Olejowa gadanina
Ile pali oleju [silniki]/ilość na 1000km
[1,4/1,6] 0-200ml
38%
 38%  [ 24 ]
[1,4/1,6] 201-500ml
17%
 17%  [ 11 ]
[1,4/1,6] 501-1000ml
9%
 9%  [ 6 ]
[1,4/1,6] powyżej 1000ml
6%
 6%  [ 4 ]
[1,8/2,0] 0-200ml
7%
 7%  [ 5 ]
[1,8/2,0] 201-500ml
1%
 1%  [ 1 ]
[1,8/2,0] 501-1000ml
7%
 7%  [ 5 ]
[1,8/2,0] powyżej 1000ml
1%
 1%  [ 1 ]
nie wiem, nie sprawdzam i mnie to nie interesuje
9%
 9%  [ 6 ]
Głosowań: 63
Wszystkich Głosów: 63
MarcinWrocław
Wysłany: 25-02-2011, 16:37
Ciekawe wyniki ankiet. Tak jak sądziłem, najwięcej jest spalania małego ( do 200 ml ) choć to i tak dużo... Na 10 tys km to daje 2 ltr.. Hmm. pół stanu.
Aczkolwiek najbardziej zaciekawiło mnie 11% odpowiedzi w stylu " nie wiem, nie interesuje mnie to..".... Czyli co - mam rozumieć że albo nie podnoszą bagnetu, albo sie nie znają.....
Tak czy owak - moja Temperka brała ok 800 ml na 10 tysi. Podejrzanie mało jak na Fiata..:):). A u HOpla to już inna bajka - jak pójdzie pół litra od wymiany do wymiany to juz max ( przy LPG ). Kolega ma Stilo 1,9 JTD i w ksiązce podają do 1000 ml/1000 km.. na 50 ltr paliwa 1 ltr oleju.. Nieźle..
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
lynx
Wysłany: 25-02-2011, 16:56
MarcinWrocław napisał/a:
Niestety znam kilka takich przypadków. Często wynika to z niewiedzy, wychodzą z założeniia że po wymianie olej ich nie interesuje do następnej wymiany. i że jak z olejem będzie coś nie tak to przecież jest kontrolka oleju.....
Niestety często kontrolka zapala się jak już jest za późno.
Jeden z przypadków dotyczył tipo 1.6. Autko jeździło bez zastrzeżeń. Po sprawdzeniu oleju, na bagnecie sucho. Żeby osiągnąć poziom minimum na bagnecie, trzeba było dolać ok 1 litra oleju.
Wysłany: 25-02-2011, 17:58
Ja np.pilnuję poziomu, dolewam jak trza, ale nie wnikam ile bierze na ile km ;D
Zapraszam na forum:
MarcinWrocław
Wysłany: 25-02-2011, 18:34
Ale czy nie uważasz, że ubytki oleju świadczą o problemie w silniku - o wycieku lub nieszczelności?
I to się tyczy wszystkiego- załóżmy, że normalnie jeżdzisz dziennie po... 20 km ( tak jak 70% kierowców w Polsce - dom - praca - dom ) i bierze oleju... powiedzmy "x".
Przy trasie np 800 km w ciagu jednego dnia masz już 40 razy "x"... Zgadza sie, że rozgrzany silnik jest szczelniejszy od zimnego, ale jesli na 1000 km ginie powiedzmy 500 ml oleju, a przed trasą miałeś 1/2 stanu oleju, to łatwo się domyślec ile bedzie na końcu..
Stąd moje stwierdzenie, że należy znać swój sprzet....
Przykład:
śmigałem jeszcze rok temu Vectra, i normalnie brała ok. 400 - 500 ml / 1000 km. Ale.. niestety padły pierścienie na 1 cyl. Normalnie podczas jazdy nie dało się tego zauważyc ( na początku niewielki spadek mocy i bardzo mało dymu z tyłu ). I teraz - teoretycznie znam auto, i wiem ile oleju "ucieka". A tu, w przypadku awarii wychodziło już ładnie ponad litr. I dzieki temu, ze wiem ile paliło to wcześniej teraz mam podstawy do dokłądnieszego przyjzenia się autu i ew. naprawy. Wiesz - ja robię pryw. ok 30 tys km rocznie - auto musi być bądx co bądź sprawne..
I tyle ;D
Wysłany: 25-02-2011, 18:54
poziom oleju należy kontrolować przed każda dłuższą podróżą itd i to mówi każda książka serwisowa nawet do aut nowych. z tego co kojarzę to włoskie silniki z lat 90 olej po prostu biorą i tyle, a wnika to ze słabego spasowania elementów (silnik jest trwały i mozna go zalewać syntetykiem jak i minerałem, ale bierze olej ) moje 2.0 pomimo kompresji bliskiej nowemu silnikowi i dobremu stanu uszczelek brało 1L na 1000km i każdy komu o tym mówił jednoznacznie stwierdzał że silnik trup ....a ten trup przy ostrym katowaniu przejechał 50 000km i do tej pory ma się wyśmienicie, dalej rwie glebę, dalej do setki ma tyle ile fabryka podała , pracuje równo , odpala od strzała itd itp. co ciekawe w moim przypadku zużycie oleje
było wprost proporcjonalne do stylu jazdy :P .... nowy właściciel ( właścicielka :) ) wlewa 1L co 5000km
Wysłany: 25-02-2011, 19:39
a w nowych merolach po 1.5L/1000km
Silnik może i szczelniejszy ale olej rzadki przez co wyleci przez każdą nieszczelność
MarcinWrocław
Wysłany: 25-02-2011, 19:59
Panowie - wszystko się zgadza w 130 %. Ja tylko zauważyłem, że 1/10 z nas nie interesuje spalanie oleju we własnym aucie ( czy tez słuzbowym..:) ).
A wyszedł nam niezły referat..:)
Pozdawiam i do zobaczenia w maju na zlocie.. 8)
Wysłany: 25-02-2011, 21:22
Ja jeszcze dorzucę tylko tyle, że mam olej w bagażniku, kontroluję dosyć często stan i jak jest potrzeba, to uzupełniam i tyle...
Silnik póki co ma się dobrze, więc nie zaprzątam sobie głowy tym ile bierze na ile.
Zapraszam na forum:
Guzik
Wysłany: 26-02-2011, 11:15
U mnie na drugim silniku spalanie spadło snacznie. Po raz pierwszy od wymiany(zalałem na maks tak jak zawsze-Castrol magnatec 10W/40) po około 3000 km dolałem jakieś 800 ml(oczywiście na kilka razy a nie jednorazowo) i znów jest na maks 8)
Silnik 2.0 8v
Dodam tylko, że uszczelkami się poci sporo(pewnie większość tego wycieknie) oraz w tym czasie 2 razy zamarzła mi odma i troche wyciekło wtedy.
I mimo kontrolki niskiego stanu oleju, i tak sprawdzam na bagnecie średnio co 500 km(tak na wszelki wypadek), a przed dłuższa trasą uzupełniam na maks i mam głowe spokojną :)
** Dodano: 26-02-2011, 11:21 **
Swoją drogą rzadko kiedy teraz cisnę ostro, bo szkoda mi silnika, a mam uraz po ostatnich panewkach i nie chciałbym znów przez to przechodzić :(
Autka mają już swoje lata i raczej nie jest wskazane cisnąć na każdym kroku jeśli się nie robiło wcześniej remontu silnika.
Wysłany: 06-04-2011, 16:03
Panowie jaki proponujecie olej do diesla, w mojej cytrynie po 1000km od złożenia serducha wypadało by wlać świeży olej i tu pojawia się pytanie jaki? Teraz zalany jest jakiś syf żeby wypłukać nowy blok - nie wiadomo ile stał, wcześniej zalewałem lotos diesel 10w40 pół syntetyk, nie wiem co było lane do tego nowego bloku, ale co myślicie o tym żeby znowu uderzyć w lotos diesel 10w40?
Detectivus
Wysłany: 06-04-2011, 22:12
Bdm, słuchaj, moja Cytrynka bardzo się lubiła z 10/40 TOTAL Quartz 7000 do TD.
Zresztą to jest flagowy producent oliwy do aut koncernu PSA :)
Myknij obok jakiegokolwiek serwisu czy salonu Cytryny czy Pieżota to zobaczysz :) A swoją drogą nie ZAdrogi, a słuszny olej :)
Polecam :)
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Ford Probe 2.2 GT Turbo
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Citroen ZX 1.8 Avantage - moje kochane KOMBI
Wysłany: 07-04-2011, 12:47
Kupiłem Mobil 1 10w40 z filtrem wyszło 101zł
MarcinWrocław
Wysłany: 07-04-2011, 19:01
Bdm napisał/a:
i bardzo dobry wybór.
Ja pociskam na Mobilu od 10 lat i moja stara Vectra śmigneła ponad 400 tysi .... Moim zdaniem dobry wybór jakość/cena.
Wysłany: 07-04-2011, 20:13
Jaki jest okaże się za jakiś czas, to co spuściłem ciężko nazwać olejem, konsystencja wody, kolor jak smoła co najlepsze zrobił tylko 900km, co prawda przepłukał silnik który nie wiadomo ile stał, nowiutkiego ledwo na bagnecie widać. Następna wymiana za około 5000km, wtedy pójdzie pewnie miska do czyszczenia i zapewne od razu wezmę cały układ chłodzenia wyczyszczę.
Wysłany: 07-04-2011, 20:44
Bdm napisał/a:
w dieslach olej bardzo szybko robi się czarny :)
Wysłany: 08-04-2011, 06:36
maciek_wk napisał/a:
co jest normalne i pokazuje, że działa.
Wysłany: 08-04-2011, 18:52
Jelcyn, właśnie to było przesłaniem tej wypowiedzi :)
Wysłany: 08-04-2011, 18:55
u mnie zawsze jest jasno brazowy\złotawy - prawie taki jak wlewam ... Czemu ?
lynx
Wysłany: 08-04-2011, 19:00
Jelcyn napisał/a:
Zmartwię was, ale nie do końca tak jest. W dieslu podczas spalania paliwa powstaje dużo sadzy, dlatego szybko robi się czarny. W benzynie (w pełni sprawnym silniku) sadza prawie nie powstaje. Więc teoretycznie olej nie powinien zostać przeźroczysty. Jednak podlega zużyciu wskutek koksowania, utleniania i nitracji. Dlatego robi się ciemny.
MarcinWrocław
Wysłany: 09-04-2011, 09:46
Tak jak napisał powyzej LYNX. Jeśli masz sprawny silnik ( bez przedmuchów, z dobrą kompresją ) to jest na tyle szczelny, ze olej się nie paskudzi. Ja wymieniam olej co 10 - 12 tys km takze na LPG i zawsze jest czysty
Wysłany: 15-07-2011, 17:17
http://allegro.pl/elf-com...1717966717.html co myślicie o oleju tego typu ?
Miał by być wlany do 1.9 jtd
Wysłany: 16-07-2011, 13:21
Luczu, jest to bardzo chwalony olej, mam go aktualnie w Bravie, po wymianie silnik chodzi dużo ciszej i w ogóle jakoś lepiej, ale faktem jest, ze nie wiem co było wlane poprzednio i jak długo się tam znajdowało :P narazie moja ocena wychodzi na 5 ;)
Wysłany: 16-07-2011, 13:29
egon, dzięki za odp.
Opłaca się tego elfa 5 l 70 zł - ta hurtownia jest kilometr ode mnie ;d To lotos wychodzi drozej teraz ...
Zastanawiam się jeszcze nad castrolem albo mobilem
** Dodano: 16-07-2011, 14:30 **
ahhaaaa :/ jakie zasr, zdzierstwo - " ODBIÓR OSOBISTY W CENIE 75ZŁ " śmieszni są
Zarabiają na przesyłce mając niską cenę oleju ... a jak nie wysyłają to już chcą więcej co by nie byli za bardzo stratni
** Dodano: 16-07-2011, 14:33 **
albo może shella ?
Wysłany: 16-07-2011, 14:05
ja mam mobila diesel i jestem zadowolony ;)
Wysłany: 16-07-2011, 18:55
Luczu, wszystkie oleje co wymieniłeś są dobre, decyzja należy do Ciebie ;) Chociaz Castrol chyba troche spadł z jakoscią (plotki jakie słyszałem) ;)
