Tipo Ottovalvole HF Turbo
Wysłany: 27-07-2010, 20:16
yeap, ale ciągle się łudzę, że uda się jakieś używki w normalnej cenie wyrwać :lol:
Edit
Jest progres :roll:
lorgbow
Wysłany: 27-07-2010, 21:25
Miodzio =D> =D> =D>
Przewody dolot/IC itd jakie zakładasz?
Chłodniczka oleju za halogenem będzie?
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
Wysłany: 27-07-2010, 21:31
Będzie kwasiak spawany, na złączkach silikonowych.
Chłodniczka oleju będzie za grillem, jak się zmieści, brak halogenu to pozostałości po poprzednim - wolnossącym setupie ;)
Wysłany: 28-07-2010, 08:51
a jak chciałem zapytać z ciekawości ile chcesz w to dmuchnąć ? ile wogóle ten silnik wytrzyma ?
Wysłany: 01-08-2010, 17:31
Leśniczy napisał/a:
1-1.2b,
ale bar barowi nie równy ;)
Leśniczy napisał/a:
A któż to wie? Nawet najstarsi górale nie wiedzą.
Ale ze 250KM powinien przyjąć, przy mądrym wystrojeniu.
EDIT
Dolot pospawany, wydech już prawie. Na razie do odpaleń itp. na jednym tłumiku, w poniedziałek zamawiamy środkowy.
W sobotę rozpoczął sie proces podłączania MegaSquirta.
Wskaźniki już są AG z serii SM boost, EGT, AFR wide band + moje seryjne ciśnienie i temperatura oleju.
Również w poniedziałek będą przewody do chłodniczki oleju, będzie można montować.
Więc w przyszłym tygodniu pierwsze odpalenie. :mrgreen:
lazik666
Wysłany: 01-08-2010, 18:04
Raku, no pięknie, pogratulować pracy :)
Mam takie pytanko, IC będziesz czymś maskował trochę czy tak zostaje?
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 01-08-2010, 20:00
Zastanawiam się, czy go farbą nie zamaskować ;D :roll:
paluch231186
Wysłany: 01-08-2010, 20:02
RAKU :uklony: :dresik: :ttt:
lorgbow
Wysłany: 01-08-2010, 20:50
Farba dobra rzecz, ale jakaś osłonka wyrzeźbiona w sumie też nie byłaby głupia ;)
Albo kupić zderzak i w wolnych chwilach coś rzeźbić, bo dół chyba jest też wygięty od IC?
Miałem pytać - gdzie kolanka do IC kupowałeś? Ewentualnie ile wyniosło cię wyspawanie dolotu?(może być na PW jesli nie chcesz tutaj pisać)
No i oczywiście szacun za włożoną pracę, o koszta nie pytam 8)
Była:
Wysłany: 01-08-2010, 21:12
Zderzak po/pod cięty. Może jakąś dokładkę wrzucę.
Osłonki nie da się zrobić, nie ma szans.
Fabryka nie zostawiła miejsca na IC, i inaczej nie da się zrobić.
Cała kratka jest wycięta w zderzaku, i podebrane w paru miejscach.
Złączki silikonowe są od ciężarówek. Dokładnie takie same jak samco, i inne zbrojenie, silikon, kolor 8) :lol:
Ale polecam fmic.pl od nich też brałem graty do dolotu.
Na materiały na wydech, i dolot wydane zostało 700zł.
Wszystko zależy od spawaczy, i czy sam wszystko wymierzysz i dasz do spawania, czy pracę zlecisz ;)
lorgbow
Wysłany: 01-08-2010, 22:34
Raku, Właśnie do fmic się przymierzałem, co do zderzaka ja w dedrze(IC od iveco na środku - zderzak również wycięty) rzeźbię w dokładce abartha - mają inny profil(pod mniejszym kątem idą w dół), może spróbuj w tym kierunku?
Była:
maidun
Wysłany: 03-08-2010, 22:58
Cholera... Widzę, że jak się chce mieć turbo w sedici to zaczyna brakowac miejsca pod maską :roll: :(
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Wysłany: 03-08-2010, 23:22
Raku... jadę do Ciebie :D :D
Respect i powodzenia.
PEUGEOT???
Wysłany: 03-08-2010, 23:27
maidun, i bez tego sedici ma mało miejsca pod maską, powinieneś to wiedzieć :lalala:
Wysłany: 04-08-2010, 07:12
Dziś się poprzyglądam jeszcze, bo ze 2-3cm zostały między chłodnicą i IC, ale nie było szans na jakiś system montażu..
Zawsze można poszukać węższego IC, albo w ogóle mniejszego. Albo wodny IC zrobić ;)
Teoretycznie można by przesunąć się z chłodnicą ciut w stronę silnika, ale wtedy już całkiem nie będzie pasić wentylator. Mój zrobił OUT, i będzie trzeba zamontować jakiś węższy :lalala:
pisario napisał/a:
Nie podszpiegujesz postępów z prac nad autem, bo je razem z Tatą lawetką wywieźliśmy właśnie tam skąd pochodzą fotki ;)
BTW, sądzę że już dużo nie zostało, więc chyba w sierpniu zacznie się proces docierania.
Aha, silnik żyje. W poniedziałek było pierwsze kręcenie silnika, w tym również 'nabijanie' go olejem, długo dość trzeba było kręcić żeby zgasła kontrolka ciśnienia, no ale był całkiem suchy, jedynie montażowo posmarowany tu i ówdzie.
Teraz prace nad autem prowadzi elektronik, walczył z wiązką żeby podłączyć MegaSquirta, założone są dwie podwójne cewki. Reszta pozostała z seryjnego osprzętu.
maidun
Wysłany: 04-08-2010, 08:13
Jelcyn, w oryginale jeszcze nie jest tak źle z tym miejscem :lalala: rękę gdzieś zawsze wciśniesz :lol:
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Wysłany: 04-08-2010, 10:11
Tak tak RAKU ! I tak Cie znajde.. spokojnie :D podkradne Ci recepture i zrobie identyko ;| :lalala:
** Dodano: 04-08-2010, 13:43 **
ps. Wiem, gdzie są Nowe Budy :D
PEUGEOT???
Wysłany: 04-08-2010, 13:25
Panie, to daleko, gdzie będziesz jeździł ;)
Dziś może jakaś kolejna porcja fotek będzie.
Wysłany: 05-08-2010, 10:58
No widzę progres ale ociągasz się Waść Pan ;] Ja już kończę skrzynię dożynać po swapie a Tipolot jeszcze nie wyjechał nawet na ulice ;]
Icka jak pomalujesz na czarno to mu trochę pogorszysz termikę.
Wysłany: 05-08-2010, 13:08
Nie ociągam się :P
Siła wyższa. Trzeba było robić nowe koła pasowe wszystkie :lol: do tego główne na wał zrobić 60 -2, flansze i inne pierdoły.
Trochu się schodzi z tym. :lalala:
Wiem, że trochę zmniejszy swoją wydajność, ale taki srebrny wystający ostro rzuca się w oczy. Mój IC i tak odrobinę jest na wyrost, więc powinno być dobrze. Poza tym, jakiego rzędu to straty mogą być? 1-2'C? ;D
Nie chce go malować piecowo, czy ciągnąć olejną, a troszkę przybrudzić czarnym matem.
BTW. Grzesiu zmienił byś mi w którąś sobotę olej? ;D
Wysłany: 05-08-2010, 20:47
Raku napisał/a:
Nie ma problemu, ale w zamian zmienisz mi skrzynie ;]
Wysłany: 12-08-2010, 09:11
GrzesiekK. napisał/a:
:lol: a to dobre to :lol:
It's alive :)
Zostało skończyć obieg wody, dobrać wąski wiatrak, zrobić porządek pod maską, założyć gwint 8) i zamontować wskaźniki :)
W przyszłym tygodniu docieram :)
EDIT
Udało się sporo zrobić ;)
Woda zrobiona, wiatrak dobrany, gwint założony, delikatny wyciek oleju zatamowany, owinięty DP bandażem do wydechów ;D
Wczoraj autko przewiozłem do elektryka/elektronika na zamontowanie wskaźników, bo zabrakło wczoraj czasu, ogarnięcie wiązki (trzeba poizolować i poukładać do końca kabelki) i dokładniejsze wystrojenie.
Silnik można powiedzieć wstępnie dotarty, olej wymieniony po raz pierwszy.
Przy 3-4krpm ładuje 0.6b, bov syczy, choć przy mniejszych otwarciach przepustnicy i małym doładowaniu nie otwiera się do końca. :? Chyba sprężyna za twarda na takie lajtowe doładowanie.
I takie zdjęcie na szybko z wczorajszego wyjazdu ;)
Wysłany: 12-08-2010, 09:24
Takie ładne sedici było i tak je zepsułeś :lalala: Nie no propsy wielkie, na ten projekt liczyłem :supz: i w końcu udało się zrobić jedno z niewielu szybciej jeżdżących t/t na forum Pozdro.
Wysłany: 12-08-2010, 11:53
Chłodniczki oliwy już wyżej nie dało się wpakować :D ??
Wysłany: 12-08-2010, 12:18
Raku, mod i obrazki wrzuca przez imageszita ? :lalala:
Super auto oby długo służyło bezawaryjnie.
Nie był bym sobą... ... ... ... ... ... Zapodaj jakiś filmik i pokaż jak to przyspiesza :badgrin:
** Dodano: 12-08-2010, 13:19 **
+ możesz robić listę aut które zostawiłeś w tyle :D
