-2012, 21:58
Dziś odpalanie idealnie :) Po podładowaniu trzyma na razie ok :) Oby tak dalej :P
Wysłany: 05-02-2012, 22:01
http://habi.pl/a30-lotos-15w-40
chociaż strona producenta głosi, że jest to -30
maniutek
Wysłany: 05-02-2012, 22:02
Leśniczy, dzieki za info. Ponowilem pytanie rowniez w temacie "olejowa gadanina", takze juz nei odpowiadaj, ja wyrzuce tamten post, bo przeciez forumowa policja osmielila sie zwrocic mi uwage.
Maniuś
Wysłany: 05-02-2012, 23:38
Wiecie jaki był ostatni tydzień. Moja cytrynka stała 5 dni bez zaglądania, po czym odpalona o 4 w nocy przy -26 st odpaliła od pierwszego obrotu.
PS. było tak zimno, że nawet stacyjka zamarzła, po przekręceniu kluczyka na rozrusznik załapała od razu, puszczam kluczyk, a rozrusznik ciągle kręci, musiałem ręcznie odbić kluczyk z pozycji odpalania ;) Drzwi nie mogłem domknąć bo się powykrzywiały...
VEndriuV
Wysłany: 06-02-2012, 08:06
KrzychuB, trzeba jeździc to bedzie trzymał aku :)
palidzojnt221
Wysłany: 06-02-2012, 09:00
dzisiaj -16 i znowu kaput, chyba te duze mrozy zabiły akumulator, narazie sie ładuje, ma na to czas gdzieś do 13, a po robocie wstawie do domy na całonocne ładowanie
Wysłany: 06-02-2012, 09:03
palidzojnt221, weż podskocz do jakiego warsztatu i niech Ci sprawdzą aku, to może z 5 zł będzie kosztować ;)
Wysłany: 06-02-2012, 10:44
palidzojnt221, sprawdziłeś poziom elektrolitu ? prostownik jakis dobry ? jakim prądem ładujesz ? ile lat ma ten aku?
bo widzę, że ciągle próbujesz ładować a i tak nie odpalasz. więc albo akumulator totalne zero albo coś nie halo ładujesz ...
najlepiej jakbyś podstawił na chwilę jakiś inny aku, na pewno dobry i wtedy zobaczył jak kręci.
ewentualnie tak pisał krzychu, jedź do jakieś sklepu gdzie sprzedaja akumulatory i ci sprawdzą jaki daje prąd
Wysłany: 06-02-2012, 10:47
Dokładnie tak jak leśniczy pisze ;)
A co do tematu to dziś elegancko -12 :) i od 1 razu, widać że trzyma ładnie po doładowaniu :)
palidzojnt221
Wysłany: 06-02-2012, 11:56
KrzychuB, Leśniczy, najpierw ładuje powoli, pradem ok 5A a jak podpinam rozruch to nie wiem dokładnie jaki prąd idzie, jest to prostownik własnej konstrukcji, elektryk go oglądał i mówił że z 30A to na bank sie z niego wyciągnie przy takich mrozach ciągnik na nim odpale bez problemu a samochodu jakos nie moge :doubt: , teraz od około 9 ładują mi sie 2 akumulatory, tez prądem ok 5A, zobacze wieczorem co bedzie
wiki1982
Wysłany: 06-02-2012, 12:36
ja na razie tylko raz musiałem odpalać z kabli bo olej mi zamarzł w silniku w czwartek :(
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
