Olejowa gadanina
Ile pali oleju [silniki]/ilość na 1000km
[1,4/1,6] 0-200ml
38%
 38%  [ 24 ]
[1,4/1,6] 201-500ml
17%
 17%  [ 11 ]
[1,4/1,6] 501-1000ml
9%
 9%  [ 6 ]
[1,4/1,6] powyżej 1000ml
6%
 6%  [ 4 ]
[1,8/2,0] 0-200ml
7%
 7%  [ 5 ]
[1,8/2,0] 201-500ml
1%
 1%  [ 1 ]
[1,8/2,0] 501-1000ml
7%
 7%  [ 5 ]
[1,8/2,0] powyżej 1000ml
1%
 1%  [ 1 ]
nie wiem, nie sprawdzam i mnie to nie interesuje
9%
 9%  [ 6 ]
Głosowań: 63
Wszystkich Głosów: 63
Wysłany: 24-04-2010, 14:05   Olejowa gadanina
Castrola to ja radzę w ogóle mijać szerokim łukiem, po przekładce 3 litrówki do mojej 156 zalałem ją Magnateciem 5W40 bo miałem akurat prawie 8l zbędnego, więc i tak plan był wypłukać nim silnik i po 1000km zmienić na docelowy dobry olej, no i drodzy Panowie, ten świetny/reklamowany wszędzie Castrol po wspomnianym tysiaku km zrobionym, paru upalaniach ;] nie nadaje się już do niczego;] woda, woda i jeszcze raz woda, w 100stopniach nie posiadająca prawie żadnej lepkości płynąca z bagnetu tak że aż strach ;] a bagnet niemal suchy pozostaje ;] ogólnie tragedia, wygląda/zachowuje się gorzej niż AGIP po 15tys ;]
Moderowany:
temat powstał w do ogólnej rozmowy o olejach polecanych, odradzanych i tak-o ogólnie. Razem z wydzieleniem tego tematu prosiłbym o niezakładanie kolejnych tematów o tej tematyce
Wysłany: 24-04-2010, 14:09
GrzesiekK., żartujesz? to jakim cudem dostał te certyfikaty, że w jakiś tych, klasach się łapie, jak to nadaje się do smarowania roweru tylko?
Wysłany: 24-04-2010, 14:11
Jelcyn napisał/a:
Nie żartuję, ten olej nadaje się tylko do lekko użytkowanych aut, nie wysilonych.
Już na start nowy ma gorsze parametry niż nawet półsyntetyk Agipa.
Wysłany: 24-04-2010, 16:30
Grześ no co ty piszesz przecież Ronaldo Cristiano go reklamuje. musi być dobry.
:badgrin:
Wysłany: 24-04-2010, 16:31
ej no kurde ... piszą że lotos zły teraz nawet castrol ... to są jakieś oleje godne polecenia ? Mnie się wydawało że olej to olej i już. Normy musi spełniać a płaci się tylko za firmę i reklamę.
Wysłany: 24-04-2010, 16:33
Luczu, jeszcze na mobila i marki orlen nikt nie marudził :badgrin:
Wysłany: 24-04-2010, 16:35
robi się kolejny temat o olejach :p no ale to taka nadzwyczajna sytuacja bo teraz po mobilu jadą :D
ps. jak co to niech to ktoś przeszczepi do tematu odpowiedniego
Wysłany: 24-04-2010, 16:42
Luczu, Grzesiek podaje przykłady dla silników wysilonych. ja jeżdżę na lotosie i nie zaczynajmy kolejnego z wielu tematów że lotos to zło. po prostu dla niewysilonych silników jest ok. w tipo go miałem (a silnik to chyba jedyna rzecz w nim która była bez zarzutu) w lagunie też jest tyle że półsyntetyk. nic się nie dzieje.
Wysłany: 24-04-2010, 16:47
A co powiecie na Mobil 1 10w40?
Wysłany: 24-04-2010, 16:49
miszko, sam zalałem już trzeci raz i objawów opisywanych przez GrzesiekKa., nie było. Łajza nie dymi, spalanie OK. Ja nie narzekam.
Wysłany: 24-04-2010, 16:55
Jelcyn, ale ja mówiłem o Mobil 1, a Castrol to chyba inne oleje? Albo się mylę, bo teraz to czasami nalepki inne, a w środku to samo.
Wysłany: 24-04-2010, 16:57
miszko, ja też o mobilu ;) 10W40
Wysłany: 24-04-2010, 17:01
to w takim razie co polecacie do silników "katowanych" ?
Wysłany: 24-04-2010, 17:18
gdzies sie kiedys spotkałem przypadkiem z opinia mechanika specjalizujacego sie głównie w oplach jak byłem firmowym dostawczakiem na komputerze,że robił setki remontów silników i najczystsze w środku sa silniki uzytkowane na oleju mobil 1.
Wysłany: 24-04-2010, 17:28
Takim zalałem Lybrę, zobaczymy po 10kkm jak będzie olej wyglądał przy wymianie.
Wysłany: 24-04-2010, 17:37
poleciałem do garażu zabrać dywaniki do prania i sprawdziłem dokładnie, teraz mam mobil seria 2000 10w40
Wysłany: 24-04-2010, 18:05
Jelcyn, mam dokładnie ten sam ;)
Wysłany: 24-04-2010, 18:12
do katowania to Motula lać :D do normalnej jazdy normalne oleje dają rade.
Wysłany: 24-04-2010, 18:15
kiedyś zalałem elfa sporti i więcej tego nie zrobię. miałem też przyjemność testować valvoline i też już nigdy nie zaleje :)
od ok 40 000 lany jest tylko castrol, silnik dostaje po garach i to zdrowo i żadnych z w/w objawów nie uświadczyłem. na rozgrzanym silniku wyciągam bagnet a olej się ładnie lepi ( wiadomo trochę spłynie ) ale widoczna warstwa i tak zostaje
Wysłany: 24-04-2010, 18:16
pzostanę przy zdaniu większości osób które dają ostro w d... samochodowi - valvo lub motul :)
Wysłany: 24-04-2010, 19:16
I ja sie zastanawiam, jak moje auta, na Castrolu przezyły, a tak go chwaliłem zawsze, w sumie problemównie stwarzal zadnych, poza tym, ze na Shellu było leprze cisnienie :roll:
Wysłany: 24-04-2010, 19:23
egon ale Ty w dupę samochodom nie dawałeś - to co myślisz że dawałeś to jest light wersja :D
Wysłany: 24-04-2010, 19:38
do katowania to Motula lać do normalnej jazdy normalne oleje dają rade.
No ja dzisiaj dolałem takiego z pierwszego tłoczenia,kujawski czy jakoś tak,nie wiem,ale jak odpaliłem silnik to wskazówkę wyrwało i szybka się stłukła z licznika,pomoże ktoś :?: :mrgreen: czy to normalne ?
A tak poważnie to.............. tak ma być????????? bo nie wiem
Wysłany: 24-04-2010, 21:36
Niestety pojawiło się na rynku dużo podróbek olejów i to często właśnie Castrola widziałem.
Zresztą, wystarczy zerknąć na allegro, jeszcze do niedawna Magnateca można było kupić bez mała w tej samej cenie co Lotosa więc zapewne był tak oryginalny jak kosmetyki kosztujące w perfumerii kilkaset złotych, a na allegro 70zł. :badgrin:
Idioci to kupują i myślą, że mają oryginalnego Armaniego, Lagerfelda albo inną markę w cenie superpromocyjnej ;)
Jeżdżę na oryginalnym oleju Forda, a tego dla nich produkuje właśnie Castrol (Magnatec produkowany dla Forda) i nie narzekam.
Wysłany: 24-04-2010, 22:47
Emf, mam taki "zaprzyjaźniony" sklep w którym zresztą pracowałem przez jaki czas, gdzie olej jest brany "prawie" od producenta, na etykiecie nawet nie ma języka polskiego, wszystko jest po niemiecku w cenach dość podobnych o których piszesz :)
ale muszę ci przyznać racje że kupując na allegro nigdy nie wiadomo co jest w baniaku. naklejce/plombie ufać już nie można,
nawet na "metach" sprzedają wódkę zakapslowaną/banderola jakby była rozlana w fabryce, a rozlewają to z plastikowych baniaków na miejscu ....
** Dodano: 24-04-2010, 23:52 **
a i jeszcze nie wiem ile w tym prawdy ale słyszałem że nie które koncerny np orlen stosują recycling czyli zużyty olej zostaje zupełnie oczyszczony/przefiltrowany i trafia z powrotem do beczek
