Jak wam odpalają ? ;)
Wysłany: 02-02-2012, 12:29
KrzychuB, czy mi sie wydaję czy specjalnie wychodzisz w te największe mrozy i odpalasz tylko po to żeby zobaczyć czy odpali ? :P
Wysłany: 02-02-2012, 12:53
Leśniczy napisał/a:
:lalala:
Coś w tym jest, po prostu boję się że mi pokaże wała jak będę potrzebował :P Więc dla zabezpieczenia wychodze i przepalam :P
Wysłany: 02-02-2012, 13:10
KrzychuB, ała, ciężko było :roll:
Wysłany: 02-02-2012, 13:36
KrzychuB, doładuj akumulator.
Aha, tata rano Łajzę odpalał, wystartowała bez zająknięcia :D
Wysłany: 02-02-2012, 14:04
KrzychuB, takim przepalaniem wcale nie polepszasz kondycji silnika czy akumulatora .... tak jak pisał Jelcyn, doładuj aku. a najlepiej zabierz go do chałupy i wtedy podładuj
Wysłany: 02-02-2012, 15:15
Lasgo07 napisał/a:
Luczu, Jeżeli musisz dodawać gazu aby ci odpalił to masz rozregulowane ssanie. Pod warunkiem że masz gaźnik. Jeśli wtrysk to coś innego.
Obudź się :p :p :p
Od Kwietnia mam bravo JTD :D
Wysłany: 02-02-2012, 16:55
-22 rano, focus odpalił prawie od strzała, tylko bieg ciężko było "wyjąć" ręczny nie przymarzł, drzwi też nie, ogólnie czuje że tej zimy nie będę miał problemów z uruchomieniem auta.
A uno już prawie 2 tydzień śpi, może na sobote przyjedzie kupiec po niego, to trzeba by go uruchomić, jak nie odpali to sie obudzi pewnie na wiosnę dopiero :D
Wysłany: 02-02-2012, 18:52
Moja Renia przy -20 po dwóch dniach stania - 2 sekundy grzania świec i odpala od razu po zakręceniu (może ze trzy razy zdążyło obrócić)
Wysłany: 02-02-2012, 19:57
A mi niestety dzisiaj nie odpalił. Temperatura była -23 stopnie. Mimo nowego akumulatora zakręcił ze 4 razy ale nie zdołał odpalić. Olej tak gęsty że nie było mowy. Krótkie podładowanie dało tyle że zajęczał na chwile ale nie odpalił. Pojechałem do pracy z koleżanką i cały dzień się ładował. Teraz zapalił od strzału a mamy już -20 stopni :/
** Dodano: 02-02-2012, 20:03 **
P.S. Może i ja popełniałem błąd bo gdy wyciągnąłem ssanie dodawałem gazu i być może go zalałem bo śmierdziało benzyną.
VEndriuV
Wysłany: 02-02-2012, 20:06
mój aku ma ok 5 miesięcy. Centra. Odpala bez problemu. Tyle, że codziennie jeźdzę, czasem kilka razy dziennie więc się doładowuje fajnie :) Jak ktoś jedzie rano do pracy i chcecie mieć wiecej pewności to pod wieczór podładujcie aku w aucie, w sensie mała przejażdżka i potem 5-10 min bez świateł to na pewno łatwiej mu bedzie rano.
Przy takich mrozach jak wiadomo duże znaczenie ma częstotliwość podładowywania.
kamilsitek1983
Wysłany: 02-02-2012, 20:57
Leśniczy napisał/a:
dobra rada,tak zrobilem bo u nas w bieszczadach temperatura ma przekroczyc :sciana: -30
Wysłany: 02-02-2012, 21:10
lancia dedra 1.9tds -17 st wg ahs, po 2 dniach stania od pierwszego strzała :)
DARREK
Wysłany: 02-02-2012, 21:58
przy mrozach szczeniak od kopa. ;)
Renault Espace IV 2.0
shagger78
Wysłany: 02-02-2012, 23:20
Uwazam ze nalezy unikac odpalania na takim wielkim mrozie bo na zdrowie silnikowi to nie idzie szczegolnie jak olej mineralny w silniku(a takze skrzyni)Dzis wystawilem butelke mobila mineralnego 15W40.Wieczorem sprawdzalem jak jego gestosc.ledwo wylewa sie z butelki i plynie jak gesty miod.Z takim olejem silnik dostaje po tylku bo zanim ten olej dotrze na gore mija duzo czasu a zanim zrobi sie plynny mija kilka minut.
Ja swoim tipo jezdzic nie musze(mam inny powoz) wiec go nie mecze odpalaniem w takie mrozy bo po co.
Sa silniki ze w takiej temp cisnienie na gore dociera po kilkudziesieciu sekundach.Tipo maja o tyle dobrze ze w glowicy krzywki zawsze zostaja zanurzone w oleju bo ten olej nie splywa-madre rozwiazanie :)
Kolega dzis w poldku nie mogl sprzegla puscic na luzie bo silnik gasl.Dopiero po 10 min troche sie olej rozgrzal ze juz mozna bylo.Ale tam wiadomo w skrzyni oryginalnie olej hipol i na takim mrozie chyba juz nie jest plynny.Ot...polska technologia...
Wysłany: 02-02-2012, 23:26
shagger78 napisał/a:
mam inny powoz
jaki ?
tylko, że większość MUSI codziennie odpalać żeby dojechać do roboty :]
Pocieszające jest to, że mało kto śmiga na mineralnym
Wysłany: 03-02-2012, 02:38
a gdybyś innego nie miał to w myśl zasady:
jeździłbyś autobusem? Nie, bo autobusy co starsze (czyli większość w kraju) jeżdżą i tak na minerałach, więc w myśl tej samej zasady też by nie kursowały. Z buta te nieraz 5km a i też dużo więcej w takie mrozy do pracy nie wypada się wybierać. Zatem paraliż w kraju i ogłoszenie klęski żywiołowej :lalala:
shagger78
Wysłany: 03-02-2012, 08:31
Nie wiem czy zauwazyliscie ale ostatnimi dniami ruch na drogach bardzo zmalal wiec Ci co jezdzili albo juz nie moga(bo im nie odpalaja)lub poprostu wola nie jezdzic.Za to w autobusy pelne jak widze wiec cos w tym jest.U mnie nawet kilka kursow wiecej jest w kierunku warszawy od dwoch dni wiec jest w tym troche prawdy.
Sa tez tacy co na min eralnym jezdza caly rok i jest ich tu jeszcze troche.Ja sam w tipkach mam mobil 10w40.Ale jak napisalem-nie jezdze bo nie musze a tym bardziej nie chodze codzien by sprawdzac jak odpala skoro i tak nie mialbym zamiaru nigdzie jechac.Poza tym takie odpalanie jak to niektorzy praktykuja tylko dla sprawdzenia skutkuje tym ze z akumulatora ubywa pradu bo na odpal idzie wiecej niz alternator w minute doladuje.Sadze ze po tygodniu takich prob za ktoryms razem juz nie odpali.Ale wiadomo-kazdy robi to co uwaza za stosowne. Oczywiscie gdybym musial wsiadam i jade.Dla mojego -27 to byla graniczna temperatura przy ktorej jeszcze odpalil rok temu.Ale czulem ze -30 to juz by rady nie dal.Takie moje obserwacje.Nie musicie sie zgadzac-kazdy ma swoje.Wiec tipek ktory jest oczkiem w glowie spokojnie moze poczekac az bedzie odrobine cieplej.Nie od dzisiaj wiadomo ze silniki najbardziej zuzywaja sie gdy sa zimne.Ale nie tylko o silniki tu chodzi.Znajomy wczoraj zaladowal dosc mocno swoj bagaznik.Daleko nie zajechal.Tylne amortyzatory wylaly sie-obydwa.Tez uwazacie ze temperatura nie miala wplywu na to ze sie wylaly tak nagle..?A Tipek chce by sie uchowal jak najdluzej w swietnym i oryginalnym stanie dlatego nie kaze mu pracowac w takie mrozy.Ot tyle...
Wysłany: 03-02-2012, 10:08
shagger78, 100% się zgadzam też od paru dni po prostu unikam poruszania się autem i wszędzie chodzę z buta. pomimo że auto stoi w garażu gdzie jest ok -5 i odpala na dotyk i tak profilaktycznie zabrałem aku do domu żeby w cieple go doładować na max. o tym że nie tylko silnik dostaje w dupę a i zawieszenie pisałem parę stron wcześniej :)
też od paru dni obserwuje swój olej no i shell helix ultra 5w40 przy -20C zachowuję się tak :
Wysłany: 03-02-2012, 10:58
No u mnie na szczęscie -20 jeszcze nie przekroczyło (no moze minimalnie) aku nowe i bravka pali na strzał ;)
Wysłany: 03-02-2012, 11:45
z tym się całkowicie zgadzam. Jeśli ktoś nie ma zamiaru jechać to tak jak Leśniczy napisał, aku do domu a auto niech sobie stoi. Odpalanie dla sprawdzenia czy da radę mija się z celem.
Wysłany: 03-02-2012, 12:07
Dziś nie odpaliłem...roczny aku magnetti marelli się poddał - zabieram go na ładowanie do domu.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 03-02-2012, 13:48
Ja po nocy aku w domu odpaliłem, ale i tak się nie obędzie bez ładowania ;)
palidzojnt221
Wysłany: 03-02-2012, 16:55
ja dzis po 15 nie mogłem odpalic wcale golfa, i parownik chyba umarł
Wysłany: 03-02-2012, 16:59
palidzojnt221 napisał/a:
to na czym ty go chciałeś odpalać przy takich mrozach :?: mam nadzieje że nie bezpośrednio na gazie :sciana:
palidzojnt221
Wysłany: 03-02-2012, 17:17
KrzychuB, nie nie, no aż taki głupi to nie jestem, tylko jak zapalił to fonntana płynu zniego wyleciała
http://forum.tempra.org/t...ria-vt22258.htm
