Jak wam odpalają ? ;)
palidzojnt221
Wysłany: 31-01-2012, 17:46
dzisiaj przy -15 rano zapalił za pierwszym razem, ale po południu mimo ze juz było cieplej kręcił słabiej, czeka mnie ładowanie akumulatora, a nie ładowałem juz chyba ze 2 miesiące( wczesniej miałem walniety rozrusznik i przy zerze były problemy)
gru
Wysłany: 31-01-2012, 19:26
Dzisiaj mi nie odpalił było -15 :( Dobrze, że mnie ziomek poratował...
Wysłany: 31-01-2012, 21:45
No kable zapłonowe zawsze w bagazniku woze.
Wysłany: 31-01-2012, 21:50
egon napisał/a:
kable zapłonowe
Chyba rozruchowe :-k
gru
Wysłany: 31-01-2012, 21:53
Hahaha :D Zapłonowe, rozruchowe - każdy wie ocb ;D
Wysłany: 31-01-2012, 23:28
Kurcze nawet przejęzyczyc sie nie mozna :lalala:
Wysłany: 01-02-2012, 10:35
U mnie dzisiaj -18 i zapalił od pierwszego razu. Pomimo nowego akumulatora kręcił bardzo wolno bo wiadomo gęsty olej w silniku i skrzyni. Ale udało się :D
P.S. u was tez przy dużym mrozie jak odpalicie wydobywa sie dziwny hałas ze skrzyni ?
lynx
Wysłany: 01-02-2012, 11:31
Lasgo07,
Odpalasz bez wciśniętego sprzęgła?
shagger78
Wysłany: 01-02-2012, 15:27
Lasgo07 napisał/a:
Zadnego halasu ze skrzyni nie slysze ani w jednym ani drugim tipo.Jedynie biegi zaraz po ruszeniu troche ciasniej wchodza
Wysłany: 01-02-2012, 16:00
Godzine temu odpaliłem auto, nie paliłem od wczoraj. temp -13 (troche juz wieksza) leeeedwo ale odpalił za 1 razem :D
Wysłany: 01-02-2012, 19:12
dzisiaj rano -16 i myślałem że nie odpalę. Rozrusznik ledwo co zacznie kręcić i się rozłącza :/ Do tego dochodzi problem z rozruchem - wkręca się na obroty jak traktor. Po kilkunastu próbach i wciskaniu gazu podczas kręcenia odpalił ale już się bałem że rozrusznik do reszty siądzie. Jutro ma być zimniej ... pojutrze jeszcze zimniej. Nie wiem jak to będzie
gru
Wysłany: 01-02-2012, 19:16
Luczu, bendix :?:
Wysłany: 01-02-2012, 19:19
nie wiem co dokładnie ale poniżej -13 stopni po chwili kręcenia się rozłącza. Kręci " na sucho "
Wysłany: 01-02-2012, 20:41
lynx, z wciśniętym oczywiście. Ale jak po kilku sekundach puszczę to słychać hałas ze skrzyni. Po rozgrzaniu się auta, hałasu już nie ma. Dzieje się tak tylko kiedy jest mroź. Moim zdaniem to olej w skrzyni, zapewne mineralny jest zalany i za bardzo gęstnieje przy niskich temperaturach.
P.S. U mnie też ciężko wkręca się na obroty na początku są 1100, potem powoli się podnoszą i uzyskuje w końcu te 2200. Ale u mnie to raczej wina regulacji ssania ponieważ jak jest ciepło to przy max wyciągnięciu ssania mam 3 tys obrotów i zalewa się silnik. Zawsze wyciągam połowę ssania to momentu aż delikatnie zacznie się uchylać druga przepustnica.
** Dodano: 01-02-2012, 20:42 **
Luczu, Bendix, mam to samo. Ale u mnie dzieje się tylko tak jak jest ciepło. Przy mrozach nie miałem jeszcze takiej sytuacji. Tylko przy wiosennej temperaturze lub gdy silnik jest już zagrzany do 90 stopni ;)
** Dodano: 01-02-2012, 20:44 **
Luczu, Jeżeli musisz dodawać gazu aby ci odpalił to masz rozregulowane ssanie. Pod warunkiem że masz gaźnik. Jeśli wtrysk to coś innego.
Wysłany: 01-02-2012, 23:37
Teraz poszedłem przepalić bo temp pokazała -24 w domu. Zimno masakrycznie a termometr chyba zamarzł bo stanął na -17 w aucie :P
Wysłany: 02-02-2012, 07:21
KrzychuB napisał/a:
Współczuję :lalala:
U mnie wczoraj odpalił od strzała, choć ciężkawo kręcił i jak chciałem puścić sprzęgło, to mimo, że był na luzie, to chciał przez chwilę jechać i wyło jakby, ale to tylko chwilę tak było - ciekawe czemu tak?
Zaczynam się powoli bać odpalać :)
Zapraszam na forum:
VEndriuV
Wysłany: 02-02-2012, 08:07
kaminkrz, mam podobnie puszczam sprzęgło i auto jedzie z 1 cm takie jakby delikatne szarpnięcie coś w tym stylu.
Wysłany: 02-02-2012, 08:09
VEndriuV, u mnie nie szarpnęło,ale normalnie chciało jechać - załączyłem bieg i wyłączyłem i już było ok.
Zapraszam na forum:
shagger78
Wysłany: 02-02-2012, 08:44
-20 C moj 1.6 juz nie kreci prawie wiec nie ma jak odpalic.Akumulator Bosch Silver 60 Ah-roczny.Niestety padaka.Czeka mnie reklamacja lub wymiana.
Tipo 2.0 w tej samej temperaturze pali bezblednie-akumulator Centra Futura 53Ah ale swietnie sie spisuje juz od 2.5 roku chociaz jak do tego silnika jest za maly ale jednak byl dobrym wyborem.Po odpaleniu w pierwszych sekundach slychac wycie pompy wspomagania-za gesty olej w tej temperaturze.
palidzojnt221
Wysłany: 02-02-2012, 09:07
u mnie dzisiaj -23 i golf się poddał, ale pięć minut pod prostownikiem z rozruchem na którym nawet ciągnik odpale w zimę i już silnik działa
Wysłany: 02-02-2012, 09:14
shagger78 napisał/a:
no nic dziwnego ... w tipo 1.6 alternator potrafi obsłużyć max 55A więc cały czas jeździłeś z nie doładowanym akumulatorem co drastycznie skróciło jego żywotność.
jak bedziesz reklamował i gość spyta w jakim aucie pracował ten aku to powiedz, że w 2.0 bo jak sprawdzi w katalogach to mogą ci reklamacji nie uwzględnić .....
z kolei 53Ah które masz w drugim tipo to idealny akumulator pod ten silnik.pomimo że tam jest alternator 60 albo 65A to i tak zawsze daję ciut mniejszy akumulator
osama 33
Wysłany: 02-02-2012, 09:26
wczoraj nie odpalił Wini, aku padł,naładowałem na fuul,założyłem przekręcam stacyjke załapał prawie więc mu raz jeszcze a tu du....a cyk,cyk z rozrusznika. :sciana:
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
Wysłany: 02-02-2012, 10:02
Leśniczy, W Łajzie mam centrę 62Ah i zawsze zielone oczko i nigdy nie miałem problemów. A to też 1.6
gadziszczak
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 02-02-2012, 10:07
Na dworze o 7 rano -25! po dwóch dniach stania nawet nie miałkną ! :evil: aku na szrot!
Był Maluszek 126bis
Trabant 601S historia
Astra 1.7 d
Volvo 740GL Smok!
Teraz TEMPRA 1.6 91r. i jest Super
Wysłany: 02-02-2012, 12:12
Dobrze że wczoraj przepaliłem bo w nocy dowaliło prawie -30 ale i chyba się nie obejdzie bez ładowania bo mimo że aku jest paromiesięczny to auto mało używane i stoi a mróz daje w d... i to zdrowo :roll:
Dzisiejsze odpalenie na filmiku, od 1 razu (więcej by pewnie nie uciągnął) ;D
